SB-700 in combinatie met D3100
TimC
Beste forumleden,
Heb al op internet wat research gedaan. De SB-700 kan niet als commander functioneren. Komt dit erop neer dat het niet mogelijk is om bv de SB-700 los van de D3100 in mijn linkerhand te houden en het licht van links te laten komen? Ik lees op internet over triggers of iets om het wel zo te laten werken?
Re: SB-700 in combinatie met D3100
Beste Tim, ik heb precies dezelfde vraag, maar dan over de combinatie van deze flitser met de D90?
Heb ook de specificaties van de SB-700 bestudeerd en vind geen antwoord hierop.
Ik ben benieuwd naar de reacties op je vraag.
groet,
Tjeerd
groet,
Tjeerd
Nikon D90; AF-S Nikkor 18-55 mm VR; AF-S Nikkor 55-200 mm VR; AF Nikkor 50 f 1/1,8 D; SB-700 Flitser
TimC
Tjeerd met de D90 kan je hem wel als commander laten functioneren. De camera heeft een ingebouwde functie die het mogelijk maakt.
yzf1kr
Commander betekend dat hij andere flitsers kan aansturen, dat kan de SB700 dus niet.
Hij kan wel als remote werken, en aangestuurd worden. Dan gebruik je de ingebouwde flits van je camera als commander.
Commander mode op een flitser is noodzakelijk als je een externe flitser op je camera wil hebben, en andere flitsers wil aansturen.
TimC
Dus het is wel mogelijk om mijn SB-700 los van mijn toestel te laten werken en bv zijlicht te creeeren? Zou je me aub dan kunnen uitleggen hoe ik dat doe instellingen? Want had gelezen dat je dan met ingebouwde flitser moest werken maar dat licht dan lelijk werd?
De SB-700 heeft wel een slave functie, dus je kunt de flitser wel los in het handje gebruiken en zal dan wel afgaan. Maar de D3100 heeft zelf geen commander mode. Het vermogen regelen vanaf de camera is er dan niet bij. De SB-700 heeft ook geen eigen fotocelletje om het licht te meten. Los gebruikt kun je de SB-700 flitser dan enkel in manuele stapjes van het flitsvermogen regelen.
EDIT:
Ik zie net dat de ingebouwde flitser van de D3100 niet eens een mogelijkheid heeft om de flitser manueel af te regelen. Dat is de enige wijze waarop een "domme" slave functie van een externe flitser zou werken, omdat je dan geen vóór meetflitsjes hebt. Met de TTL functie van de ingebouwde flitser reageert een domme slave flitser namelijk op die vóór meetflitsjes, en flitst al af voordat de opname zelf plaats heeft. Dus die functie valt af.
De enige mogelijkheid om een SB-700 dan aan te sturen is met een los trigger-setje.
EDIT:
Laatst gewijzigd door Léon Obers op di apr 12 2011 10:26 am, 1 keer totaal gewijzigd.
TimC
Oei dompertje.. ook niet mogelijk om de ingebouwde flitser als aansturing te gebruiken? Een los triggersetje zijn die duur? Heb op konijnenberg lopen kijken maar kan hem niet vinden weet niet precies welke ik nodig heb. Bedankt trouwens voor je hulp.
Kijk wat losse radiografische triggersetjes kosten bij Konijn, Camera.nu etc.
Of op Ebay kopen: http://shop.ebay.nl/i.html?_nkw=flash+t ... m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false;
TimC
Goedkoopste bij Konijnenberg was 130 euro. Moet ik nog ergens op letten bij aanschaf van trigger setje of is elke goed?
yzf1kr
Op MP staat ook een SU-800 te koop.
Daarmee kan je je flitser ook aansturen.
Op E-bay iets van € 15,- (zie de link die ik je heb gegeven in vorige reactie).TimC schreef:Goedkoopste bij Konijnenberg was 130 euro. Moet ik nog ergens op letten bij aanschaf van trigger setje of is elke goed?
Je hebt een blokje nodig voor op je middencontact, en ander die je onder het middencontact schuift van de flitser.
Let op het soort batterijtjes die erin gaan. Sommige type batterijen zijn wat duurder en minder makkelijk overal verkrijgbaar. Verder is het handig als de ontvanger een statiefaansluiting heeft, zodat je de externe flitser ook op statief kunt zetten.
SU-800 is ook een optie zoals net hiervoor aangegeven. Dan kun je wel op afstand "dedicated" (vanaf die SU-800) de SB-700 regelen.
TimC
Oke dus in principe is deze goed?
http://cgi.ebay.nl/Wireless-Studio-Flas ... 2a0e233246" onclick="window.open(this.href);return false;
Nee, want de de ontvanger heeft geen middencontact om de flitser op te schuiven, maar een stekkertje.
Verder vraag ik me af of het ding een statief-aansluiting heeft.
Even gekeken, met middencontact zijn ze meestal inderdaad wel duurder, pakweg € 30,-
Met 3 ontvangers vanaf pakweg €36,-
Hier wel een goedkope, met statiefaansluiting:
http://cgi.ebay.nl/new-remote-flash-stu ... 3a64f0d870" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door Léon Obers op di apr 12 2011 11:05 am, 1 keer totaal gewijzigd.
TimC
Zou je beiden links aub kunnen posten? Weet ik meteen welke de goede is
. Harstikke bedankt!
De meeste die je ziet met een middencontact:
Hier wel een goedkope, met draaibare statiefaansluiting:
Laatst gewijzigd door Léon Obers op di apr 12 2011 11:10 am, 1 keer totaal gewijzigd.
