Weet iemand hoe je een HighSpeed trigger maakt?
Groet
Marco
High Speed trigger?
Re: High Speed trigger?
Voor zelfbouw zou je hier kunnen kijken:
http://www.hiviz.com/tools/triggers/makeown.htm
Kant-en-klaar/ bouwpakket bv. hier:
http://www.dreamingrobots.com/store/ind ... lhjfnj7vp3
Groet Hans.
Groet Hans.
McNismo
Hallo Hans,
Bedoel je dan de Microphone Sensor?
Heb je daar ervaring mee?
Zou ik deze kunnen aansluiten op een Nikon D3?
Als je het hebt over een microfoon = geluid, vraag ik me af of dat wel high speed genoeg is. Geluid is relatief traag.
Kun je niet iets beter doen met licht, een laserstraal?
Met HS-trigger hoef je niet persé de camerasluiter te bedienen. Camera's hebben een vertragingstijd voordat de sluiter reageert. Je kunt ook een verschijnsel vastleggen door in het donker de sluiter te openen en met de trigger een flitser af steken. Handmatige instelling op laag vermogen van een Nikon flitser verkort de flitstijd tot 1/40000 s. Bij studioflitsers is dat net andersom!!
Een geluidstrigger werkt minder selectief "Bij een ploffende ballon" of " bij de loopmonding van de luchtbuks". Triggerpunt kun je regelen met bv. de afstand tot de geluidsbron. Een optische trigger (fotodiode/ transistor met laser of IR LED) is heel selectief als je een lichtstraal doorbreekt met bv een luchtbukskogel of een waterdruppel.
Wil ik een bliksemflits fotograferen , dan kan dat met een fotodiode ( en nog wat) aan de camera, door de verandering in lichtintensiteit te meten en daarop te triggeren. Zou ik een geluidsensor gebruiken, dan is de bliksem al lang en breed over.
De CameraAxe heeft wat meer specifieke mogelijkheden voor fotografisch gebruik. De CameraAxe heeft enige sensors die op verschillende verschijnselen reageren. Je kunt het reageerpunt instellen. De CameraAxe is wat luxer uitgerust en heeft bv een mogelijkheid om de laserstraal van een lichtsluis te doven op het moment dat de flitser wordt afgestoken.
De schakelingen van HiViz zijn veel simpeler; ook stuk goedkoper.
Een D3 heeft een 10-polige connector: je moet uitvinden welke contacten de autofocus bedienen en welke de sluiter. CameraAxe heeft wel speciale kabeltjes, ik denk dat een Chinese afstandbediening wijzigen een stuk goedkoper is.
Groet Hans.
Groet Hans.
(beetje late reactie)
Wat ben je precies van plan? Afhankelijk van het soort fotografie zijn er meerdere oplossingen (hoewel de werkelijke triggering wel hetzelfde gaat). Het triggeren kan op geluid, op trilling, op licht, op electriciteit, zelfs op vocht, temperatuur, druk etc.
dus iets meer info zou welkom zijn.
kant en klare oplossingen zijn voorhanden (zoals de genoemde camera axe) zelf bouwen is (voor sommige personen) een stuk leuker, en in elk geval een heel stuk goedkoper.
In andere topics (klik hier en hier) van mezelf staan enkele resultaten met een vrij budget oplossing van sound triggered high speed fotografie (ik had al wat onderdelen beschikbaar dus het was extra budget). Hier heb ik de flitser aangestuurd en niet de camera (hoewel ik mijn d300s er ook mee kan aansturen (getest) als ik er een andere connector op zet) In de basis heb ik gebruik gemaakt van de meest eenvoudige schakeling op de Hiviz.com site (klik (pdf!)) en hier een IC-tje (arduino) aan toegevoegd voor optimale controle. Deze schakeling werkt zonder IC ook prima maar dan is de controle iets minder nauwkeurig. Maar zoals in de pdf beschreven kun je voor ong. 10 euro (ex connector voor flits/camera) op geluid triggeren.
Momenteel is het een prima werkbare (maar ietwat fragiele oplossing). De vorige versie zag er zo uit:
Heb het later nog iets meer rigide gemaakt maar om de simpliciteit te tonen een prima foto. Op een dergelijke schakeling is bijvoorbeeld ook eenvoudig een lichtsluis voor bijv. druppel- of vogelfotografie aan te sluiten. In de basis kan het dus heel eenvoudig maar wellicht zijn jouw wensen anders, dat blijkt niet helemaal uit de vraagstelling.
