Op deze lens, die overigens zeer goede resultaten geeft, zit aan het uiteinde een instelring voor de afstand. Het blijft vaak zoeken om op een onderwerp scherp te stellen, als de ring versteld wordt. De lens blijft maar zoomen zonder iets scherp te krijgen. Als je deze ring versteld dan moet je weer uren zoeken voordat hij weer scherp stelt.
Heeft iemand hier ook ervaring mee en zoja is er misschien een handleiding waar dit allemaal in staat, hoe je de afstanden moet instellen?
Groeten, Bonne1
Ps Ik heb op deze lens een sigma converter 2x op zitten. Alle automatische functies werken goed.
nikon 300 mm 1:4 af ed
Re: nikon 300 mm 1:4 af ed
Hoe reageert de lens / ring als je die niet gebruikt?Bonne1 schreef: Ps Ik heb op deze lens een sigma converter 2x op zitten.
Bonne1
Beste Leon,
Je moet deze ring wel gebruiken anders kun je nergens op scherpstellen. Er staan verschillende afstanden op maar allemaal in feets. Maar je blijft urenlang zoekende om een onderwerp scherp te stellen. soms lukt het in 1 keer. al met al blijft het lastig om met deze lens te werken. De autofocus blijft maar zoeken.
groet, bonne1
groet, bonne1
Sorry, mijn vraag niet voldoende uitgebreid gesteld, geeft dan wat verwarring.
Hoe reageert de lens / ring als je die Sigma 2x converter niet gebruikt?
- ReneG
Heb je de focus limiter ingeschakeld? Ik heb die lens zelf niet, maar als de focus limiter bijv. Op 5 meter tot oneindig staat kun je niet scerpstellen op iets wat op 4 meter afstand staat. Verder heeft die lens een min. Scherpstelafstand van 2 a 3 meter meen ik, daarbinnen kan hij ook niet scherpstellen. De lens die jij noemt kan geloof ik zrlfs varieren, dus zet hem even op de full range stand of equivalent.
PS: is die ring voorop niet de focus limiter bij die lens? Wat staat er precies op die ring?
- ReneG
Zie deze foto bij dit artikel:
http://www.kenrockwell.com/nikon/3004af.htm
De ring vooraan lijkt idd. de focus limiter te zijn. Als je die instelt kun je ALLEEN scherpstellen op onderwerpen die zich binnen dat bereik bevinden. Zet die eens op de stand 'full'. Houdt er verder rekening mee dat de min. scherpstelafstand 2.5 meter is.
Verder meen ik (ben niet zeker) dat deze afstanden veranderen als je er een teleconverter tussen hangt. Al kan een 2x teleconvertor je AF ook negatief beinvloeden zoals Leon al meldde, je zit met 2 stops extra nl. boven f/5.6, wat het punt is tot waar nikon de AF garandeert.
