teleconverter
Toreloor
teleconverter
Geachte kenners en anderen.. ik ben van plan een teleconverter van te schaffen.. de vogeltjes beginnen weer te fluiten dus wil ik ze ook wel eens op een foto...Wat denkt men van de Nikon TC-20E II...is dat een goede keus voor mijn D70s en/of zijn er andere mogelijkheden.. met dank voor uw antwoord.
- The-Boss
Volgens mij is de Nikon TC-20E II voor AFS lenzen, en jij hebt een AF lens zo te zien.
Pierre
Pierre
Pierre 8-)
Nikon Coolpix P330 | Nikon Z50
http://www.the-boss.org
- olle_griese
Voor op je 28-200mm 3.5 - 5.6G?
Dat gaat niet lukken, hier kan geen converter op helaas want dan zul je hem op MF moeten zetten i.v.m. de beperkte lichtsterkte maar aangezien je een G-lens hebt gaat dat ook weer niet.
- Roelof
Waarom zou je een G lens niet op MF kunnen zetten?olle_griese schreef:Voor op je 28-200mm 3.5 - 5.6G?
Als ik mijn Sigma APO EX 2x converter gebruik dan kan ik daar mijn 70-200 VR G wel op zetten en als MF gebruiken. AF werkt met die combi niet.
Er zijn misschien wel combinaties te bedenken waar bij de lichtmeting nog werkt met b.v converters van Kenko of Sigma , maar AF zal niet meer werken of beroerd. Maar als het om een TC gaat in combinatie met de 28-200 uit het onderschrift is dat alleen maar af te raden want het zal niet gaan lukken om hier een vogel mee te fotograferen dit zal alleen maar een teleurstelling worden. En als je een TC koopt moet je er een uitzoeken bij de lens waar je m mee wil gebruiken en niet bij de camera. De TC-20E II en de 28-200 passen niet op elkaar in ieder geval dus dat gaat zeker niet lukken.
Succes er mee, groetjes Jan
Toreloor
Gloep..= slik.. en ik dacht nog wel, dat ik een up to date lens had....
Enne...blijf dus wel met een paar andere vragen zitten..... de TC-20E II:
1. Geldt dit voor alle G lenzen..? ik heb hier nog een 70-300 mm lens liggen, ook met een G aan het eind... 2. wat voor eh-300 lens kan ik dan wel op de D70s gebruiken in combinatie met de voornoemde teleconverter? 3. Is een Fieldscope of een spotting scope dan een optie... zelf ben ik liever mobieler zonder statief, zeg maar...
yoyo
Hallo Toreloor,
Ik heb het even voor je na gekeken. Zowel op een Nikon F80 als een Nikon F6
De keuze van de camera maakt geen verschil.
Ik heb een Soligor AF Pro Tele-Converter 2x N/AFs
Zet ik de Nikkor 28-70mm 1:2.8 D AF-S op de convertor,dan geeft de camera heel correct aan dat er dan een lens op zit met een minimum diafragma van 1:5.6 ( 2x 2.8 ! )
Dit gebeurt echter niet met de AF Nikkor 28-200mm 1:3.5-5.6 G. De camera blijft de diafragma getallen van de lens aangeven. ( dus geen 2x ! )
Dit betekend echter niet dat de lichtmeter een verkeerde waarde gaat aangeven. Je opname is gewoon correct belicht. Alleen de informatie in de camera is fout. Want zou de camera een diafragma getal weergeven van bv. 1:8, dan had hij in werkelijkheid 1:16 aan moeten geven.
Tot zo ver is er dus niets mis, zolang je hier maar rekening mee houd.
De AF werkt wel, maar daar is veel licht voor nodig, anders heeft de camera geen idee waar hij op scherp moet stellen. Het werkt dus hopeloos!
Er kan ook met de hand scherpgesteld worden. Hiervoor moet de camera op M staan. ( Dat gaat met het M,S,C-knopje naast de lens!) Het probleem hier is dat de ‘slag’ die je kan maken om scherp te stellen zo klein is, dat dit nauwelijks is te doen. ( Kan je nu zelf al uitproberen.)
Het instellen van het diafragma gebeurt dan nog steeds via de camera.
Met vr. gr.,
Gerrit
Met vr. gr.,
Gerrit
- Hans Braakhuis
Een citaat uit: objectief advies op m'n site:
Bij de oudere AI-s convertors (TC-14a,b,c / 201 / 301) vervallen de AF mogelijkheden van je objectief. Alleen met de TC-14 E II / TC-17 E II en de TC-20 E II converters, een recente camera en de duurdere AFS objectieven houdt je volledig automatische Auto Focus en belichting. Nikon weet dat je niet alle objectieven moet combineren met een converter, vandaar dat er veel gewoon niet kan. Gelukkig zijn er vreemdmerk converters die je naar hartelust mag misbruiken voor je objectieven, de meeste gebruikers zien het verschil toch niet.
Een Nikon AI-s converter op een G of DX objectief heeft geen zin, hoe zou je het diafragma willen bedienen?
Toreloor
Toen ik mijn Soligor AF Pro Tele-Converter 2x N/AFs kocht had Nikon nog geen enkele AF converter. Het is altijd typisch iets voor Nikon om altijd als mosterd na de maaltijd te komen. Dan ook nog eens 2x zo duur wat niet waargemaakt wordt door betere prestaties.Hans Braakhuis schreef:Een citaat uit: objectief advies op m'n site:
- MvBoetzelaer
De enige die daar echt voor in aanmerking komt is de 300mm f/2.8. Kost wat (ongeveer €5.000), maar dan heb je ook wat. Nog steeds goedkoper dat een 600mm f/4 (rond de €9500).Toreloor schreef: 2. wat voor eh-300 lens kan ik dan wel op de D70s gebruiken in combinatie met de voornoemde teleconverter?
Het blijft een dure hobby.
Groeten,
Marnix
- Hans Braakhuis
In objectief advies staat op pagina 8 e.v. een en ander over wel te gebruiken AF/S objectieven.Toreloor schreef:met dank voor alle antwoorden, maar Hans Brakhuis, welke telelens kan ik dan wel gebruiken met mijn camera en een Nikon converter..? En een fielsscope...is dat dan wat..? bvd Weijtse Torenstra
Je kunt ook wel met goedkopere Nikkor AF objectieven werken, en een Nikon converter, mits de objectieven niet G of DX zijn. Je schaft dan een Ais converter aan en werkt manueel.
Nikon en teleconverter (is gelijk aan) terug naar het stenen tijdperk.
Met een Fieldscope en een camera adapter werk je met een 800mm objectief. Het kan maar matige kwaliteit. Een Fieldscope op je digitale camera, het kan, maar dan werk je met 1000 tot 15000 mm objectief. Meer hierover in m´n Catalogus. Google op digiscoping.
