vuil in 80-200
palone
vuil in 80-200
Ik heb net op mijn D300S de 80-200 verwisseld voor de 17-55 omdat ik wou zien of er vuil op het glas zit aan de kant waar je het objectief op
de body plaatst. Tijdens het maken van wat shots tegen de zon in, zag ik soms iets groens oplichten. Ik heb er geen foto's van. Als ik nu door het objectief kijk, zie ik binnen in het objectief, dus tussen de verschillende lenzen iets zitten. Iemand enig idee hoe dat daar komt en wat het kan zijn.
Het is geen stof, daar is het te groot voor. Ik heb de 80-200 sinds december 2010 en dit is de eerste keer dat ik hem wissel.
gr.,
gr.,
Re: vuil in 80-200
Schimmeltje? Dat zou je kunnen zien als een draderige structuur.
Welke 80-200 is het? Bij de oudste zou je eerder een schimmel verwachten dan bij de AF-S. Al kan het ook.
palone
Re: vuil in 80-200
Kan, maar dat kan ik me echt niet voorstellen. Heb nooit in de regen gelopen en ook niet als het vochtig was buiten (na een regenbui).
gr.,
gr.,
- ReneG
Re: vuil in 80-200
Is het de ringzoom? Is het niet gewoon stof in de lens? Dat is (helaas) normaal bij deze lens gezien de reacties op het web. Google er maar eens op.
Wat ook nog kan is het volgende: Toen ik zelf voor dat objectief aan het kijken was heb ik ooit eens gelezen dat het incidenteel voorkwam dat een materiaal in het zoom- en/of scherpstelmechanisme begon te verpulveren/verkruimelen en in het objectief belandde. Het was geloof ik iets wat onder de ringen gemonteerd zat, specifieke details kan ik me niet herinneren en het het artikel kan ik zo niet meer vinden. De oplossing was reiniging en vervanging van dat materiaal door Nikon.
palone
Re: vuil in 80-200
Ja, het is de ringzoom.
Ik heb het objectief pas een half jaartje, dat kan nu toch nog niet het geval zijn ?
Ik heb dit objectief destijds in Urk gekocht, zit 2 jaar garantie op. Dus ik neem aan dat het onder garantie valt als hetgeen het is wat jij beschrijft.
- ReneG
Re: vuil in 80-200
Als het dat is wel. Maar is het niet gewoon stof? Die objectieven zijn niet volledig gesloten en ze schuiven het frontelement op en neer dus je kunt stof 'binnenzuigen'. Zij het dat de kans daarop bij dit objectief kleiner is.
Als het vuil is dat afkomstig is van een defect in de lens lijkt me dat idd. een geval voor garantie.
Zie je er iets van terug op je foto's? Merk je iets aan het loopwerk van de zoomring of scherpstelring?
palone
Re: vuil in 80-200
Het lijkt totaal niet op stof, het ziet er zwart uit, lijkt meer op het een stukje lak of iets dergelijks.
Dit objectief heeft interne zoom, schuift niet uit bij in- of uitzoomen.
Ik heb de foto;s niet bewaart destijds, met het was zichtbaar, alleen als ik tegen de zon in fotografeerde. Een heel klein vel groen stipje, net zoals
dat bij lensflare eruit kan zien, maar dan niet groter dan een stipje. Op alle andere foto's is helemaal niets te zien.
Ik merk verder ook niks aan de zoom- of scherpstelring. Loopt gewoon heel soepel.
- ReneG
Re: vuil in 80-200
Dat zwarte spul zou het kunnen zijn, het was meen ik een soort tape.palone schreef:Het lijkt totaal niet op stof, het ziet er zwart uit, lijkt meer op het een stukje lak of iets dergelijks.
Maar wat betreft dat niet bewegen, hij beweegt wel degelijk, alleen niet tijdens het zoomen maar bij het scherpstellen. Het is geen IF lens, kijk maar eens naar het frontelement (dat moet je even proberen) tijdens het scherpstellen (of doe dat handmatig met de scherpstelring). Om ome Ken te quoten:
"The front section moves forward and back inside the metal-reinforced front barrel. If you bang the front of the lens on something, you aren't likely to damage anything. Unlike more common "pumper" zooms, the front of the barrel has nothing to do with the focus or zoom mechanisms; the glass spins freely inside this barrel as focused"
Het is niet veel en het blijft binnen de behuizing, en hoewel het stofprobleem beduidend minder zal zijn dan bij veel lenzen die 'echt' uitschuiven, kan er m.i. op die manier nog steeds stof naar binnen komen. Het objectief is overigens ook niet weather-sealed, al ben ik nou ook weer niet echt bang voor de weersomstandigheden gezien de bouw van het objectief.
*Edit: Ik haalde zoom en IF door elkaar*
palone
Re: vuil in 80-200
Ik heb net nog even gekeken. Het stelt bijna niks voor, maar toch. Volgens mij zit het op het op het laatste glas of tussen de laatste 2 glazen. In iedergeval achter de diafragma lamellen, dus aan de kant waar je het objectief op de body schroeft. Alleen vanaf f5.6 is het zichtbaar.
- ReneG
Re: vuil in 80-200
Wat zie je ervan terug op de foto? En misschien toch maar eens na laten kijken bij Nikon Service?
palone
Re: vuil in 80-200
Ik heb het een paar keer gezien, alleen als ik tegen de zon in fotografeer. Op alle ander foto's is niks te zien.
Wellicht eerst maar eens een belletje wagen.
