Autofocus weigert op plinternieuwe D5100
stuk
Ik heb dit weekend een D5100 aangeschaft. ik had een D60 met een Nikker 18-200, Sigma 10-20 en een macro 90mm van Tamron. allereerst geprobeerd met de 18-200 en het was veelbelovend. nadat ik de Tamron er op had geschroefd wilde de AF niet meer werken. terug naar de Nikkor ook helaas niets meer. ik ben allen instellingen 100x nagegaan en heb de fabrieksinstellingen teruggezet, maar de AF heeft niets meer gedaan. ik heb het idee dat het gebeurd moet zijn nadat/tijdens het plaatsen van de Tamron, toeval? ik weet het niet alles is in ieder geval weer teruggestuurd naar de winkel en morgen zullen we wel meer horen.
Re: Autofocus weigert op plinternieuwe D5100
Tijdens het wisselen per ongeluk het knopje op de body per in MF stand gezet?
Groet
Dick
Groet
Dick
Vervelend. Er is best wat te bedenken, maar als je het toch al teruggestuurd hebt naar de winkel, dan valt er (voorlopig) geen discussie te voeren.
stuk
Ik heb gisteren een compleet nieuwe D5100 retour gekregen, deze werkt wel o.k. Wat me wel opval is dat bij m'n Tamron 90mm macro alweer de AF niet werkt wanneer de live view aan staat. Maar dat kan volgens mij niet aan de body liggen als het bij de Nikkor wel goed werkt.
Nu vindt ik het bij macro niet zo'n punt maar het is en blijft toch een beetje vreemd.
Druk je op het AF knopje (als dat op je body zit?)
Is bij de D300s ook zo namelijk, als ik me niet vergis.
Er zit volgens mij ook geen AF knopje op het objectief, AF/MF te bedienen volgens een zg. clutch, zoals ze ook op oude Tokina objectieven werden gebruikt, oa. de 20-35mm.
En belangrijker:
For Nikon user: This lens has NO built in motor. That means it will NOT autofocus when you use Nikon DSLR without internal focusing mechanism such as Nikon D40, D40x, D60, D3000, D3100 or D5000.
En op de D5100 dus ook niet.
En belangrijker:
- ReneG
Even oppassen, dat is de versie zonder motor, maar er is er ook eentje met motor. Ik ga er vanuit dat de TS de versie met motor heeft, hij had immers een D60 en die had ook geen AF motor aan boord, net als de D5100. Als de lens AF had op de D60 is het dus een versie met motor.Kees D3s schreef:Er zit volgens mij ook geen AF knopje op het objectief.
En belangrijker:
Verder is de AF/MF schakeling geen knop, je moet de scherpstelring naar achteren of naar voren trekken om te schakelen (net als bij een aantal tokina's). Wat natuurlijk wel kan is dat de TS de lens (nog) op de MF stand heeft staan (gebeurt mij ook nogal eens, macro doe je vaak met MF).
stuk
Klopt, ik heb de Tamron met scherstelmotor. en de AF werkt ook gewoon als in de live view niet gebruikt. Bij m'n 18-200 van Nikkor werkt het wel.
uiltjemirjam
Ik meende ook dat mijn autofocus weigerde/stuk was.
Na lang zoeken bleek ik het ae-l/af-l knopje in te moeten drukken om autofocus te gebruiken.
In je menu kun je dit wijzigen.
Blijkbaar had ik bij het 'rommelen' met allerlei functies zelf zo ingesteld.
Ik heb de d5000
Ik heb de d5000
