D300s aantal fps
- JerryBig
D300s aantal fps
Van de week eens zitten spelen met de Ch stand op mijn D300s en ik vond hem (met MD-10) een beetje traag. Exacte snelheid heb ik niet gemeten, maar meer dan 3 fps haalde ik denk ik niet.
Logisch redenerend heb ik hem ingesteld op Basic ipv Raw (ik schiet altijd Raw) en nu spoten de frames om mijn oren. Ter vergelijking heb ik de D700 van mijn vader er naast gehouden met ongeveer dezelfde instellingen (S priority 1/250) maar zonder MD-10 en die haalde vergelijkbare snelheden in Raw.
Het maakt verder niet zo gek veel uit of ik een SanDisk Ultra II of Extreme III SD kaartje gebruikte, dus lijkt me de oorzaak vrijwel alleen in de buffercapaciteit te zitten van de D300s. Blijkbaar is deze aanzienlijk kleiner dan die van D700.
Ik heb er geen diepgravende studie van gemaakt, dus misschien zie ik iets over het hoofd.
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?
Re: D300s aantal fps
Ik vermoed dat je RAW/NEF instelling staat op 14 bits. De maximale snelheid is dan iets van 2,5 beelden per seconde.
- ReneG
Ik haal met de D300s op RAW rustig 6-7FPS (tegen de 8 met de juiste batterijen erin) en dat houdt hij vrij lang vol (tegen de 20 foto's, en afhankelijk van je kaart kan hij dan nog vrij vlot door).
Ik vermoed echter dat jij 14-bits NEF/RAW hebt ingesteld. In dat geval beperkt de snelheid automatisch tot zo'n 2,5 fps. (Dat kan bij de D700 ook wel eens het geval zijn, die kan meen ik max. 5 FPS). Het is logisch dat wanneer je dan naar jpeg switcht je het probleem niet hebt, want dan geldt die beperking niet. Zet hem maar eens op 12 bits lossless.
Dit staat overigens in de handleiding (Pag. 395) al is het lastig te vinden. Samengevat:
1. Fotografeer in 12-bits Lossless compressie als je met RAW fotografeert, anders loop je tegen de snelheidsbeperking aan.
2. Fotografeer bij voorkeur in het bereik van 200 tot 800 iso. Vanaf 800 ISO gaat de Hoge ISO Ruisonderdrukking meespelen, die heeft direct negatieve invloed op de snelheid. Die kun je wel uitzetten, maar dat betekent meer werk achteraf. Bij de extreme ISO gevoeligheden (Hi en Lo) is er ook een negatieve invloed.
3. Sluitertijd moet minstens 1/250e per seconde zijn om max. resultaat te behalen.
4. Active D-lighting en Beeldauthenticiteit beinvloeden de snelheid ook (Ik heb de tweede zeker uitgeschakeld, de eerste weet ik zo even niet). Als je die beiden uitschakelt helpt dat ook bij je FPS.
In de praktijk haal ik met de juiste instellingen op Ch zo'n 6-7 FPS. Als je echter de max. wilt (8 FPS) dan kun je dat op twee manieren bereiken:
a. De dure Nikon batterij met speciale houder kopen.
b. De bijgeleverde penlite houder gebruiken met hoge capaciteit NiMH batterijen. Dan haal je zomaar de 8 FPS (en het is veel goedkoper). Ik heb wel eens een dat met die dingen rondgelopen, dat houdt hij qua batterijen makkelijk vol tenzij je de interne flitser veel gebruikt.
Dan nog een praktijktips over actiefoto's met snelle FPS:
1. 7-8 FPS is leuk voor relatief statische onderwerpen, maar als je een bewegend doel hebt kan het zijn dat je AF het niet zo goed bijbeent; De sluiter is te lang dicht (dan kan hij niet scherpstellen) en je processor heeft er ook moeite mee. Fotografeer (snel) bewegende doelen dus bij voorkeur met Cl ingesteld op 5FPS of zo. Bovendien houdt je buffer dat langer vol.
2. Dat gezegd hebbende, je krijgt waarschijnlijk betere resultaten als je niet volcontinue doorknipt, maar je doel blijft volgen en pas rondom het 'moment supreme' dat je wilt vastleggen afdrukt. Je gebruikt dan maximaal je buffer en loopt niet net uit je buffer net bij het moment dat je vast wilt leggen. (Oftewel, timing is everything, less is more, denk na over wat je fotografeert). Meestal wacht ik het juiste moment af en maak ik een burst van een foto of 4-5 (met 5 FPS). Dat levert mij de beste resultaten op.
Tenslotte wat betreft de buffer: Hoewel je geen probleem hebt tot de interne buffer volloopt, zul je het daarna wel merken. Met een Ultra II SD kaart (15 MB/Sec) zakt mijn FPS naar zo ongeveer 1 op RAW zodra de buffer volzit. Met een CF kaart (Extreme IV) van 60MBit zakt hij wel iets terug in snelheid, maar haalt hij na de eerste 20 foto's nog steeds een redelijk aantal beelden per seconden (3 FPS of zo). Grootste voordeel is echter dat je buffer heel snel wordt geleegd. Als ik een trage SD kaart gebruik duurt het soms heel lang voor mijn buffer leeg is, terwijl ik al weer verder wil fotograferen. Met een snelle CF is de buffer sneller leeg dan ik aan een nieuwe serie begin.
Dus m.i. is een snelle CF kaart wel aan te raden. Mijn voorkeur gaat uit naar een Sandisk Extreme IV van 60 MBit.
PS: Stef was me voor met een korter antwoord, maar de rest is misschien ook nog nuttig.
- JerryBig
@Stef & Rene: Bedankt! Dat is hem inderdaad. Ik heb hem op 12 bits gezet en nu gaat ie als een speer op Raw.
Ik vond het verschil met de D700 al zo vreemd, maar die zal wel 12 bits hebben gestaan.
- JerryBig
Ik heb het ooik nog eens nagekeken in mijn D300s boek van David Busch en hij geeft het ook aan in zijn verhaal over de bitdiepte. En daar had ik natuurlijk niet op gezocht. Volgens hem is 14 bits overigens bijzonder geschikt voor HDR.
Zijn er nog andere terreinen waar 14 bit een significant voordeel oplevert?
Bij hoge ISO's zie ik een pietsje verschil en als je de schaduwen heel erg wilt optrekken dan zie je iets minder snel ruis. De D700 is trouwens met 14 bit even snel als 12 bit. Dat ligt aan de sensor die een ander ontwerp heeft.
Ik zie best een aardig verschil tussen 12 of 14 bit, met name als je met moeilijk licht te maken heb, toevallig van het weekend een tegenlicht foto gemaakt waarbij ik het onderwerp gewoon met LR heb opgehaald (die natuurlijk veel te donker was) dit kon ik met 12 bit echt niet zo mooi herstellen. Wolken vind ik op foto's ook veel mooier overkomen (er is duidelijk meer bereik)
Gr. Simon
Gr. Simon
sbd
Klopt hetzelfde ervaar ik op de D7000 er is gewoon meer ruimte om te herstellen.
Die 14 bit maakt echt uit.
Goedemorgen,
Interessante tip mbt de hoge capaciteit penlites.
Aan welk merk/type penlites moet ik dan denken?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
- ReneG
Ik gebruik GP 2700's Ni-MH's die normaal in mijn flitsers zitten, maar in principe moeten alle Ni-MH's werken. Zie de handleiding voor details en instellingen (je moet het type batterij wel aangeven). Overigens heb ik die 8 FPS maar zelden nodig (1 a 2 keer per jaar), anders had ik de speciale powerpack wel gekocht (met de D3 batterij). Maar met de bijgeleverde penlite houder kom je net zo ver.etquart schreef:Goedemorgen,
Bedankt!
Dan zet ik deze batterijen ook op mijn shoppinglijstje als ik mn nieuwe camera ga aanschaffen ter vervanging van mijn D40
OnlinePatrick
Als je ze niet zo vaak gebruikt kan je beter de ReCyko+'s van GP. Die lijken veel minder krachtig, maar zijn dat in de praktijk niet. En ze ontladen veel langzamer, waardoor je ze langer kan bewaren zonder ze steeds te moeten herladen.
Eneloop van Sanyo zijn trouwens ook erg goed en populair. Zelfde soort techniek als de ReCyko+.
