d7000 met 50mm f/1.8D AF Nikkor
Greef266
Bericht door Greef266 » do jun 23 2011 10:40 pm
Hoi, ben nieuw in de wereld die Nikon heet, kom namelijk van de planeet Sony Alpha :D
Nu ben ik met mijn nieuwe d7000 enorm in mijn sas, en met de 18-105 en de nog te arriveren 70-300 met active stand,
hoop ik mooie foto's te gaan maken!!
Op advies heb ik de 50mm erbij gekocht, maar .... ik schrik me rot als ik dat objectiefje er op wil draaien!!!!
Gaat met enorm veel tegenwicht, en echt goed pasbaar is ie niet door de diafragmatand die er op zit.
Daardoor ook moeilijk te zien of ie er goed op past.
Vraagje van mij :
1) is het normaal dat dat zo zwaar gaat?
2) ook belangrijk: ik heb hem gekocht om met groot diafragma 1.8 te draaien, maar hij zit geloched op f/22. Als ik de vergrendeling
er af haal, en de diafragma ring verzet naar NOTA BENE deze f/1.8, krijg ik in de display ' f/ee ' te zien en weigert hij dienst.
Snap ik er nu zo weinig van of zie ik iets over het hoofd?
Hartelijk dank voor het meedenken alvast!
Re: d7000 met 50mm f/1.8D AF Nikkor
Bericht door henkk » do jun 23 2011 10:54 pm
Welkom op het forum en gefeliciteerd met je D7000.
Als je wil is er een plek om je voor te stellen.
Een AF-D 50/1.8 moet zonder extra kracht passen op elke nikon. Moet net zo gaan als met de andere lens die je hebt.
Wat je 'diafragmatand' noemt mag daarbij niet uitmaken (dat is de terugkoppeling van de diafragmawaarde als je de draairing gebruikt maar het is de vraag of een D7000 daar iets mee doet). Als het niet gemakkelijk gaat, is er iets mis of je doet iets verkeerd (zou niet weten wat: witte stippen tegenover elkaar en dan draaien; anders past het ook helemaal niet). als je er mee kunt fotograferen, moet hij goed zitten.
Het is normaal dat die lens gelocked zit op 22. Op sommige moderne nikons kun je nog steeds kiezen of je de diafragmaring wil gebruiken maar of dat op een D7000 ook kan weet ik niet. Normaliter bedien je het diafragma vanuit de camera met het instelwiel en dan moet de rin g op 22 (grootste waarde) staan. Anders krijg je inderdaad FEE als melding.
Als je op een D7000 de diafragmaring kunt gebruiken, moet je dat in het menu zo instellen.
Succes!
Greef266
Bericht door Greef266 » za jun 25 2011 2:21 pm
Hartelijk dank Henk, heb ik weer wat van opgestoken, dat je de diafragmaring op 22 moet locken en vervolgens (hoe logisch eigenlijk) op de
body dient te bedienen had ik eigenlijk wel moeten aanvoelen ;-)
Ondertussen ben ik al wat verder; de 'diafragmasimulator' die op de 7000 zit, behelst een kunststof ring die indien van toepassing, door het
op te schroeven objectief door de uitstulping mee naar boven wordt gedraaid, en deze gaat enorm moeilijk !!! Het is dus de body die voor de
weerstand zorgt, en niet het objectief.
Navraag bij de servicedesk van Nikon nl leert dat het eigenlijk even bij het servicecentrum dient te worden beoordeeld of het binnen de
normale toleranties valt, aangezien ze daar niet (eens) een 7000 voor testdoeleinden hebben liggen.
Maar waarom deze bewuste diafragmasimulator op de body zit, ben ik nog altijd niet achter, de manual rept op pag 310 hier nl helemaal niet
over.
Groeten en een fijn weekend allemaal
Bericht door henkk » za jun 25 2011 10:06 pm
Dat is mooi dat er op een D7000 ook een meeneemnok voor de diafragmaring zit. Kun je bijv. ook lenzen zonder CPU gebruiken zoals AI of AIs en toch automatische lichtmeting (A en M vermoed ik, misschien ook wel S) gebruiken. Misschien kun je in het menu ook wel kiezen om de diafragmaring te gebruiken ipv het wieltje op de camera. Is een kwestie van persoonlijke voorkeur.
De ring met de meeneemnok moet vrijwel zonder weerstand kunnen draaien. Als hij voelbaar moelijk gaat is er iets niet goed (je kunt het ook met de hand proberen als er geen lens op de body zit).
Gaat die ring in beide richtingen moeiljk?
Laat het inderdaad door Nikon service (of een goede camerashop) beoordelen of de ring normaal draait of dat er iets mis is.
