flitsen met sb 600 en studio flitsers
Nimal
Hallo ik stel een vraag namens Nimal fotograaf uit Sri Lanka die onlangs
met medewerking van Nikon Nederland een D200 heeft ontvangen, nadat hij
alles is kwijtgeraakt tijdens de tsunami van 2004.
Hij wil in zijn kleine fotostudio flitsen met de sb 600 maar de studio
flitsertjes gaan net ervoor af. Hoe is dit op te lossen.
Iets instellen op de flitser of wat afplakkenop de sb 600
Graag snel antwoord want Nimal heeft donderdag een Sri Lankese huwelijk
te fotograferen,
Groet
Hans Prinsen
fotograaf
te fotograferen,
Groet
Hans Prinsen
fotograaf
yoyo
Geen idee,
maar stel de vraag anders ook bij support op http://www.nikon.nl/.
nadeel is dat hun reaktie enkele dagen op zich kan laten wachten en hun antwoorden niet altijd even diepgaand zijn...
Nimal
Rogier
Dit probleem wordt veroorzaakt doordat de studioflitsers reageren op de voorflits van de SB600. Deze geeft eerst een flits voor het meten van de belichting en dan pas de flits voor de foto. Als je de voorflits uit zet ben je van dit probleem af. Bij de SB-800 doe je dit door de flitser op de AA stand te zetten, bij de SB-600 weet ik dit even niet meer uit mijn hoofd. Moet vast wel in de handleiding te vinden zijn. Succes
Nimal
yoyo
Klinkt logisch.Rogier schreef:Dit probleem wordt veroorzaakt doordat de studioflitsers reageren op de voorflits van de SB600. Deze geeft eerst een flits voor het meten van de belichting en dan pas de flits voor de foto. Als je de voorflits uit zet ben je van dit probleem af. Bij de SB-800 doe je dit door de flitser op de AA stand te zetten, bij de SB-600 weet ik dit even niet meer uit mijn hoofd. Moet vast wel in de handleiding te vinden zijn. Succes
Voorflisten gebeurt in principe alleen bij de TTL-flitsmodi.
Handleiding SB-600
yoyo
Monitor voorflitsen
De SB-600 zendt een serie van niet waarneembare monitor-voorflitsen uit net
voor de flitser ontsteekt om de nodige informatie over het onderwerp te
verkrijgen. Dit is van toepassing op situaties wanneer de SB-600 wordt
gebruikt met camera’s die compatibel zijn met CLS, digitale reflexcamera’s die
niet compatibel zijn met CLS, camera’s in groep I met een CPU objectief, en
COOLPIX camera’s die compatibel zijn met de i-TTL modus, mits de flitsmodus
staat ingesteld op TTL automatisch flitsen.
• Monitor voorflitsen worden ogenblikkelijk uitgezonden en kunnen niet onderscheiden
worden van de hoofdflitser.
• Wanneer monitor voorflitsen uitgezonden worden, verschijnt H op het LCD -scherm
(bij gebruik van één enkele flitser). Bij gebruik van camera’s van groep I worden echter
geen monitor voorflitsen uitgezonden wanneer de zoomkop van de SB-600 in een
andere stand staat dan horizontaal/vooruit, of wanneer op de camera de
flitssynchronisatiemodus met het achterste gordijn ingesteld is, ook al verschijnt H op
het LCD-scherm.
het LCD-scherm.
yoyo
Schakel de monitor voorflitsen van de hoofdflitser uit
Wanneer u multi-flitsfotografie met kabels uitvoert in de TTL modus, schakel
dan de monitor voorflitsen van de hoofdflitser uit volgens één van de hieronder
beschreven methoden. Monitor voorflitsen kunnen aanleiding geven tot een
verkeerde belichting.
SB-600
• Stel de standaard TTL flitsmodus in.
• Kantel de flitskop omhoog.
• Gebruik een objectief zonder CPU.
• Schakel de monitor voorflitsen van de hoofdflitser uit wanneer u draadloze
multi-flitsopnamen maakt met de SU-4 en met de SB-600 als hoofdflitser.
Raadpleeg de handleidingen van de draadloze slaafflitssturing SU-4 en de
flitsers (zoals de SB-800) die over de functie draadloze multiflits met SU-4
beschikken voor meer bijzonderheden.
SB-600
yoyo
Nimal
Rogier
Rogier
Pocketwizards zijn wel meteen de allerduurste oplossing. Daar kun je trouwens de SB-600 niet mee aansturen voor zover ik weet. Bij de meeste fotowinkels zijn voor veel minder geld setjes te krijgen waarmee je draadloos je flitsers kunt aansturen. Ben zelf erg te spreken over de "eBay triggers".
Die draadloze setjes werken wel prettiger dan het aansturen van je studioflitsers met je reprtageflitser. Maar gezien de openingspost ga ik er van uit dat vanwege beperkte financiële middelen met de bestaande apparatuur zal moeten.
Nimal
Ja inderdaad kijk maar op de www link van Nimal daar zie je zijn
flitsers, het zijn parapluutjes met losse flitsers met elastiekjes
aan de statieven verbonden. Dus de pocket wizards dat wordt niks.
Maar via een kabal kan ook niet dus het moet gewoon met de
sb 600.
Ik ga bellen met Sri Lanka en kijken of het lukt.
Allemaal bedankt voor de moeite.
Groet Hans
sb 600.
Groet Hans
