belichting Corrigeren D90 hoe of wat?
Ik lees vrij vaak dat mensen de belichting corrigeren. Dan staat er +3 of -6. Nu is mijn vraag, hoe doe je dat en wanneer? En hoe kun je dat vooraf doen!
M.a.w. ik snap er niet zoveel van.
Bedankt mensen
Bedankt mensen
Re: belichting Corrigeren D90 hoe of wat?
Hey foto123,
Je kunt dat doen door het belichtingsknopje bovenop de de d90 ingedrukt te houden en aan het achterste wieltje te draaien. Hiermee kun je de belichting corrigeren van -5 tot +5 (bij mijn lens). Wellicht dat die waarden per lens verschillen.
Ik heb de handleiding zo niet bij de hand maar daar staat ook in hoe dit moet. Het knopje bevat een + en - teken.
Succes!
Succes!
Gr Gerjan.
Alles kan altijd beter!
Nikon D90, Nikon D7100 met AF-S Nikkor 18-55mm VR DX, AF-S Nikkor 18-200mm VRII, Sigma 17-50 f2.8 EX DC OS en SB-900 flitser
Maar wanneer doe je die correctie en hoe kun je dan zien dat je het moet doen? Zelf let ik erop dat ie in het midden staat, en als dat niet zo is corrigeer ik dat met de sluitertijd of de AF tot ie weer in het midden staat!
Maak gewoon eens een serie foto's van het zelfde onderwerp achter elkaar. En verstel per foto de belichtings waarde van -3 naar +3 in stappen van 1
Dan zie je het verschil.
Kies vervolgens de belichtingswaarde die je het beste bevalt. Het gaat per slot om jou smaak.
Dus als ik het begrijp, hoeft de belichting niet altijd in het midden te staan! Als de belichting door de AF op +5 komt, dan kun je het corrigeren met de belichtingscorrectie, en niet door het wijzigen van de AF of sluitertijd!
Maar hij hoeft dus niet altijd in het midden te staan!
- Cookie1397
Autofocus en belichting hebben niets met elkaar te maken. De camera zal ten alle tijden een correcte belichting proberen te maken en dus zelf nooit op een plus of min getal uitkomen tenzij jezelf met behulp van de belichtingscorrectieknop deze op over of onderbelichting hebt ingestels of als je in de m-stand fotografeert. De belichtingscorrectieknop zou je in eigenlijk in de 0 stand moeten hebben staan tenzij je door veel foto's te hebben gemaakt hebt vastgesteld dat de camera standaard over of onderbelicht. Mijn D40 stand standaard op -0.7 omdat deze iets overbelichte. Maak zoals al voorgesteld een hele reeks foto's van het zelfde onderwerp bv. 1 foto met belichtingcorrectie op 0 vervolgens steeds een foto met belichtingcorrectie op +1 +2 +3 enz en dan naar de min en kijk hoe die foto's er dan uitzien. Belichtingcorrectie doe je o.a. als je de gemaakte opname te donker of te licht vind.
Nikon Z Z & de maskers
- iefie
geheel eens met Ed.
Ik heb zelf ook een D90 en die staat vrijwel altijd op -0,7. in verband met de hoogelichten.
De D90 vind ik iets overbelichten in de lucht partijen als ik de belichting op 0 heb staan vandaar.
Zelf ga ik eigenlijk nooit de plus in, alleen maar -
- Germay
Zie Blz 90 van de gebruikhandleiding daar staat het helder beschreven,succ6 kerel.
Met een vriendelijke groet,
Gert.
Gert.
Bedankt mensen! -7 werkt bij mij zeker niet, de foto wordt dan wel heel licht zeker bij zonnig weer. Ik laat em nu standaard op 0. En het is heel eenvoudig te veranderen zowel op de camera als op de Pc! Nogmaals bedankt!
- Cookie1397
Er klopt iets niet, jij zegt nl dat -7 niet werkt. Dat kan helemaal niet. De D90 kan maar tot -5 of +5. Niemand heeft hier gehad om de belichting op -7 te zetten (dat is zoals eerder gezegd onmogelijk) maar op 0.7 of te wel tweederde van van een hele stop onderbelichten.
- iefie
En zet je hem op -7 wat inderdaad niet kan, zouden je foto's juist heel donker zijn daar je sluitertijd heel kort word... Dus of je begrijpt ons niet, of je doet wat verkeerd
Heb je het toevallig niet over de flitsen???
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Ik denk dat 0. mist.
Ik zou denken dat indien je bij -0,7 overbelichte foto's krijgt dat het bij 0 nog erger wordt.foto123 schreef:Bedankt mensen! -7 werkt bij mij zeker niet, de foto wordt dan wel heel licht zeker bij zonnig weer. Ik laat em nu standaard op 0. En het is heel eenvoudig te veranderen zowel op de camera als op de Pc! Nogmaals bedankt!
Mijn ervaring met de D90 is dat ik ook meestal in min moet corrigeren
De foto's waren echt veel te licht bij -7! En de foto's zijn met 70-300mm gemaakt! Echt vreemd! Maar 'ja! Misschien hebben andere ook deze ervaring!
- iefie
Heb je toevallig de exif gegevens van de foto's? Hoe heb je de foto's gemaakt? In A , S , M of auto. Misschien sluitertijd te lang terwijl dat niet nodig is? Ik denk dat ik het al weet! Misschien staan je instel wieltjes andersom ingesteld en als jij denkt dat je naar min gaat, ga je waarschijnlijk naar plus..
Waarschijnlijk tel jij de kleine streepje naast het nulletje
