DSC_0616 by Murat67, on Flickr
Iso 450 300mm 0ev f/5,6 1/500
DSC_0672 by Murat67, on Flickr
Iso 400 300mm 0ev f/6,3 1/125
DSC_0667 by Murat67, on Flickr
Iso 400 300mm 0ev f/9 1/125
DSC_0682 by Murat67, on Flickr
Iso 800 300mm 0ev f/8 1/320
Dus welIk ben vandaag weer op pad gegaan met D3000 camera en nikon 55-300 VR lens en statief. Ik heb aantal foto's gemaakt maar nog steeds niet tevreden. Ik vraag me af wat doe ik verkeerd of ligt aan me
Was een aanvulling op de suggesties van Bob42.Cor Gortzak schreef:George013
Waarom VR uitzetten?
Hij gebruikte toch geen statief
dank je voor je reactie ik ga morgen weer op pad ik zal mijn sluitertijd lager houden, ik heb best goede statief en af was ingesteld AF-SBob42 schreef:Als deze foto's flink gecropt zijn is het ook nog niet zo heel erg slecht. Ik weet niet wat je verder aan nabewerking hebt gedaan. De kauw ziet er inderdaad wat vreemd uit, de aalscholvers gaan nog en de knobbelzwaan is wat soft (hoewel: de meeste scherpte lijkt op de achterkant van de nek ipv op de kop/ogen te liggen).
Zonder statief moet je wel naar veel kortere sluitertijden dan 1/125 bij 300mm zoals bij de aalscholvers. Met statief moet het kunnen (bij de aalscholvers zijn de ogen en het paaltje redelijk scherp), maar vogels bewegen vaak wel, dus het blijft een risico. En je hebt goede statieven en statieven, die allesbehalve stabiel zijn. Gebruik je afstandsbediening met statief? En hoe staat je AF ingesteld?
Overigens zul je bij het fotograferen van vogels moeten leren leven met het feit dat niet alles lukt. Maar het is wel de bedoeling dat je een redelijk percentage "keepers" houdt. Ik neem vaak enkele shots kort achter elkaar en houd de beste.
Succes!
ik zal volgende keer VR uit zetten als ik met statief fotograferen ben.george013 schreef:En niet vergeten je VR uit te zetten bij gebruik van statief.
George
Ik ben aan het leren dankzij jullie reacties inderdaad ik zou sluitertijd kort houden die ga ik da toepassenGermay schreef:Door de bank genomen is je sluitertijd veel te lang op 300mm daardoor krijg je de platen niet scherp.Van je vorige serie heb ik dat ook al aangegeven.Wat let je om eens burst toe te passen geheid dat er een scherpe plaat tussen zit,want vogels zitten meestal niet stil
om te poseren.Uit proberen is ook inherent aan fotografie beste kerel,succ6 verder. :mrgreen:
Ja klopt.Goodje schreef:Als ik het goed zie zijn foto 1 t/m 3 met tegenlicht gemaakt
