Ik moet een aantal foto's op of een LCD of een plasma scherm presenteren.
De bedoeling is dat de foto's op een DVD worden gezet en via de DVD-speler worden afgespeeld. Nu zit ik met het volgende: De foto's ( 1024 x 768 ) komen vervormd op het scherm. Dwz de plasma maakt deze foto's als het ware "beeldvullend" en daardoor niet meer in perspectief.
Wat zijn de standaard pixel formaten voor LCD danwel plasma schermen.
Alvast bedankt,
Lawrence
Foto presenteren op LCD/Plasma schermen
- Arabia
platte tv's zijn over het algemeen breedbeeld formaat.
Wat is je bedoeling?
-de foto's bijsnijden zodat ze beeldvullend over het hele scherm worden weergegeven, dit betekend dus croppen van de boven en/of onderkant.
-de foto's weergeven zoals je ze gemaakt en bedoeld hebt, je zult dan de tv instellingen moeten veranderen zodat je links en rechts een zwarte balk te zien krijgt.
De meeste tv's staan standaard op smartzoom (sony benaming) wat betekend dat het beeld uitgerekt wordt naar beeldvullend.
op onze ricoh caplio camera krijgen we het beste resultaat met beeldformaat 4-3 maar met mijn nikon moet ik de tv op 14-9 zetten er valt dan boven en onder wel iets van het beeld weg.
let er ook op of de dvd speler geschikt is voor jepg beelden anders wil het nog wel voorkomen dat de foto niet goed overkomt (grote vlakken in de basiskleuren groen blauw of rood)
succes.
succes.
In ieder geval heeft een TV, LCD of plasma een verhouding van 16:9. Een standaard foto heeft een verhouding van 6:4. Naar het schijnt gaat 16:9 in de toekomst ook de standaard voor fotografie worden. Er zijn al compacts die zo'n verhouding hebben. Ik heb het e.e.a. geprobeerd en kijk eens naar de resolutie 800 x 450. Je moet dan wel een uitsnede maken met die verhouding. Als je nl. het origineel aanpast aan die resolutie krijg je dus een vertekend beeld. Wat ook kan is gewoon de schermverhoudingen van de tv aanpassen. Bij de meeste schermen zit die optie erop.
Succes.
Succes.
