handmatig scherpstellen D7000
celticfreak
Bericht door celticfreak » za jul 09 2011 6:59 pm
Goedemiddag,
Mag ik met de D7000 handmatig scherpstellen als de AF standknop op AF staat? of gaat dit de scherpstelmotor beschadigen.
Het zou wel makkelijk zijn, maar van de andere kant zit er natuurlijk niet voor niets een AF-M knop op.
En als ik dan toch moet omschakelen tussen AF en M, moet ik de camera dan eerst uitschakelen?
Luc
Luc
D7000 / D7200 - 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX NIKKOR - 70-300mm f/4.5-5.6G AF-S VR NIKKOR - 50MM 1.8 - AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G - Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM - SB-700
beersy
Re: handmatig scherpstellen D7000
Bericht door beersy » za jul 09 2011 7:25 pm
celticfreak schreef:Goedemiddag,
Luc
Ben er niet zo goed in thuis als het om de verschillende typen lenzen gaat maar bij sommige kan je met knop op de lens de AF onderdrukken.
Ook kan het zijn dat wanneer je op spotmeting fotografeert het wel kan zonder dat hij terug pakt op de eerdere afstand. Ik denk niet dat je er veel mee kunt beschadigen en het is ook even uitproberen met je set hoe het reageerd bij : scherpstelstand / veldstand.
Als je de ontspanknop ingedrukt blijft houden en dan vervolgens handmatig draait zal hij bij de juiste instelling je handmatige scherpstelling volgen.
Voor het omschakelen hoef je m.i. de kamera niet uit te zetten.
Hoop dat je er iets aan hebt en de kenners zullen het zeker nog duideliujker voor je maken.
groet en suc6 beersy
george013
Bericht door george013 » za jul 09 2011 7:47 pm
De scherpselmoteor begint te werken als je de ontspanknop indrukt en stopt als hij of scherpgesteld heeft of het niet kan. Dus als je scherpstelt en ok, dan doet de motor niets meer. Weet niet hoe in combinatie met AF-C, maar lijkt mij geen logische combi.
George
MauritsD
Bericht door MauritsD » za jul 09 2011 11:05 pm
Hangt inderdaad van de lens af; bij sommige mag en kan het wel en bij andere niet.
Controleer altijd even de documentatie.
Je kan het ook (voorzichtig) voelen; gaat het licht (net zo zwaar als AF-schakelaar op M) dan kan het, voel je weerstand, dan kan het bij die lens niet.
celticfreak
Bericht door celticfreak » zo jul 10 2011 12:41 am
Het gaat over de Nikon AF-S 16-85mm F/3.5-5.6G ED VR en de Nikon AF-S 70-300mm F/4.5-5.6G iF VR.
Er zit op beide lenzen een knop om te schakelen tussen M/A en M, ik kan er niet echt uitsluitsel over vinden in de manual.
Zover bedankt voor de reacties.
Luc
Luc
Bericht door Patrick » zo jul 10 2011 12:46 am
Waarom denk je dat er een M/A stand op zit? Dat geeft toch al aan dat je mag bijstellen? Anders had die stand vast A geheten... :mryellow:
MauritsD
Bericht door MauritsD » zo jul 10 2011 12:47 am
celticfreak schreef:Het gaat over de Nikon AF-S 16-85mm F/3.5-5.6G ED VR en de Nikon AF-S 70-300mm F/4.5-5.6G iF VR.
Luc
toevallig. Ik heb deze beide lenzen ook. kun je lekker aan draaien terwijl die in AF staat :D
Geen probleem bij deze lenzen dus
celticfreak
Bericht door celticfreak » zo jul 10 2011 3:34 pm
Luc
O.K. als ik dan aan de scherpstelring draai om het onderwerp scherp te krijgen en vervolgens de ontspanknop indruk dan gaat ie toch weer automatisch scherpstellen :?: of moet ik de ontspanknop ingedrukt houden en dan aan de ring draaien totdat het scherp is en vervolgens afdrukken :?:
Sorry hoor, maar ik probeer het pas uit als ik precies weet hoe het moet.
Luc
Luc
MauritsD
Bericht door MauritsD » zo jul 10 2011 4:07 pm
celticfreak schreef:O.K. als ik dan aan de scherpstelring draai om het onderwerp scherp te krijgen en vervolgens de ontspanknop indruk dan gaat ie toch weer automatisch scherpstellen :?: of moet ik de ontspanknop ingedrukt houden en dan aan de ring draaien totdat het scherp is en vervolgens afdrukken :?:
Inderdaad; zo hoort t precies te werken: Als je de schakelaar op M/A laat staan, gaat de camera altijd automatisch focussen als je de ontspanknop half indrukt. Daarna kun je dan handmatig bijstellen
Als je de schakelaar op M zet, zal de camera niet meer scherpstellen als je de ontspanknop half indrukt en kun je daarvoor dus al handmatig de scherpte goed instellen
celticfreak
Bericht door celticfreak » zo jul 10 2011 6:39 pm
Bedankt amateurt!!
Luc
beersy
Bericht door beersy » zo jul 10 2011 6:42 pm
Gelukkig is het nu door de recties een stuyk duidelijker geworden. Zie mijn 4e regel, klopte dus aardig
succ6
beersy
