Foto is gemaakt op f/1.8 met invulflits om het probleem goed zichtbaar te maken. Het probleem is de witte waas (of lens flare?) in het midden van de foto. Het ontstaat met name bij fotograferen van objecten met veel tegenlicht bij gebruik van grote diafragma's: bij f/1.8 tot f/2.8 is het goed zichtbaar, daarna wordt de witte waas minder.
Wie kan mij vertellen wat hiervan de oorzaak is: fabricagefout, typisch probleem van 50mm 1.8D of doe ik iets fout? Ik vermoedde eerst dat het aan de UV-filter lag, maar ook na verwijderen v/d filter blijft het fenomeen zich voordoen. De rubberen lenskap blijkt ook nauwelijks effect te hebben. Mijn andere lenzen hebben het probleem in deze situatie niet, maar kennen ook een kleinere max. diafragma (18-105mm en 55-200mm).
voor EXIF info zie: http://s1211.photobucket.com/albums/cc4 ... C_0769.jpg
