Hahnel combi TF werkt niet
jan mesken
Geachte lezers, kan iemand mij helpen aub
Ik heb de Hahnel combi TF control en trigger gekocht voor mijn D90.
Ik heb alles geprobeerd maar hij geeft geen signaal naar mijn camera.
Ik zie wel dat er verbinding is tussen de zender en ontvanger, heb de kabel in het slot voor de gps gedaan maar hij laat de camera geen foto nemen
hopend dat iemand mij kan helpen want de beschrijving is minimaal
D90, D7100, Nikon lenzen 30 en 50 mm 18-55 VR,AF-S, 18- 105 mm VR II, AF-S, 70-300 VR II AF-S, Fisheye. Sigma 105 mm macro OSH, 150- 500 mm OSH. en nog meer anderande spulletjes...
OnlineSkippy
Re: Hahnel combi TF werkt niet
Batterijtjes erin? Kabeltje correct aangesloten evt. omdraaien indien aan beide kanten gelijke connector? En anders wellicht http://www.hahnel.ie/index.cfm/page/contactus
jan mesken
Ja batarijen zitten erin, hij geeft ook een groen en rood licht bij bediening, het kabeltje zit in het contact waar je normaal de stekker van gps in doe
maar moet ik in de d90 nog iets instellen ?
stekker kan er maar op 1 manier in
- Arthur Mol
Kan je op verschillende kanalen werken? Zo ja, staan zender en ontvanger op het zelfde kanaal ingesteld?
jan mesken
Jawel Arthur, ze staat op hetzelfde kanaal, dubbeld nagekeken.
dank je
dank je
Goodje
jan mesken schreef:Ja batarijen zitten erin, hij geeft ook een groen en rood licht bij bediening, het kabeltje zit in het contact waar je normaal de stekker van gps in doe
Ik heb er geen verstand van maar dat vraagt die wel moet ik nog iets in de camera instellen.Tuihanti schreef:Alle instellingen op je camera in orde?
OnlineReneG
Wat je vooral NIET moet doen is de camera op de remote control stand zetten (voor IR etc.), dan werkt hij niet. Dat deed ik in het begin met mijn Hahnel fout...
Dus gewoon op S of zo.
jan mesken
nee helaats zie er niets bij wel een plaatje van hoe het eruit zie en veschillende kabeltjes voor de verschillende Nikons maar verder niets over de instellingen.
daarom vraag ik het op dit forum.
Ik ben zelf wel technisch maar dit stijg dit boven mijn pet.
oud0001
Misschien kun je het online vinden op de site van de fabrikant als een PDF file.
jan mesken
Geachte forumleden, alles geprobeerd, camera in alle standen gezet maar helaats hij krijgt wel een signaal maar ontsluit niet.
geen gebruikershandleiding te vinden op internet te vinden.
- Arthur Mol
Staat de flits-instelling op je camera op manual?
http://www.hahnel.ie/contentFiles/produ ... ual%20.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
jan mesken
Als ik hem laat flitsen werkt hij perfect, maaral hij de camera moet bedienen niet
- Arthur Mol
In het PDF'je staat "remove film". Zou dat kunnen betekenen dat er op de contactpunten een plasticje zit wat je nog niet heb weggehaald of er deels nog op zit?
