D50 stof?
D50 stof?
Sinds afgelopen week staat er tot mijn schrik op elke foto een vlekje.
Of ik nu fotografeer met UV filter of niet, hoe goed ik de lens ook schoon maak, het helpt niet.
Daarom denk ik dat het binnenin de camera zit.
Hier een foto waarop je het kunt zien, het zit ongeveer rechtsboven. Ik weet niet of iemand het kan herkennen als stof?
http://img515.imageshack.us/img515/1516/vlek1av5.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/2955/vlek2lz5.jpg
De laatste keer dat ik van lens verwisseld heb moet in januari zijn geweest. Daarna nooit meer. Ik heb sinds januari alleen nog maar de kitlens. Kan er dus ook stof bijkomen zonder dat je het ooit verwisseld?
Als ik de lens eraf haal, zou ik dan die vlek kunnen vinden? Het probleem is dat ik de camera online gekocht heb, anders zou ik wel even naar een fotograaf zijn gegaan.
Maar toch alvast bedankt voor de hulp!
- Cees
Je kunt 2 dingen doen:
1. Lid worden van de NCN en dan kun je in het volgende clubblad lezen hoe je met Capture NX zo'n vlekje wegwerkt *hik*
2. Een afspraak in Beverwijk of evt. in Nijmegen maken om je camera schoon te laten maken.
error koop gewoon een setje van VisibleDust je kan het makkelijk zelf doen. hoef je helemaal niet voor naar Beverwijk. ik gebruik het nu al meer dan een half jaar tot volle tevredenheid diverse sensors al mee gereinigd o.a D50 D70 D80 D200/
zorg dat er een volle accu inzit spiegel omhoog klappen 1 keer met het kwastje over de sensor en klaar is het is 30 seconden werk.
en een vlekje wegwerken hoeft niet beslist met capture NX kan net zo goed in elk ander photoprogramma of dat nu paint shop pro is of CS2 Photo element 5 of photoshop lightroom.
Harry
Harry
- M.Oorthuis
Ik heb net als kroko een blaasbalgje van Giottos.
Wat je kan doen is het volgende:
1.: Maak een foto van een egaal oppervlak (blauwe lucht, wit papiertje) met een klein diafragma (f/22). Nu kan je op de foto het stofje zien.
2.: In het menu van je D50 zit een functie op je spiegel omhoog te laten klappen. Haal de lens van de body en laat je spiegel omhoog klappen via die functie.
3.: Je kijkt nu naar de sensor in de body achter de spiegel. Probeer nooit met je mond het stofje weg te blazen, want de kans dat er dan speeksel op je sensor terecht komt is groot en dat is iets lastiger weg te halen
4.: Houd de body ondersteboven en knijp in het blaasbalgje zodat er lucht uitkomt, blaas eerst de randen van de lensmount schoon en daarna de rest van de binnenkant incl. de sensor.
5.: Zet de camera uit en de spiegel klapt weer terug. Herhaal stap 1 om te controleren of alles weg is.
Het is mogelijk dat dat stofdeeltje er al eerder was en nu pas op je sensor terecht is gekomen of dat je hem niet eerder gezien hebt.
Stof op je sensor is overigens niet een ramp hoor, het hoort er gewoon bij en in PS is het in 1 sec. weg te halen.
Als het stofje redelijk los zit is dit een zeer goede oplossing. Heb ook en stofje zitten waarbij het niet lukte. Zaterdag dus even een schoonmaaksetje aanschaffenRobin schreef:Stomme vraag,
maar op het werk onlangs met Aero-Duster gewerkt. Soort van spuitbus met samengeperst fluorethaan voor het verwijderen van stof deeltjes.
Zou dat ook een toepassing kunnen zijn voor het verwijderen van stof ipv een blaasbalgje ??![]()
http://www.miller-stephenson.com/aero_001.htm
Aero-Duster®
MS-222N (14oz)
The convenient nonflammable way to remove microscopic dust. Recommended for electromechanical instruments, computer equipment, rotating instruments and optics. High purity. May be used with MS-228 Cobra® Duster extension for use in hard to reach areas. NSN 6850-01-346-9144 (14oz)
Re: D50 stof?
[quote="error"]
quote]
Jazeker, als bijv. het afsluitdekseltje waarachter de kabelingangen zijn verborgen, niet goed sluit, dan kan er stof in de camera komen. Dit is ook de reden waaropm dit rbber dekseltjes zijn.
quote]
Of je kijkt hier even http://nikoneurope-nl.custhelp.com/cgi- ... _topview=1]Stof Moet je wel Capture software voor tot je beschikking hebbenchip54 schreef: 1. Lid worden van de NCN en dan kun je in het volgende clubblad lezen hoe je met Capture NX zo'n vlekje wegwerkt *hik*
Grtz,
Paul
- M.Oorthuis
Wat kost een spuitbusje dan? Want zo'n balgje heb je al vanaf 6,-
De tekst op de link zegt
Compatibiliteit:
1. De functie 'Image Dust Off' van Capture NX is compatibel met [highlight=red]alle[/highlight] .NDF-bestanden [highlight=red]of[/highlight] met NEF-bestanden van de D100/D1X/D1H (waarbij de D1X/H firmware 1.10 of later moet gebruiken). De compatibiliteit van NDF-bestanden met versies van Capture 4.x hangt af van de compatibiliteit van de camera met Nikon Capture 4. Vorige versies van Nikon Capture ondersteunen deze functie niet.
Vereiste camera-instellingen:
Als referentiefoto moet u een foto maken van een effen wit object op ongeveer 10 cm afstand van het objectief (hoe dichter bij het object, hoe beter). Camerabewegingen zijn niet van invloed op de referentiefoto.
D100/D1X/D1H: U dient de volgende instellingen voor de camera en het objectief aan te brengen:
Beeldkwaliteit: NEF (RAW)
Gevoeligheid: minimale instelling
Belichtingsstand: automatische diafragmavoorkeuze (A)
Diafragma: minimaal diafragma (grootste f-waarde)
Scherpstelstand: handmatige scherpstelling (M) ingesteld op oneindig
Als u een zoomobjectief gebruikt, dient u deze in te stellen op Tele.
[highlight=red]Alle andere Nikon D-SLR-camera's: De instellingen worden automatisch aangepast door de camera[/highlight].
____________
Hier mag ik denk ik uit conluderen dat het OOK op een D50 werkt
Grtz,
Paul
Compatibiliteit:
____________
Grtz,
Paul
