Is dit mogelijk?
Is dit mogelijk?
Ik heb 2 flitsers. De SB-900 en de Marumi Di980 macro ringflitser.
Graag wil ik ze allebei tegelijk gebruiken.
Als ik het goed begrijp dan zou dit met een SU-4 moeten kunnen.
Weet iemand of dit daadwerkelijk zo is?
Bedankt voor de reacties.
Re: Is dit mogelijk?
Ja, of goedkoper met een paar chinese radiotriggers. Kun je voor een tientje of 5 klaar zijn.
Beste Ger,
Hoe wil je e.e.a. combineren?
Bedenk dat de SB-900 op jouw kamera wellicht als commander kan functioneren.
Als je afziet van nikon's CVS/CLS/I-ttl kan het wellicht zonder extra's of met een kabeltje.
Groetne, GIjs
Groetne, GIjs
Bedankt mensen voor de snelle reactie.
Maar ik heb nog niet zoveel ervaring met flitsen met de SB-900.
Ik ben al een tijdje bezig met macro-fotografie. Voornamelijk planten. De belichting vind ik vaak te "vlak".
Ik wil graag meer licht vanuit een andere hoek. Ik gebruik de ringflitser op mijn 105mm en wil de SB-900 van achteren of van opzij laten flitsen.
De vraag is dus eigenlijk: hoe kan ik dit, zo simpel mogelijk, realiseren.
Hoop dat ik duidelijk genoeg ben.
Bedankt.
Groet
Ger
Bedankt.
Groet
Ger
Maar die Marumi Di980 macro ringflitser reageert wellicht niet op de juiste wijze op die commander flitsjes van de SB-900.gijs sandberg schreef: Bedenk dat de SB-900 op jouw kamera wellicht als commander kan functioneren.
Dat zou de TS in de gebruiksaanwijzing van de Marumi Di980 moeten opzoeken.
De TS wil het net andersom. De macroflitser op de camera (aan de lens gekoppeld), en de SB-900 als "slave".
Het is daarbij de vraag of de Maruni flitser als commander gebruikt kan worden, en stuur voorflitsjes in het gebruik afgeeft.
Zo niet, kan de Maruni flitser wellicht wel gewoon handmatig ingesteld worden. In dat geval is het mogelijk de SB-900 in te stellen in "A"-mode en ingeschakelde slave.
De slave reageert dan op de flits van de Maruni. De "A"-mode (meting via een eigen fotocelletje van de flitser) en voor ingestelde diafragmawaarde op de flitser zoals op de camera doet dan de rest. Afhankelijk of je dan de SB-900 meer of minder wilt laten flitsen stel je een correctie in, of je stelt de diafragmawaarde op de flitser voor de "A"-mode in op een andere waarde dan die van de camera, zodat de flitser een beetje voor de gek gehouden wordt om zodoende meer of minder licht af te geven bij automatische lichtmeetmethode via het eigen fotocelletje van de flitser.
Je kunt het vermogen van de SB-900 ook volledig manueel instellen.
Bedankt voor je uitleg, Léon.
Eens kijken of ik het allemaal begrijp.
Groet
Ger
Groet
Ger
- Frank Roelofs
Is het niet mogelijk om de Marumi middels een kabel (bijv. SC28 of 29) los te koppelen van de camera? En dan de ingebouwde flitser als commander voor de SB900 te gebruiken?
Geen idee of dit kan maar vroeg het me al lezend af.
Welke camera gebruik je?
Met een extra kabel verbinden lijkt me dan onhandig. De Marumi ringflits zit al verbonden met een kabel met de stuur-unit van die Marumi flitser, die op haar beurt op het middencontact zit. Krijg je twee kabels als je die stuur-unit eraf haalt. Waarom dan niet meteen bestuderen of de ingebouwde flash tevens als commander kan werken om die Marumi aan te sturen?
- Frank Roelofs
Heb gekeken naar de specs van de Marumi. Maar volgens mij kan die niet als slave of commander werken. Vandaar dat ik aan die kabel dacht.Léon Obers schreef:Met een extra kabel verbinden lijkt me dan onhandig. De Marumi ringflits zit al verbonden met een kabel met de stuur-unit van die Marumi flitser, die op haar beurt op het middencontact zit. Krijg je twee kabels als je die stuur-unit eraf haalt. Waarom dan niet meteen bestuderen of de ingebouwde flash tevens als commander kan werken om die Marumi aan te sturen?
In dat geval kun je beter de SB-900 laten flitsen als slave op de Marumi. De SB-900 heeft namelijk wel een slave.
Heb je geen extra dure Nikon kabels nodig. Een en ander uitgelegd in mijn eerdere reactie.
Zie prijzen van die Nikon verbindingskabels waar jij het over hebt.
http://www.cameranu.nl/nl/Flitsers/Niko ... 1688_2598/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cameranu.nl/nl/Flitsers/Niko ... 1688_2597/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedankt mensen voor jullie moeite om te reageren.
Ben een stuk wijzer geworden. Nu de praktijk nog.
Groet
Ger
Groet
Ger
