Beste mede Nikonians,
Ik heb een optie op een Sigma 180mm macro objectief met daarbij een 1.4 converter (zit er gewoon bij). Het objectief is 1,5-2 jaar oud. Zaterdag ga ik naar de verkoper toe. Omdat dit voor mij de eerste keer is dat ik een 2e hands objectief koop, wil ik graag wat advies over waar ik goed op moet letten. Ik hoor graag jullie tips!
Ramon
Waar moet ik op letten?
- henkk
Re: Waar moet ik op letten?
- houd 'm tegen het licht met diafragma open: geen vlekken, kringen etc. (beetje stof mag wel);
- diafragma moet goed en snel open en dicht gaan;
- bij schudden geen rammels;
- scherpstelling moet soepel lopen;
- let op eventuele externe schades (butsen, deuken; een barst in een plastic venstertje doet er niet echt toe, tenzij de lens schade heeft opgelopen);
- kras(jes) op frontlens zijn niet zo erg maar wel aanleiding tot afdingen.
Neem je camera mee en probeer of alles werkt (lens en converter). Maak er een paar foto's mee, bekijk ze op 100% (liefst op compu, anders op schermpje).
Don't worry, be happy. Ik heb tig tweedehands lenzen en van eigenlijk geen een spijt gekregen. De kop is er af en genieten maar.
Ramon
Bedankt Henk. Dat zijn tips waar ik wat mee kan. Wat afdingen betreft: de prijs is al heel erg scherp. En genieten was ik wel van plan!
- Hans Braakhuis
Wat uitgebreider dan de info van Henk.
Neem het objectief los in de hand en draai aan de diafragma-, de eventuele zoom- en
scherpstellingsring en voel of er weerstand is. Manueel moet alles heel soepel voelen, een
geluidje of weerstand is uit den boze.
Bij een G objectief is er geen diafragmaring en moet je de koppeling nakijken middels het
wijsvingerwieltje op de camera. Je weet dan alleen of het werkt.
Kijk door het objectief heen en tip met je vinger de diafragma stuur pin aan (achterop de
bajonet zit een kleine pal). Het diafragma moet snel open en dicht gaan. Kijk naar
beschadigingen in de vorm van op de diafragma bladen. Ook mag er geen olie zichtbaar
zijn, te herkennen aan donkere vlekken. Zet er even een zaklamp of beter een punt
halogeen licht op. Neem het objectief lens vlak bij je oor en luister aandachtig. Rare geluiden
mag niet.
Nikon Catalogus http://www.NikonCatalogus.tk" onclick="window.open(this.href);return false; 26
Daarna zet je het halogeen punt licht aan de ene kant en kijk je door het objectief heen. Het
stof dat je dan ziet, geeft 5% korting op de prijs. Er zit altijd stof, zelfs bij Nikon. Wat stof is
ook helemaal niet erg. Herhaal deze test vanaf de andere kant.
Je kunt op deze manier ook glasbreuken, loslatende kit en schimmels zien.
Draai aan de scherpstelring. Neem het objectief lens vlak bij je oor en luister aandachtig.
Rare geluiden mag niet.
Let op beschadigingen aan de filterdraad of zonnekapklemmen. Let op andere
beschadigingen en krassen. Een klein krasje op de frontlens, is bij tele, niet van belang. Je
merkt het niet. Bij een groothoek wordt je opname wat zachter. Een krasje op de achterste
lens, mag niet. Kijk ook even naar het zwarte kunststof waar de elektrische contacten van
het objectief zitten. Er mag geen scheurtje in zitten.
Kijk naar beschadigingen aan de bajonetring. Als het objectief professioneel is gebruikt zie
je soms het brons door het chrome heen. Doe dit ook eens bij je eigen objectieven, dan weet
je welke krasjes normaal zijn. Maakt de ring eens schoon met een witte papieren zakdoek.
PS doe dat ook regelmatig bij je eigen objectieven.
Een Nikon objectief mag niet rammelen. Dus even heen en weer schudden. Een lichte
speling bij AF objectieven hoeft niet helemaal erg te zijn. Bij een AI of AIS objectief is zelfs
dat uit den boze. Als je veel lol wilt hebben, doe deze test dan ook eens met andere merken.
Zet het objectief op je camera en probeer het. Let op, geen non AI objectieven op AF of D
camera’s. De Auto Focus (AF) en Manueel hoort te werken.
Stel met de AF scherp op oneindig en controleer of oneindig ook in het venster staat. In het
Nederlandse landschap is oneindig veelal niet eens haalbaar, neem dan het eind van de
straat op 2 à 300 meter. Doe hetzelfde op de dichtbij afstand. Let er op dat de focusring tot
de aanslag gaat (oneindig en kortste scherpstelafstand) en daar voorbij voelbaar met meer
weerstand slipt. Soms heb je een 2e-hands exemplaar, waar er weinig verschil is in
weerstand, hoe je de focusring ook (door)draaide.
Zet het objectief op de camera en hou die stevig vast. Pak met je vingers de frontring van
het objectief en kijk of daar speling op zit. Mag niet.
Kijk of het objectief bij zoomen ook de zoom van de flitser laat werken. Neem dus een SB-
600, 700, 800 of 900 mee.
Zet het objectief op je eigen camera en maak een paar foto's. Loop elk diafragma getal door
en schiet een foto naar een lichte muur of blauwe lucht. Controleer de opnames en bekijk de
opnames op je laptop.
Een Nikon objectief mag niet piepen. Als er wat met de AF motor aan de hand is zal dat ding
soms een piepend geluid geven. Ook een AF-S motor mag geen lawaai maken.
citaat: http://home.kpn.nl/braak117/Help%20ik%2 ... ectief.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
mag niet.
