SB 900 loopt vlug warm
Discussies over flitsers
jos 1953
Bericht door jos 1953 » ma aug 29 2011 5:31 pm
Beste Nikonvrienden en vriendinnen,
Ben de trotse bezitter van een SB 900 die zeer snel warm loopt,wat natuurlijk heel vervevelend is.
Heb ergens gelezen als men niet op maxicum volume flits dat dit probleem zou zijn opgelost.
Langs welke weg kan men de maximum flits verminderen ?
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Heb ook een batterij pack SD 9,en volgens de handleiding zou men om de 2 sec op maximum kunnen flitsen maar heb daar nog niets van ondervonden.
Lopen de batterijen van de flits en het SD 9 pack gelijktijdig leeg,ik moet steeds de batterijen van de flits heel snel vervangen.
Alvast bedankt voor de hulp,
jos 1953
Re: SB 900 loopt vlug warm
Bericht door gijs sandberg » ma aug 29 2011 8:53 pm
Beste Jos,
Welkom op dit forum.
Over batterijgebruik: staat dat niet toegelicht in de handboeken?
Flitsen op minder dan maximum vermogen moet eea verbeteren.
NB. het gebruik op 1/1 (Maximaal) vermogen komt in de dagelijkse praktijk zelden voor.
Een SB-900 heeft (met opzet) een thermische beveiliging, juis voor jouw soort gebruik (het vorige model eindigde te vaak als fataal oververhit bij de reparatie-afdeling).
Heb je de laastste firmware op de flitser geladen?
https://nikoneurope-nl.custhelp.com/app ... a_id/26135" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door Léon Obers » ma aug 29 2011 9:05 pm
jos 1953 schreef: Ben de trotse bezitter van een SB 900 die zeer snel warm loopt,wat natuurlijk heel vervevelend is.
Het is een bekend feit dat de SB-900 snel aan zijn thermische beveiliging komt en wordt uitgeschakeld.
Je kunt het benodigde vermogen van de flitser verlagen door een hogere ISO te kiezen, en/of een grotere diafragma-opening.
Bericht door ReneG » ma aug 29 2011 9:06 pm
gijs sandberg schreef:Heb je de laastste firmware op de flitser geladen?
Dit loste bij mij het overgrote deel van het probleem op, de originele firmware ging veel te snel in de beveiliging. Daarna nog maar een keer meegemaakt na zeer intensief flitsen.
F5
Bericht door F5 » ma aug 29 2011 10:01 pm
Bij de reactie van ALE (2e pagina) staan een aantal nuttige links,
hoop dat je er wat aan hebt....
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 30&t=31077
rbfoto.nl
Bericht door rbfoto.nl » ma aug 29 2011 11:53 pm
De meest simpele oplossing; de "omnibounce" NIET gebruiken.
Vreet alleen maar licht en heeft veel te weinig nut. Het bouncekaartje doet net zoveel en daarnaast heb je heel veel minder kans op oververhitting.
Groeten Ronald
Kamiel
Bericht door Kamiel » di aug 30 2011 12:21 am
Op Youtube zijn vier goede instructie filmpjes te vinden over dit probleem. Het is zeer de moeite waard deze 4 korte filmpjes te bekijken.
http://www.youtube.com/watch?v=VWBPnGRY95o" onclick="window.open(this.href);return false;
Nikon SB-900 Overheating Explanation & Solution
Groetjes
guitargeert
Bericht door guitargeert » di aug 30 2011 10:16 am
Dit probleem heb ik nog niet mee mogen maken. Zelfs niet na een hele dag bruidrepo. Gebruik altijd standaard Duracell, 800iso en omnibounce.
Laatste firmware staat er ook op, dit is wellicht de verbetering die nodig is.
Bericht door Léon Obers » di aug 30 2011 1:51 pm
Volgens de video's zit hem hem dat dan met name in het gebruik van standaard Duracell batterijen (1,5 volt) in plaats van oplaadbare accu's (1,2 volt), en het reeds eerder vernoemde gebruik van hogere ISO waarden. Of je daarnaast ook nog vrij grote diafragma-openingen gebruikt in plaats van kleine openingen, heb je nog niet vernoemd, maar draagt ook zeker bij aan de oplossing van het probleem.
Daarin zit de grootste winst om het probleem te verkleinen. Die firmware update, doet wel "iets" maar is slechts een nevenverschijnsel in de verbetering van een meer secure belichting. ("Bij doorlopende opnamen waarbij de SB-900 is ingesteld op de i-DDL-stand waren beelden die werden vastgelegd vlak voordat de flitser ophield soms overbelicht". ----> Een overbelichting impliceert het gebruik van een groter flitsvermogen dan nodig. ---> dus een grotere warmte-ontwikkeling ---> dus eerder inschakelen van de thermische beveiliging)
jos 1953
Bericht door jos 1953 » di aug 30 2011 2:54 pm
Bedankt voor jullie antwoorden,en als ik de upgrade uitvoer zal mijn probleem zeker opgelost zijn.Maar IK KAN DIE UPGRADE NIET UITVOEREN MET MIJN D 40,kan dit nog op een andere manier gebeuren ?
Vriendelijk bedankt voor de vele antwoorden,
jos 1953
Bericht door Léon Obers » di aug 30 2011 3:28 pm
jos 1953 schreef:...als ik de upgrade uitvoer zal mijn probleem zeker opgelost zijn.
Dat zit nog. Het is slechts een klein aandeel (het kleinste) in de oplossing van het probleem, maar je zou er in ieder geval wel mee kunnen beginnen.
Upgrade moet wel via een van de camera types gebeuren die in de handleiding van de upgrade worden aangegeven.
(D3, D300, D700 of D90 ---> ik denk dat het met een D7000 ook wel gaat, maar is nog niet vernoemd).
Ga anders naar de winkel waar je de flitser hebt gekocht. Misschien woont er wel een forumlid bij je in de buurt die wel het juiste camera type heeft en dat wel voor je wil doen. Zou je even hier een oproep kunnen plaatsen.
Terug naar “Flitsers”
