Fotografie bij fel zonlicht!
Ik doe veel aan sportfotografie,en dan vooral voetbal..
Heb een Nikon D90 met daarbij als objectief de 80-200 AF-S..
Nu wordt het morgen weer een erg zonnige dag,heerlijk maar om actiefoto's
te maken wat minder,en één van de ploegen speelt ook nog in het wit..
Wat zijn de ideale instellingen voor de camera?
Gr Theo
Gr Theo
- henkk
Re: Fotografie bij fel zonlicht!
Zodanig (onder-)belichten dat er net geen hoge lichten gaan knipperen (als je je monitor zo instelt).
- de_Jezus
'k zou onderstaand eindstellingen gebruiken;
- Fotograferen in A
- RAW fotograferen
- Witbalans - automatisch
- Automatische ISO instellen
- 1/3 of wellicht 2/3 stop onderbelichten (checken op je histogram)
Dit zullen waarschijnlijk mijn instellingen zijn morgen, of ik ga voor M ipv A.
Ben benieuwd naar je foto's.
Veel succes!!
- Fotograferen in A
- RAW fotograferen
Veel succes!!
Laatst gewijzigd door de_Jezus op za sep 03 2011 1:39 pm, 3 keer totaal gewijzigd.
"You miss 100% of the shots you don't take." By Wayne Gretzky
flitslicht
Als de belichting constant is dan kan je het beste de camera op 'M' zetten en één keer de goede belichting vaststellen; die hoef je dan niet meer te veranderen als je in globaal dezelfde richting tov de zon fotografeert.
Kennelijk wordt hier de term 'onderbelichten' gebruikt om een 'negatieve automatische belichtingscompensatie' (wel een mond vol
) aan te duiden wat per definitie natuurlijk helemaal fout en verwarrend is. De lichtmeter geeft een 'advies' over de belichting en achteraf beoordeel je zelf of de foto goed-, over- of onderbelicht is; dat hangt af van de situatie en je eigen smaak.
george013
Als je al ingecalculeerd hebt dat de hemel niet binnen het belichtingsbereik van de camera ligt, je hoge lichtenschermpje in de gaten houden , het histogram zal dan altijd clipping weergeven maar zegt niet waar.
Zelf zou ik middels spotmeting het witte shirtje als referentiepunt gebruiken om de belichting vast te stellen en deze waarden in de M-satnd verwerken.
Houd wel in de gaten dat de belichting ook veranderd met je brandpuntsafstand is mijn ervaring.
Sterkte.
George
Sterkte.
George
M@rcel
Fotografeer je in RAW?Theo schreef:Hallo,
Gr Theo
Ideale instellingen zijn het niet, het is maar net wat je wilt bereiken. Een mogelijke instelling is
Witbalans rond de 5800 zetten
Stand M
Diafragma op 5.6 (krijg je alleen verschil in scherptediepte door brandpuntafstand)
Sluitertijd op 1250
Auto-iso
Kijken of met bovenstaande waarden er geen overbelichting is (camera van links naar rechts bewegen en naar boven en naar beneden (compositie verschil in hoeveelheid lucht, voetbalveld, gebouwen). Als je overbelichting krijgt, dan zet je de sluitertijd op 1000. Onderbelichting krijg je niet door de auto-iso.
Uiteraard moet je continue checken of de waarden nog kloppen (zon achter de wolken of juist weer niet, etc).
- henkk
Ik snap dit niet allemaal. Waarom gewoon geen auto witbalans, zeker als hij in RAW fotografeert.M@rcel schreef:Fotografeer je in RAW?Theo schreef:Hallo,
Gr Theo
Stand M
Sluitertijd op 1250
Auto-iso
Brandpuntsafstand doet niets met de scherptediepte, alleen met de beeldhoek. Scherptediepte hangt af van standpunt (afstand tot object) en diafragmawaarde.
Sluitertijd 1/1250 en als je dan overbelichting krijgt, de sluitertijd naar 1/1000 verlengen? :mrgreen:
Het zal wel goed bedoeld zijn maar toch.
Er zijn nu al zoveel adviezen gegeven dat ik daar maar niet meer aan ga toevoegen behalve wat ik al eerder schreef.
Of toch: zet die mooie AF-S 80-200 op limiet tot 2,5 m.
Groet, Henk
- henkk
Als je in A of S of auto-iso fotografeert, is het wel iets meer dan een advies ...flitslicht schreef: De lichtmeter geeft een 'advies' over de belichting
flitslicht
Nou nee, als je het niet eens bent met het advies en denkt dat de foto over- of onderbelicht wordt stel je de compensatie in.henkk schreef:Als je in A of S of auto-iso fotografeert, is het wel iets meer dan een advies ...flitslicht schreef: De lichtmeter geeft een 'advies' over de belichting
En scherptediepte hangt af van de afbeeldingsmaatstaf, dus van afstand en brandpunt (plus diafragma).
- plincky
Ik vind het erg knap dat er mensen zijn die nu al weten wat de lichtomstandigheden zijn en dan precies weten welk diaframa,witbalans en sluitertijd er nodig zijn. Petje af voor de mensen die dat al weten.
Ik zou gewoon de situatie afwachten, ter plaatsen kijken hoe en wat. Denk dat je lekker in A stand kan schieten en zeker in RAW. Iso lekker laag houden.
Kan op de pc altijd nog iets aanpassen als dat al nodig is.
- ArjanL
Als je de uitsnede van de groothoekopname uitvergroot tot dezelfde uitsnede als van de teleopname zal je zien dat......, de scherptediepte exact hetzelfde is!!!Zelfontspanner schreef:Beste Henk, heb je hierover nagedacht of uitgeprobeerd?henkk schreef:Brandpuntsafstand doet niets met de scherptediepte, alleen met de beeldhoek. Scherptediepte hangt af van standpunt (afstand tot object) en diafragmawaarde.
Groet, Henk
Maak eens twee foto's van een onderwerp op b.v. 5 meter afstand.
1x op een brandpuntsafstand van 35mm en 1x op een brandpuntsafstand van 300mm Met hetzelfde diafragma, en beoordeel dan de scherptediepte van beide foto's.
Mits het opnamestandpunt gelijk gebleven is.
@Theo, heel veel adviezen heb je al gekregen. Belicht digitale opnames op de heldere delen van het beeld. In dit geval op de witte shirts. Enige overbelichting is niet erg. Erger is het hoge contrast bij zonlicht. Gezichten en met name oogkassen kunnen snel dicht lopen. Hier is niet veel aan te doen, of je moet gaan overbelichten maar dat wil je juist niet ivm de witte shirts....
Veel plezier en succes morgen.
flitslicht
Nee, in dat geval is het perspectief hetzelfde, niet de scherptediepte.ArjanL schreef: Als je de uitsnede van de groothoekopname uitvergroot tot dezelfde uitsnede als van de teleopname zal je zien dat......, de scherptediepte exact hetzelfde is!!!
george013
Blijft de onbeantwoorde vraag: hoe om te gaan met grote kontrast/lichtverschillen. Hoe gebruik je de belichtingsmeter van de camera?
In de vraag van TS is scherptediepte geen item.
George
George
george013
Ook jij geeft geen antwoord op de vraag maar verwijst alleen maar naar een knopje oid.
Zels bij active-d-lighting moet je de belichting instellen. Is niets meer als een softwarematige bewerking van de foto die jij genomen hebt met de belichtingsinstellingen zoals jij die gegeven hebt. Of jij deze bewust hebt ingesteld of dat je dat aan een automaat overlaat maakt niet uit.
De vraagstelling was hoe om te gaan met scherp licht, grote kontrasten zowel in het licht als in de tenues.
George
George
- henkk
Welnu, de afbeeldingskegel van enig punt van het onderwerp is dan wel gelijk ongeacht de brandpuntsafstand dus ik denk toch dat dan de scherptediepte ook gelijk is.flitslicht schreef:Nee, in dat geval is het perspectief hetzelfde, niet de scherptediepte.ArjanL schreef: Als je de uitsnede van de groothoekopname uitvergroot tot dezelfde uitsnede als van de teleopname zal je zien dat......, de scherptediepte exact hetzelfde is!!!
Wat betreft contrasten blijft het advies zodanig te belichten dat de hoge lichten net niet clippen.
Vriendelijke groet, Henk
