soms onscherpe foto's met nikkor f1.8 35 mm icm D7000
Cybershooter
Ik heb sinds kort een Nikon D7000 en onder andere een F1.8 DX 35 mm lens erbij. Af en toe gebeurd het dat wanneer ik een foto neem met deze lens bijv. van mijn zoontje die buiten aan het spelen is (en op het van het nemen van de foto niet snel beweegt), een onscherpe foto krijg van zijn gezicht, terwijl daar wel op scherpgesteld wordt. Op zich hoeft dit niet eens zo verwonderlijk te zijn, daar het zou kunnen liggen aan bijv. de sluitertijd die te laag is. Echter ik heb een serie foto's genomen met een sluitertijd van 1/2500 ISO400 icm F3.2 in AF-C enkelpunts scherpstelling en matrixmeting op een afstand van 3 meter van het onderwerp en op één van de ogen scherpgesteld. Daarnaast stond mijn zoontje op het moment van het nemen van de foto vrij stil (met een sluitertijd van 1/2500, mag dat niet eens zoveel meer uitmaken).Naderhand bij het terugzien van de foto met het scherpstelpunt zichtbaar op de plek waarop is scherpgesteld, moest ik helaas constateren dat de foto zeer onscherp was. Daarna heb ik onderzocht of de lens niet onderhevig was aan front of backfocus en ben ik in de weer geweest met de fijnafstelling ervan, echter dit heeft niet tot verbeteringen geleidt. Het gekke is dat de meeste foto's van bijv. statische onderwerpen of in een iets andere omgeving wel gewoon acceptabel scherp zijn en zijn hooguit iets onscherper wanneer ze gemaakt worden met F1.8 t/m Ff2.4, maar dat is te verklaren vanwege de extreem kleine scherptediepte van deze lens, echter wanneer het onderwerp ietwat beweegt wordt het meestal heel onscherp ondanks de hoge sluitertijden die daar tegenoverstaan.
Mijn vraag is wat mogelijke oorzaken verder kunnen zijn wanneer een serie foto's met dergelijke bovengenoemde instellingen gemaakt zijn zo erg onscherp als resultaat eruit komen.
Laatst gewijzigd door Cybershooter op do sep 22 2011 10:41 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Nikon D7000, Nikkor 18-200 mm F3.5/5.6 VRII, Nikkor 35mm F1.8
- Arie Vigelius
soms onscherpe foto's met nikkor f1.8 35 mm lens icm D7000
Er is al veel geschreven over onscherpe foto's icm het AF systeem van de D7000. Even zoeken op het forum (of Google) en er wordt veel duidelijk (of onduidelijk). Zelf ervaar ik deze problemen ook m.n. bij kleine diafragma waarden.
Laatst gewijzigd door Arie Vigelius op do sep 22 2011 10:43 am, 1 keer totaal gewijzigd.
hoorn666
Re: soms onscherpe foto's met nikkor f1.8 35 mm lens icm D70
Hoi,
heb je wel een geprobeerd om niet de continue stand te gebruiken in je AF?
Ik werk zelf liever met AF-S
Neemt mi niet weg dat de continue stand ook zou moeten werken.
Succes
Succes
D750, J5, D850
Cybershooter
@Zorackx, Ik heb al deze berichten gelezen over mogelijke AF problemen met de D7000. Echter mijn vraag is of er nog eventuele andere factoren aan ten grondslag kunnen liggen, anders dan het AF systeem van de D7000, aangezien veel andere foto's wel goed gaan en ik uberhaupt met mijn andere lens 18-200 mm F3.5/F5.6 praktisch geen problemen heb.
Cybershooter
Ik heb de bewuste serie foto's van mijn zoontje welke zeer onscherp zijn, genomen in de AF-C stand, daar hij niet geheel stil stond en ik bovendien niet precies wist of hij ten tijde van het maken van de serie veel bewegingen zou gaan maken.hoorn666 schreef:Hoi,
Succes
Gerrit J
Ik heb exact hetzelfde en volg nu de twee meest recente "draadjes" op dit forum en heb er ook al het een en ander over gelezen. Een echte oplossing heb ik nog nergens kunnen lezen. Mijn grote probleem is dat de onscherpte random lijkt te zijn. Ik ontdek er echt geen lijn in. Zeker is dat je haarscherpe foto's kan maken met de D7000 maar soms is het zonder aanwijsbare reden gewoon slecht.
De camera goed doorgronden en veel "testen" zal zeker helpen maar wat dan als m'n vrouw een keer een plaatje wil schieten in de auto modes. Hoe leg ik haar uit dat 1/3 van de foto's onscherp zijn en tja, dan moet ze maar eerst flink tijd investeren in de camera. Vreemd: m'n D50 was bijna altijd scherp... Ik denk terug te gaan voor overleg met de dealer.
- jan
- Bestuurslid
Ik heb dan weliswaar niet de 35mm lens maar wel andere objectieven en loop ook tegen het probleem van onscherpte aan.
Ik heb, na een afspraak gemaakt te hebben, een bezoek gebracht aan Chipclean om de lenzen eens te laten calibreren. Ik heb dus mijn 3 lenzen op de D7000 body laten calibreren.
- Met de Tamron 17-50 werd een backfocus vastgesteld. Deze is nu in het camera menu op -6 gezet;
- De Nikon 50mm f/1.8 was OK;
- De Nikon 55-300 had last van een frontfocus en daar is in het camera menu dus een waarde van +8 toegekend.
Nu ga ik maar weer eens foto's maken om te kijken hoe de resultaten nu zullen zijn, zal wel het weekend worden. Maar nu weet ik in ieder geval dat de lens-body combinatie goed moet zijn. Resteert nog het AF systeem van de D7000.
Cybershooter
@Gerrit, Zoals je zegt idd. Het is zonder aanwijsbare reden soms onscherp. Wanneer het nu zou liggen aan gebrek aan kunde of een verkeerde instelling, zoals te lage sluitertijd of bijv. een verkeerd scherpstelpunt selecteren, of het onderwerp beweegt zo snel dat er te weinig tijd voor het scherpstellen uitgetrokken wordt, dan zou het allemaal verklaarbaar zijn, maar wat mij zorgen baart is, dat niemand echt kan verklaren waarom een bepaalde foto nu ineens onscherp is.
- Arie Vigelius
Ik fotografeer het meeste op AF-s enkelpunt. Echter ook dan af en toe onscherp. Zelfs na vaststellen backfocus bij 1 van mijn objectieven en het fijntunen daarvan. Heb de indruk dat de camera niet consistent is vwb foccussen. Met name bij dichtbij of ingezoomd. Misschien een idee om collectief (via NCN) eens contact op te nemen met Nikon NL. Dit ieder voor zich op internet schept meer verwarring dan dat het iets oplevert.
Gerrit J
Wat mij betreft een goed idee maar ik wil zeker eerst langs bij de winkel van aanschaf omdat ik goede ervaringen heb met hun service en kennis. Dit moet bij hen bekend zijn gezien de omvang van de winkel en het aantal mensen dat er last van heeft. Ik denk binnen een dag of 10 wel tijd te hebben en laat zeker het resultaat weten. Ondertussen ga ik nog eens flink experimenteren.Misschien een idee om collectief (via NCN) eens contact op te nemen met Nikon NL. Dit ieder voor zich op internet schept meer verwarring dan dat het iets oplevert.
Ik ga eens testen met de 9 MP instelling en iets meer scherptecorrectie in de camera... Een mens moet wat
hoorn666
Het blijft een vaag verhaal. Men heeft steeds random onscherpe foto's, dan heeft het geen zin om de AF fijninstelling te gebruiken. Je krijgt dan weer random foto's, op een ander moment als je dat kunt zeggen bij random
Zou het kunnen zijjn dat het ligt aan het contrast in verschillen foto's?
Volgens mij heeft de D7000 twee modes om de AF te gebruiken, wat nu als een van de twee modes een bug heeft?
D750, J5, D850
Apenstaartjes
@hoorn666
Welke twee modes zijn dat dan?
D7100, lenzen, statief, flitser en rugzak
Stel je daar niet te veel van voor. NCN is geen belangenbehartiger, vakbond of iets dergelijks. We zijn hier gewoon geen partij in. Ik zou ook niet weten wie binnen de NCN vrijwilligers hier iets voor je zou kunnen betekenen.Zorackx schreef:Misschien een idee om collectief (via NCN) eens contact op te nemen met Nikon NL.
Waar NCN natuurlijk wel, indirect, een rol kan vervullen is het in contact brengen van lotgenoten die een zelfde probleem (denken te) hebben. Wat hier dus nu gebeurt op dit forum. Maar een actieve rol van het bestuur of zo, dat zal niet gebeuren vermoed ik.
even een idee, maar ik kan er helemaal naastzitten voor je:
als je in AF-C werkt met een snelle AF-camera, kan ik me voorstellen dat als je bij het afdrukken nét iets afwijkt van je onderwerp, je de focus 'verliest' en daarmee de scherpte. Ik weet niet of het op de D7000 zit, maar op de D90 zit een optie dat je het middelste scherpstelpunt kunt vergroten (zodat je dus daarin wat meer marge hebt).
Ook een idee: als je meerdere foto's maakt (als je de ontspanknop blijft indrukken, zeker op H), stelt hij na iedere foto opnieuw scherp op het ingestelde scherpstelpunt. Dat houdt in dat je tussen twee foto's van een hele serie repeats verschillende scherptes ervaart. Met bewegende kinderen heb ik er op deze manier nog wel eens naastgezeten toen ik dacht met hagel te schieten.
Re: NCN is geen belangenbehartiger...
Beste Lezers,
Op diverse bijeenkomsten in het verleden hebben specialisten van Nikon toegelicht wat er zoal voor problemen en kritische punten zijn met betrekking tot Focus en Auto-focus.
Ik kan me een bijeenkomst (en een artikel in het NCN magazine) herinneren waaribj de directie van Nikon Service uitgebreid toelichting gaf op mogelijk problemen.
