Ik heb een vraagje over de beperkte scherpte diepte die ik ervaar. Met een studio flitsset, kamera (D700) op F9, sluitertijd 200ste eea op statief moet toch ragscherpe foto's opleveren.
Gebruikte objectieven 105 2.8 VR, 50 1.4, 70-200 2.8 vrI bij alle drie ervaar ik een zeer ik het zelfde probleem. Onderwerp staat 1,5 meter van de achtergrond, ik zelf sta 3 meter van het onderwerp.
Als ik de DOF via een calculator uitreken dan kom ik op een diepte van 11 cm tot ergens in de 2 meter. Wanneer ik de foto's bezie dan zie ik toch een te krappe diepte. Ook bij de 50mm.
Vraagje, herkent iemand dit en zo ja wat hier aan te doen. verder weg staan? of alles met de 50 mm?
Beperkte scherpte diepte
yzf1kr
Re: Beperkte scherpte diepte
Op welk formaat bekijk je de foto?
Scherptediepte calculator werkt met een aanname voor afdruk formaat en kijk afstand.
Als je alles op je scherm ongezoomd gaat bekijken kan je altijd wel onscherpte ontdekken.
- Jur
Sander,
Ik weet niet hoe je aan die scherptedieptewaarden komt, maar ik kom op het volgende:
Ingestelde afstand tot onderwerp = 3m ; diafragma f/9.0
50mm objectief: totale scherptediepte 2.12m (van 0.72m voor het onderwerp tot 1.4m achter het onderwerp)
105mm objectief: totale scherptediepte 0.43m (van 0.2m voor het onderwerp tot 0.23m achter het onderwerp)
In beide voorbeelden ligt de maximale scherpte echter alleen maar op de ingestelde afstand (3m dus). Deze beeldafstand is nog tamelijk kort en het ingestelde diafragma te groot (zelfs bij 50mm) om over een relatief grote diepte "ragscherpte" te mogen verwachten.
Gebruikte calculator HIER
Jur
dapp&co
Bedankt voor de reacties
@ yzf1kr, de foto's worden op het scherm ingezoomd in ieder geval 100% maar vaak ook 200%. alles op een 21 inch scherm. Ik zie juist met name bij het inzoomen onscherpte op de ogen terwijl daar wel op scherpgesteld.
@ Jur, de door jou genoemde calculator heb ik ook gebruikt, qua waarden klopt dat ook. bedoel je met een te groot diafragma dat ik een kleiner diafragma nodig heb (bv f16?)
Heel veel langer kan ik de beeldafstand niet krijgen max 5 mtr dat zou toch genoeg moeten zijn.
Het ging trouwens om een foto waarbij de ouder op de grond lagen en de kids er boven op, afstand tussen voor en achterkant gewenste scherptediepte gebied 52 cm.
Conclusie, met een kleiner diafragma meer "garantie" ? of gewoon niet mijn best gedaan en onzorgvuldig gewekt bij een te groot diafragma?
Dan heb je mogelijk front- of backfocus. Dus een scherpstelling die niet goed is afgesteld op het punt waarop het wel bedoeld is.dapp&co schreef:Ik zie juist met name bij het inzoomen onscherpte op de ogen terwijl daar wel op scherpgesteld.
george013
Is dit een berekening die je vooraf gemaakt hebt of achteraf niet terug vindt?Het ging trouwens om een foto waarbij de ouder op de grond lagen en de kids er boven op, afstand tussen voor en achterkant gewenste scherptediepte gebied 52 cm.
George
Volgens mij gaat het hier al fout:
"ik zelf sta 3 meter van het onderwerp. / Als ik de DOF via een calculator uitreken dan kom ik op een diepte van 11 cm tot ergens in de 2 meter."
Huh? Met welk objectief dan?
Zoals Jur al aangeeft kan dit totaal niet. Met de aloude papieren scherptedieptetabel uit het nog steeds onvolprezen Focus Elsevier Fotozakboek, derde druk, kom ik uit op de volgende waarden (alles met een verstrooiingscirkel van 1/30 mm):
Brandpuntsafstand 50mm, afstandsinstelling 3 meter, diafragma 8: scherp van 2,30 tot 4,20 meter, dus een scherptedieptebereik van 1,90 meter.
Brandpuntsafstand 50mm, afstandsinstelling 3 meter, diafragma 11: scherp van 2,20 tot 4,90 meter, dus een scherptedieptebereik van 2,70 meter.
Brandpuntsafstand 90mm, afstandsinstelling 3 meter, diafragma 8: scherp van 2,75 tot 3,30 meter, dus een scherptedieptebereik van 55 cm..
Brandpuntsafstand 90mm, afstandsinstelling 3 meter, diafragma 11: scherp van 2,67 tot 3,43 meter, dus een scherptedieptebereik van 76 cm..
Brandpuntsafstand 135mm, afstandsinstelling 3 meter, diafragma 8: scherp van 2,89 tot 3,12 meter, dus een scherptedieptebereik van 23 cm..
Brandpuntsafstand 135mm, afstandsinstelling 3 meter, diafragma 11: scherp van 2,85 tot 3,17 meter, dus een scherptedieptebereik van 32 cm..
Dus met de 50mm zou het moeten lukken, dat gevraagde scherptedieptebereik van 52 cm.
Met de zoom op 90mm wordt het al krap, met de 105mm of de zoom op 135mm of langer gaat het zeker niet lukken.
De waarden voor de 50mm komen uitstekend overeen met die in de "DOF-finder" bij diafragma 9:
Subject distance 300 cm
Depth of field
Near limit 227.6 cm
Far limit 439.8 cm
Total 212.2 cm
In front of subject 72.4 cm (34%)
Behind subject 139.8 cm (66%)
Hyperfocal distance 933 cm
Circle of confusion 0.03 mm
Depth of field
Near limit 227.6 cm
Far limit 439.8 cm
Total 212.2 cm
dapp&co
Allen bedankt voor de reactie, ik ga eens beter mijn best doen. Naar mijn idee moet het inderdaad met de 50 goed gaan maar dat deed het niet.
Dus de gegeven info toepassen en overdoen.
Heb wat om aan te werken.
