Snelheid i.c.m.Teleconverter
Jos van den Elshout
Bericht door Jos van den Elshout » do okt 20 2011 1:20 pm
Ik heb naar volle tevredenheid een Nikon D90
Sinds kort heb ik, mede door adviezen op dit forum, een Nikon AF-S 300 F4 aangeschaft. (en geen bigma)
Nu ben ik echter bij de volgende stap beland...
Een teleconverter.
Mijn voorkeur gaat uit naar een 1,7 van Nikon.
Ik hoor/lees echter verschillende reacties over de combinatie (300mm / Tc1.7)
Zo zou de autofocus (te) traag worden.
Maar dan is mijn vraag: Hoe traag?
Ik heb ook een "AF-S 70-300 VR". Is de snelheid daarmee te vergelijken, of wordt hij vergelijkbaar met een "55-300" (die mijn broer bezit.)
Ik vraag dit omdat ik bang ben dat de cobinatie te traag is en ik beter een 1,4 aan kan schaffen.
Deze vraag komt mede omdat mijn broer eraan denkt om de 55-300 weg te doen vanwege de snelheid (traagheid)
Het liefst ga ik richting de 500mm, maar als dat niet acceptabel is kan ik beter bij de 420mm blijven hangen.
Is er iemand die de combinatie "D90 - 300 f4 - Tc 1.7" gebruikt en kan die persoon mij wat toelichten?
Bij voorbaat dank
Jos
Al wat je niet hoeft mee te nemen is mooi meegenomen.
Groeten uit Dongen
http://www.elshout-natuurfotografie.nl
https://www.facebook.com/jos.vandenelshout
Niels Hintzen
Re: Snelheid i.c.m.Teleconverter
Bericht door Niels Hintzen » do okt 20 2011 2:28 pm
Hallo Jos,
Nikon zegt heel simpel: AF werkt niet meer naar behoren. Nikon 'garandeerd' voor zover ik dat altijd begrepen heb een degelijke Af tot F5.6, daarna niet meer. Met een 1.7 converter op je 300 F4 kom je dus boven de F5.6 uit. Je lens word hier zeker trager door, maar met aardig weer moet autofocussen nog wel lukken (er zijn immers ook lenzen van b.v. sigma die autofocussen met een F6.3). Maar wil je deze consessie doen?
ik heb zelf de 1.7 icm 70-200 F2.8 dus heb er verder geen ervaring mee, helaas.
Groet, Niels
Bericht door ReneG » do okt 20 2011 3:12 pm
Ik heb recent voor dezelfde keuze gestaan en geen ervaring met de 1.7 maar wat je zegt over de 1.7 wordt wel in allerlei reviews bevestigd.
Ik heb nu zelf sinds kort de 1.4 TCII op de 300 AF-S f/4. Die werkt prima en ik heb in ieder geval nog geen AF problemen kunnen constateren. Wel zit ik af en toe nog met een beetje wisselende kwaliteit (net niet helemaal scherp etc.). Maar alles komt qua AF en scherpstelling een stuk nauwer, ik wijt dat dus aan onervarenheid. Want ik slaag er ook regelmatig in wel goed scherpe foto's af te leveren.
Er is bij de 'goede' foto's overigens wel een zichtbaar verschil tussen gebruik met en zonder de TC1.4 maar dat is minimaal.
Bericht door Hans Braakhuis » do okt 20 2011 4:19 pm
Een tevreden gebruiker met een D300, de AF-S 300mm f/4 en TC 1.7IIE:
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 34&t=30533" onclick="window.open(this.href);return false;
De AF snelheid van een combinatie hangt af van meerdere zaken.
Een gewoon AF objectief haalt zijn AF snelheid uit de gebruikte camera. Ooit getest een AF180 op een D100, werd twee keer sneller op een toen nieuwe D200. En nog sneller op een D3 toen die net uit was.
Aanvankelijk waren AF-S objectieven sneller dan de gewone objectieven zonder de SWM motor. Nu kun je dat niet meer altijd zeggen. De actuele 1,4 AF-S NIKKOR 85mm focust trager dan de oudere versie zonder AF-S. Tenminste als je beiden op een D300 of hoger zet. Op een D90 is het verschil in snelheid minder opvallend.
Je zou verwachten dat bij een AF-S objectief en een AF-S converter dat er dan geen AF vertraging plaats heeft. Want er is geen mechanische weerstand. De praktijk wijst wat anders uit.
Bij de Nikon Club heb je veelal twee keer in het jaar de mogelijkheid om het zelf uit te proberen: de Nikon Dag (toevallig dit jaar nu net niet) en de Glas Dag. Het zou best kunnen dat op 6 november 2011 bij de lezing over Vogelfotografie door Han Bouwmeester je combinatie aanwezig is. En er zijn vast wel winkels waar je het ook kunt uitproberen.
Elders op het www:
http://blog.nikonians.org/nikonian_jaso ... e-iii.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 28&t=17040" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pbase.com/mikench/300mm_f4_afs" onclick="window.open(this.href);return false; :
I have only used this lens with the TC17E II. AF speed slows considerably, but the image quality is still top notch.
http://www.fredmiranda.com/forum/topic/868723" onclick="window.open(this.href);return false;
I have the 300 f/4 AF-S & the 1.7x converter. The 1.7x does hunt some in low light and the IQ is slightly below the straight lens. However, as Steve send above, it is still great! I also really love the close focus distance with this lens and converter combo.
