scherpstelring
t. hurkmans
scherpstelring
Het rubber rond de scherpstelring van een van mijn objectieven zit los. Hoe kan ik dat repareren?
Re: scherpstelring
Plakken? !
Als het rubber uitgelubberd is (zelfde probleem als bij diverse Nikon camera's), kun je bij Nikon Service diverse rubberen onderdelen bestellen voor een paar Euro.
http://www.nikonservice.nl/shop/index.php?cPath=28_58" onclick="window.open(this.href);return false;
- ArjanL
Re: scherpstelring
Uitgelubberd?
Reepje tussen uit snijden met scherp mesje en weer strak vast lijmen.
Heb dat jaren terug gedaan met een 35 mm lens en mijn lijm is beter dan die welke Nikon gebruikt.
- ArjanL
Re: scherpstelring
Dat weet ik niet zeker meer omdat het al lang geleden is. Bisonkit/Bisontix o.i.d. Tegenwoordig gebruik ik gewoon secondenlijm (camera rubbers).
Re: strak vast lijmen
LS.
Bedenk wel dat die rubbers voor sommige handelingen (lees:reparaties) los moet kunnen.
Gewoon vervangen is de beste oplossing, daarom verkoopt NikonService die losse rubbers.
Groeten, GIjs
Groeten, GIjs
- Roelof
Re: scherpstelring
Ik heb het rubber van de scherpstelring van mijn 17-55 weer vastgezet met het dubbelzijdige fotoplakband dat ik ook gebruik om foto's op karton te plakken. Het is dun, niet agressief en indien nodig ook nog weer los te krijgen. En ik gebruik het objectief nu al weer een jaar zonder dat het rubber loslaat.
Dat fotoplakband is in elk geval verkrijgbaar bij de fotograaf en de hema
t. hurkmans
Re: scherpstelring
Het rubber van de scherpstelring is niet uitgelubberd. Het schuift een beetje. Die dubbelzijdige plakband zie ik wel zitten, maar hoe krijg je dat er achter?
t. hurkmans
Re: scherpstelring
Roelof, ik heb het geprobeerd met die dubbelzijdige plakband, maar die plakt niet aan het rubber en ook niet aan de lens.Roelof schreef:Ik heb het rubber van de scherpstelring van mijn 17-55 weer vastgezet met het dubbelzijdige fotoplakband dat ik ook gebruik om foto's op karton te plakken. Het is dun, niet agressief en indien nodig ook nog weer los te krijgen. En ik gebruik het objectief nu al weer een jaar zonder dat het rubber loslaat.
