Calibreren van lens
Johan van Gool
Calibreren van lens
Heeft iemand ervaring met het calibreren van lenzen? en dan met name door ze op te sturen naar de fabrikant om dit te laten doen.
Weet iemand wat de kosten dan ongeveer zijn? Het gaat om een Sigma 500mm ik heb het idee dat het af punt niet helemaal klopt, en mis wat scherpte op F5.6 bij snelle sluitertijden en iso 200/400. Dit probleem heb ik niet bij 6.3 of een kleiner diafragma. Als ik dit dan vergelijk met mijn 300mm F4, is die lens op volle opening al superscherp.
- rbfoto.nl
Re: Calibreren van lens
Je kunt ook contact opnemen met Ton Niessing van http://www.chipclean.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Hij heeft ook apparatuur om dat te doen en is een stuk sneller dan opsturen naar de reparateur.
Groeten Ronald
- Jur
Die apparatuur is LensAlign Pro van Michael Tapes design. Ik beschik zelf over de Lite versie daarvan. Het werkt goed, maar het kalibreren dient te gebeuren met een daarvoor geschikte camerabody (Set-up menu: Fijnafstelling AF). Van Nikon beschikken alleen de D3, D3x, D3s, D300, D300s, D700 en D7000 over die mogelijkheid.rbfoto.nl schreef:Je kunt ook contact opnemen met Ton Niessing van http://www.chipclean.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door Jur op di nov 15 2011 7:41 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Jur
george013
Kun je lensen sec calibreren?
George
edit.
Jur heeft ook gereageerd.
Calibreren gebeurt in de camera, niet in de lens, voorzover je het over calibreren kunt hebben en de camera deze mogelijkheid heeft.
George
George
edit.
George
palone
Hoe zit dit met zoom objectieven ? bijv. 80-200, op welke brandpuntafstand wordt dan gecalibreert ?
- Jur
Het advies van LensAlign is dan om eerst te kalibreren op 200mm en vervolgens met de gevonden correctie de scherpte te controleren op 80mm. Indien de scherpte op 80mm nog niet helemaal optimaal is kun je ervoor kiezen om nog een kleine correctie uit te voeren, waardoor de scherpte op zowel 200mm als op 80mm aanvaardbaar is. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de scherpte te optimaliseren voor de brandpuntsafstand waarop je het meeste werkt; 200mm, 80mm, of er juist tussenin (bijvoorbeeld 135mm).palone schreef:Hoe zit dit met zoom objectieven ? bijv. 80-200, op welke brandpuntafstand wordt dan gecalibreert ?
Jur
george013
Ben ik de enige die dit en de reacties niet snap.Heeft iemand ervaring met het calibreren van lenzen? en dan met name door ze op te sturen naar de fabrikant om dit te laten doen.
Ben ik heel leergierig.
George
Kroontje
Het enige wat ik weet dat NSP een objectief kan bijregelen.
Voorbeeld: Mijn 50 f1.4 zat er naast betreft het focus point. Nikon heeft hem 20 punten bij geregeld.
Hij is nu goed
Met mijn body D90 hebben ze niks gedaan, dus alleen het objectief.
Groet Kroontje
Hij is nu goed
Groet Kroontje
george013
Een objectief hoort scherp te zijn voor zijn ontwerpcondities. Is hij dat niet, dan is dat voor mij een produktiefout. Tenzij dat dat binnen voor mij onbekende marges valt.
Kom de correctie van x punten vaker tegen hier. Kan mij geen voorstelling van geven van wat een puntje is.
George
George
- JaapV
George, je komt i.m.o. af en toe wat rauw over, maar dit is binnen 24 uur al de tweede keer dat ik helemaal met je mee voel (de eerste was http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 60#p483935" onclick="window.open(this.href);return false; ). Op welke schaalverdeling staan de "punten" waarmee men in Beverwijk een objectiefcorrectie meet?george013 schreef:Een objectief hoort scherp te zijn voor zijn ontwerpcondities. Is hij dat niet, dan is dat voor mij een produktiefout. Tenzij dat dat binnen voor mij onbekende marges valt.
George
Groet, Jaap
- JaapV
Zo had ik het niet bedoeld hoor!george013 schreef:Ik voel me groeien.
George
Groet, Jaap
Johan van Gool
Ik heb inmiddels de functie op mijn D300s gevonden om de AF af te kunnen stellen op de boby. Vraag 2 hoe nu verder? ik kan het objectief invoeren in het menu, en dan moet ik een waarde invullen van +20 of -20. Graag iets meer uitleg over dit in te stellen menu, ik snap daar niet veel van.
Daar is al veel over geschreven op dit forum.
Lees bijvoorbeeld DIT eens.
Johan van Gool
@Maarten, ik heb het gelezen maar snap er niet veel van. Is er verder niemand die dit simpel kan uitleggen??...
Nogmaals de vraag, hoe kan het zijn dat ik op 10mtr mijn Nikon D300s+Nikon 300mm F4 op bijvoorbeeld iso 500,800 op F6.3.
Een veel scherpere en gedetailleerde foto kan maken dan met dezelfde instellingen op de camera en de Sigma 500mm op de body.
Ligt dit aan de lens en moet die bijgesteld worden, of is dit simpel te corrigeren op mijn body.
