Batterij leeg D7000
Batterij leeg D7000
Het is me wel eens eerder gebeurd dat ik vergeet de camera uit te zetten.
Natuurlijk is dat m'n eigen fout, maar voorheen bleek dit niet echt een probleem.
Soms een week later kon ik gewoon nog werken met die zelfde accu.
Nu heb ik dit weekend de Firmware update uitgevoerd, daarna nog wat gefotografeert en vergeten uit te zetten.
Twee dagen later is de hele accu leeg. Terwijl deze helemaal vol was.
Ik weet niet meer precies in welke modus ik de camera heb opgeborgen, maar in elk geval was deze nog ingeschakeld.
Zou er iets gewijzigd zijn in de firmware met dit verschijnsel als gevolg?
Wilbert.
Wilbert.
oud0001
Re: Batterij leeg D7000
Het zal niet aan de firmware liggen.
Als jij je camera niet uitzet en de accu helemaal leeg trekt gaat ie kapot en is niet meer oplaadbaar tot de maximale capaciteit. Of wel je kan em niet meer goed vol opladen. Doe dat 1 mal helemaal en je kan de accu weggooien.
Een en ander afhankelijk van het soort materiaal waaruit de accu bestaat. NiMhi kan het niet hebben. Die gaan acuut naar de knoppen als ze volledig worden ontladen.
Laatst gewijzigd door oud0001 op do nov 17 2011 1:20 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- henkk
Bij de Li-ion battery van mijn laptop is juist geadviseerd door de fabrikant hem eens in de zoveel tijd helemaal leeg te trekken om de capaciteit volledig in stand te houden.
Ook met NiMH batterijen heb ik nooit problemen ondervonden ze helemaal leeg te trekken en weer te laden.
- Zwarte
Een Li-Ion accu heeft het liefst dat je hem constant 'gebruikt'. Kort laden, kort ontladen, kort laden, enz... Ook een soort van kalibreren. Constant aan de lader hangen of lange tijd niet gebruiken kan funest zijn. En volgens onderstaande link kan hij inderdaad stuk gaan van geheel ontladen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion-accu" onclick="window.open(this.href);return false;
gverhoef
Mijn ervaring: de batterij loopt om een of andere reden erg snel leeg als je het toestel aan laat terwijl hij met de computer is verbonden. Alleen die combinatie slurpt de batterij leeg. Misschien op andere standen ook, maar daar heb ik geen ervaring mee.
flitslicht
Als je zo'n accu helemaal ontlaadt kan hij inderdaad stukgaan. Maar die camera's hebben een beveiligingsfunctie waardoor ze uitschakelen voordat de accu helemaal leeg is. In de praktijk loop je daardoor niet het door jou geschetste risico.Tuihanti schreef: Als jij je camera niet uitzet en de accu helemaal leeg trekt gaat ie kapot en is niet meer oplaadbaar tot de maximale capaciteit. Of wel je kan em niet meer goed vol opladen. Doe dat 1 mal helemaal en je kan de accu weggooien.
@TS: drukte er in de tas misschien iets op de ontspanknop waardoor de lichtmeter constant aanbleef?
jettiny
Is het gek als ik zeg, dat ik steeds wanneer ik de camera niet meer nodig heb de batterijen eruit haal ?
Het is nu te laat natuurlijk, maar probeer je aan te wennen de batterij er uit te halen als je de camera niet nodig hebt.
Zeker in de winterperiode, liggen al mijn batterijen voor de fotografie, in de kast van de huiskamer.
Vrgr
Tiny
Vrgr
Tiny
Paulus van Aken
Batterijen eruit halen is redelijk zinloos, je bergt je camera toch niet in de diepvries op, neem ik aan. Gewoon de schakelaar van de camera op "OFF" en er kan niks gebeuren.
De accu's van Nikon gaan, mits netjes gebruikt heel lang mee. wat er gebeurd is met de accu van de topic starter weet ik niet, maar ik denk dat die al eerder problemen heeft gehad. Ik ben ook wel eens vergeten de camera uit te zetten, en dagen later pas ontdekt, maar m'n accu is nog nooit leeg geweest, alleen op een normale manier.
D7000 met MB-D11, 16-85, micro Nikkor 2,8 105, 35-1.8, 70-300, 50-1.8, en Tokina 10-17 en 12-24, benevens 2 SB600
en nog F801s met glaasjes.
jettiny
Iedereen mag het natuurlijk zelf weten, maar volgens de handleiding die bij mijn reservebatterij zit wordt geadviseerd om de batterij eruit te halen.
De camera ligt bij mij boven, en de batterij in de huiskamer, een verschil van een graad of 10.
Huiskamertemperatuur wordt ook aanbevolen in de handleiding als opslagplaats.
Maar nogmaals, iedereen moet het zelf weten.
Misschien ben ik te pietluttig met mijn "dure" spullen
vrgr
Tiny
vrgr
Tiny
