Lastolite Ezybox Softbox op SB-700 ?
Discussies over flitsers
D7000newbie
Bericht door D7000newbie » vr nov 18 2011 9:14 am
Ik vond op internet een aantal blogs waarin wordt gezegd dat de combinatie SB-800 + Lastolite EzyBox 60x60 softbox prima is voor portretfoto's.
Zie bijvoorbeeld deze uitleg:
http://www.juliagreerphotography.com/sb-800-article.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Softbox: http://www.cameranu.nl/nl/Strobist/Acce ... 654_21663/" onclick="window.open(this.href);return false;
Het voordeel hiervan tov een set 'normale' studioflitsers is natuurlijk dat je de speedlights ook zonder softbox kunt gebruiken in andere situaties.
Nu heb ik zelf een SB-700 (lager richtgetal dan de SB-800), enig idee of het vermogen hiervan genoeg is voor portretten in een kleine ruimte? (4x4m)
En is het überhaupt wel zinvol om portretten met 1 flitser+softbox te maken? Of heb ik dan extra flitsers erbij nodig? De traditionele opstelling bestaat uit 3 flitsers lees ik overal...
Groeten, Marcel
Nikon D7000 met MB-D11 grip, SB700 flitser, R1C1 macro flitserset, Gitzo statief en monopod.
Nikon objectieven: 10-24mm f/3.5-4.5G | 18-105mm f/3.5-5.6G | 70-300mm f/4.5-5.6G | 35mm f/1.8G | 50mm f/1.4G | 85mm f/1.4G | 105mm f/2.8G Micro | TC-17 convertor
Roelof
Re: Lastolite Ezybox Softbox op SB-700 ?
Bericht door Roelof » vr nov 18 2011 12:13 pm
In kleine ruimtes heb je ook zat aan het vermogen van een SB-700.
Dat iedereen het over drie flitsers heeft, komt doordat je het dan van verschillende kanten kunt laten komen en je dus minder last van schaduwen hebt. Je kunt ipv extra flitsers ook een beginnen met een reflectiescherm:
http://www.folux.nl/reflectieschermen?g ... Dgod3V0erA (geen voorkeur voor deze toko, was gewoon de eerste link die ik van google kreeg)
rbfoto.nl
Bericht door rbfoto.nl » vr nov 18 2011 12:16 pm
Doe jezelf een zeer groot plezier en kijk op Ebay.
Scheelt je 200 euro...
Groeten Ronald
Bericht door Léon Obers » vr nov 18 2011 12:30 pm
D7000newbie schreef: Softbox: http://www.cameranu.nl/nl/Strobist/Acce ... 654_21663/" onclick="window.open(this.href);return false;
Met die prijs kun je beter voor weinig meer een complete studioset kopen inclusief softboxen, flitsers en statieven.
Vermogen van een SB-700 zal behoorlijk afnemen bij gebruik van zo'n softbox.
D7000newbie
Bericht door D7000newbie » vr nov 18 2011 12:58 pm
rbfoto.nl schreef:Doe jezelf een zeer groot plezier en kijk op Ebay.
voor deze softbox+standaard toch niet? Ik zie alleen kleinere voor minder..?
D7000newbie
Bericht door D7000newbie » vr nov 18 2011 1:02 pm
Dat is precies mijn vraag... Als je een beetje instapset wilt hebben kom je bijv. op de Elinchrom D-Lite uit.
De combi softbox en paraplu kan wel mooi uitpakken, maar misschien isheijn SB-700 in softbox en reflectiescherm ook voldoende?
rbfoto.nl
Bericht door rbfoto.nl » vr nov 18 2011 1:21 pm
60x60 moet ook te vinden zijn, ik heb een 40x40 inclusief ttl-kabel voor 30 euro.
Groeten Ronald
mmuetst
Bericht door mmuetst » vr nov 18 2011 10:17 pm
Als tip wil ik meegeven dat Phottix een hele prettige softbox heeft: Easy Up softbox, makkelijk op te zetten en geen last van hotspots.
Betaalbaar en een stuk groter dan de andere softboxjes die al genoemd zijn 70x70 of 60x90. Die laatste maat heb ik zelf en ik moet zeggen mooi zacht licht en zeer makkelijk in gebruik.
D7000newbie
Bericht door D7000newbie » vr nov 18 2011 10:20 pm
De combi softbox en paraplu kan wel mooi uitpakken, maar misschien is mijn SB-700 in softbox en reflectiescherm ook voldoende?
D7000newbie
Bericht door D7000newbie » vr nov 18 2011 10:21 pm
mmuetst schreef:Als tip wil ik meegeven dat Phottix een hele prettige softbox heeft: Easy Up softbox, makkelijk op te zetten en geen last van hotspots.
Dankjewel. Zet je die ook op een speedlight of toch een volwaardige studioflitser?
mmuetst
Bericht door mmuetst » vr nov 18 2011 10:48 pm
Deze softboxen zijn toch wel gemaakt voor de speedlites en niet voor studio lampen. Ik bezit beide systemen, maar door aanzienlijke ruimte gebrek thuis gebruik ik vaker mijn strobist spulletjes dan mijn studio flitsers. Ik heb een set van twee Calumet genesis 400W flitser (super studio flitsers en zeer betaalbaar). Met strobist kan ik buiten mijn eigen ruimte kiezen om een foto te maken. Om te laten hoe mijn thuis studio er uit ziet (kat is van de buren, maar komt soms effen gezellig binnen):
Dus mijn tip....studio lampen zijn mooi om te hebben, maar je moet ook thuis de studio ruimte hebben, anders is strobist echt the way to go.
weimaraner
Bericht door weimaraner » vr nov 18 2011 10:57 pm
Softbox op je SB700 moet geen probleem zijn. Ik gebruik zelf een goedkope 60x60 cm e-bay variant en die gaat meestal op mijn SB900 maar vaak ook op een SB600. Werkt perfect en ik zou niet meer zonder willen; het licht is gewoon beter te richten dan met een paraplu. Ik denk dat ik tegenwoordig bij de meeste foto's de softbox/speedlight combi als hoofdlicht gebruik.
Wat betreft meerdere flitsers; tuurlijk, dat geeft je meer mogelijkheden maar ook met 1 flitser kun je al veel doen. Voeg je dan aan je set-up een reflectiescherm toe (kan ook een plaat wit piepschuim zijn) dan kun je het licht al van twee kanten laten komen wat je alweer meer mogelijkheden geeft.
Wat betreft de prijs is hierboven ook al voorbij gekomen dat een studioset wellicht aantrekkelijker is en dat is zeker iets om over na te denken. Mijn achtergrondstellage plus rol papier plus Falcon Eyes studioset (twee 200W lampen met softboxen en statieven) was alles bij elkaar nog steeds goedkoper dan een SB900. Daarentegen neem ik dat spul niet mee als ik op locatie ga fotograferen - dan ben ik toch blij met mijn speedlights, softboxje, paraplu's en kleine lichtstatieven. Alles bij elkaar een stuk duurder maar wel veel mobieler en ik ben niet afhankelijk van het lichtnet. En in de thuisstudio combineer ik de speedlights vaak met de studioflitsers zodat ik nog meer mogelijkheden heb.
Mijn advies; koop een softbox voor je SB700 (60x60cm pop-up heb je al voor 60-70 euro) met een eenvoudig statief en ga lekker experimenteren. Als je dan een beetje weet wat je wil (locatie of studiofotografie) kun je altijd nog beslissen voor uitbreiding van je speedlightcollectie te gaan of juist te kiezen voor een studioset.
Veel plezier en flitslicht toegewenst!
D7000newbie
Bericht door D7000newbie » za nov 19 2011 3:10 am
Wauw, de keuze is toch wel lastig nu! Allemaal bedankt voor de ervaringen en tips.
Mijn doel is spelen met a) normale portretten met zachte belichting en b) high-key, zowel portret als fullbody shots.
Flitsers meenemen op locatie ga ik waarschijnlijk niet doen. Misschien is een studioset dan toch beter..? Of maakt het geen bal uit en haal ik dezelfde resultaten met 2x SB-700 met softboxen?
Bericht door Léon Obers » za nov 19 2011 8:56 am
Met een studioset heb je naast het flitslicht ook nog halogeen "instellicht" bij de flitsbuis zitten. Zo kun je de schaduwwerking op je onderwerp beoordelen als je bezig bent een lichtopstelling te maken. (Grootste voordeel van gebruik van een studioset). Bij gebruik van camera systeemflitsers is het altijd maar een gok hoe de schaduw zal vallen, want je hebt geen aanknopingspunt omdat er alleen licht komt tijdens een opname. Bovendien heb je door dat halogeenlicht bij studioflitsers het benodigde licht om goed scherp te stellen en je onderwerp te bekijken.
Met studioflitsers heb je meer flitsvermogen. Zeker bij gebruik van softboxen e.d. zakt het rendement van je flitsers behoorlijk. Cameraflitsers geven dan al gauw te weinig vermogen af om dan nog voldoende variatie in diafragma-instellingen over te houden, of je moet mogelijk alweer met de ISO omhoog, zeker als de fotoset wat groter is opgezet (full body shots). Met studioflitsers kun je met de laagste ISO-waarde van de camera blijven werken (beste kwaliteit).
weimaraner
Bericht door weimaraner » za nov 19 2011 1:35 pm
Als je niets op locatie van plan bent dan zou ik voor een studioset gaan; redenen heeft Leon al goed verwoord.
En zoals gezegd kun je de SB700 ook samen met je studioset gebruiken. Zo gebruik ik vaak een SB als haarlicht in de studio. Die laat ik afgaan door middel van een radiotrigger (Cactus V4 in mijn geval) en zet de studioflitsers op slave stand zodat die ook meteen afgaan.
Terug naar “Flitsers”
