Ik heb deze zomer (noodgedwongen doordat m'n Canon Powershot G9 het begaf) in Thailand een Canon Coolpix P500 gekocht. Er was enkel een Thaise handleiding bij, dus het was even zoeken naar de mogelijkheden... Eindelijk de Nederlandstalige handleiding eens gedownload. Ik blijf echter worstelen met 1 probleem: de macro functie. Er staat in: "macro close-up stand: van 1 cm tot oneindig bij de kortste scherpstelafstand". Het lukt mij echter niet om insecten of bloemen van zo dichtbij scherp te krijgen! Slechts van op een afstand van zo'n 5 cm is het ok. Veel te ver natuurlijk om mooie close-ups te maken... Weet iemand wat ik verkeerd doe? Alvast bedankt!
Macro Coolpix P500
hoorn666
Re: Macro Coolpix P500
of NIKONharing41 schreef:Oeps... Moet natuurlijk een NICON coolpix P500 zijn...
D750, J5, D850
- henkk
Zit er achterop niet ergens een knop met een bloempje? Voor macro moet je die inschakelen, tenminste bij mijn NIKON Coolpix AW 100.
Waarschijnlijk de onderste knop van de multiselector (die knoppen rond de OK-knop).
haring41
Inderdaad is er een macro stand (bloemetje), maar ook als ik dit selecteer lukt het niet. Toch bedankt voor de tip!
- henkk
Vreemd. Het moet toch echt kunnen:
Dit beestje is ca 1,5 cm, gefotografeerd vanaf ca 2 cm
De reflecties komen van het dubbel glas waar het op zit.
Ik ken de P500 niet dus kan je geen specifieke tips geven. Als ik de info op de Nikon site zie, moet je hem op groothoek zetten om zo dichtbij te kunnen komen.
Toevallig veel ingezoomed
Met mijn Coolpix 5400 mag je in de macro stand maar beperkt inzoomen
Wanneer je te ver inzoomed kan hij niet meer dichtbij scherpstelllen.
D90 met 35 / 16-85 / 70-300 mm P7100en en CP5400 op Flickr
Op pagina 40 van de engelse Manual van de P500 staat bovenstaande inderdaad bevestigt. Dus niet of minimaal inzoomen, dan kan tot 1cm afstand scherpgesteld worden. Anders vanaf minimaal 10 cm.
Succes ermee
Succes ermee
