Welke lens voor het fotograveren van kleindieren
Ik heb een Nikon D40x.
Objectief af-s dx 18-105 3.5-5.6 g ed in bezit.
Ik maak veel foto's van cavia's en konijnen.
De 18-105 gebruikk vooral als we een dagje uit gaan, vakantie.
Ls ik deze lens gebruikt voor het maken van foto's van de dieren, krijg ik de schaduw van de lens voor op de foto. Ook als ik de zonnekap eraf haal, wel minder.
Ik heb net de oude kit lens erop gezet, en dan heb ik die schaduw niet.
Kit lens is een af-s 18-55 zonder VR.
Ik zou graag een goede lens willen kopen voor het fotograveren van de dieren.
Wie heeft er goede tips voor me?
Of kan het ook met de 18-105 lens?
Verder wil ik in de toemkomst de lens 70-300 aanschaffen.
Onlinegijs sandberg
Re: Welke lens voor het fotograveren van kleindieren
Bete P,
Welkom op dit forum.
Een 18-105 is een prima lens, maar heeft niet echt macro-eigenschappen.
Als je de neus van een hamster beeldvullend wilt fotograferen, kom je tekort.
Zolang het om "benaderbare" dieren gaat: probeer gewoon of je voldoende dichtbij kan komen.
Over die schaduw: een passende waarschuwing staat in het handboek, lees eens op pagina 36.
Groeten, GIjs
Groeten, GIjs
OnlinePatrick
je doelt neem ik aan op de schaduw als je flitst? Want je kan volgens mij niet zo dichtbij scherpstellen met de 18-105 zodat het objectief z'n eigen schaduw fotografeert onder normale omstandigheden. Dat kan je dus oplossen door een opsteekflitser. Iets als een SB-700.
Bij de kit lens heb ik dit probleem niet.Over die schaduw: een passende waarschuwing staat in het handboek, lees eens op pagina 36.
Heb jij de link van het handboek?
Klopt helemaal, ik gebruik dan de flitser van de camera.e doelt neem ik aan op de schaduw als je flitst?
Ik heb een externe flitser, de Nikon SB 600.
Ik ben een beginneling, maar in welke stand en welke instellingen kan ik mijn camera het beste zetten?
Onlinegijs sandberg
Re: link van het handboek
Gewoon http://www.nikon.nl" onclick="window.open(this.href);return false; voor de PDF versie.
Home / service en support / support en downloads / handleidingen ...
Dank je
Jullie zouden voor het fotograferen van kleindieren geen groothoeklens met zoom gebruiken?
hoorn666
Kan rustig, als je geen standaard foto's wil.pluisje schreef:Dank je
Ik fotografeer de kat ook wel eens met een 10-24 zoom op 10 mm.
Je moet dan echter geen "normale" foto's verwachten als je op een halve meter zit.
D750, J5, D850
Onlinegijs sandberg
Neen, als zo'n lens al dichtbij kan komen, krijg je zo wel een erg "innig" perspectief.pluisje schreef: Jullie zouden voor het fotograferen van kleindieren geen groothoeklens met zoom gebruiken?
En het risico dat er aan de lens geknaagd wordt
Ik zou wat meer afstand willen houden, maar ik geef toe dat ik ook wel eens een perspectief als "onder handbereik" wil bereiken.
Groeten, GIjs
ik zit alleen nog met het probleem dat ik de schaduw blijf houden op de foto.
Dit gebeurt als ik de ingebouwde flitser gebruikt.
Is dit op te lossen door gebruik te maken van een externe flitser?
En zo ja, hoe moet ik de flitser dan richten? in welke graden?
Onlinegijs sandberg
Beste P,
Probeer eea. eerst eens bij bestaand licht, wees niet bevreesd om voor een experiment flink aan de ISO knop te draaien.
Afhankelijk van de omstandigheden en wensen kan je een aparte flitser gebruiken,
maar volgens de kenners is dat een vak apart. (en die kenners hebben groot gelijk
Groeten, GIjs
Groeten, GIjs
OnlinePatrick
Ja. In ieder geval niet recht op het onderwerp richten; dat is (vrijwel?) altijd lelijk. Je moet de flits laten "stuiteren" tegen het plafond of een muur of zo. Dat is de makkelijkste manier om mooiere resultaten te krijgen.pluisje schreef:Is dit op te lossen door gebruik te maken van een externe flitser?
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb de camera ingesteld op A en difragma f11 en ISO 800 en externe flitser schuin, en ik ben de schaduw kwijt!
Ook is het hele dier nu scherp
dit is het resultaat
mooie foto, volgens mij heb je stof op je sensor gezien de vlekjes rondom de cavia.
kan ik stof op de sensor zelf verwijderen?
