AS-N1000
AS-N1000
Hoi,
Ik lees her en der wat over dit "verloopstuk" voor de "accesoire-aanluiting" (ik vind het een flitsschoen).
Kent iemand dit ding? Waarvoor is het en wat doet het? Ik kom er op nikon.nl niet echt achter. Aangeraden wordt daar om op "verwante accesoires" te kijken, maar die kan ik niet vinden.
Willem.
- jan
- Bestuurslid
Re: AS-N1000
http://www.studio73.be/photo/flash-acce ... rt-adapterwblink schreef:Hoi,
http://www.redcoon.nl/B328842-Nikon-AS- ... lexcameras
Adapter voor multi-accessoirepoort. Kan op bepaalde Nikon 1-camera´s worden bevestigd, zodat u de ME-1 externe stereomicrofoon op de multi-accessoirepoort van de camera kunt aansluiten. Met de ME-1
Met dank aan Google
Re: AS-N1000
Ja, nee, da's duidelijk.
Maar daar staat exact hetzelfde wat overal van de nikonsite gekopiëerd is, geen nieuwe info dus, en geen antwoord op mijn vraag. (Met dank aan zelf denken)
Willem.
- jan
- Bestuurslid
Re: AS-N1000
Kan op bepaalde Nikon 1-camera´s worden bevestigd, zodat u de ME-1 externe stereomicrofoon op de multi-accessoirepoort van de camera kunt aansluiten.wblink schreef:Ja, nee, da's duidelijk.
Ik weet niet hoeveel duidelijker je het wilt hebben
http://www.europe-nikon.com/en_GB/produ ... r-as-n1000. Blijkt dus bij de Nikon 1-V1 te behoren
Re: AS-N1000
Ik zou graag willen weten wat het ding IS en DOET. Is het een soort "verloopstekker" om de aansluitingen van de N1 gelijk te maken aan die van de andere nikons? (Nee, niet denk ik, anders zou je bv de SB900 kunnen gebruiken), of is het een correctie op verkeerde aansluitpunten waardoor de microfoon achteraf gezien niet paste? Of is het gewoon een mechanisch andere aansluiting? Ik weet het niet, vertel ....jan schreef:Ik weet niet hoeveel duidelijker je het wilt hebben
Als jij de verwijzing van Nikon naar die andere accessoires kunt vinden hoor ik het graag.
Willem.
- Roelof
Re: AS-N1000
't Staat er heel simpel. Het is een verloopstuk om de ME-1 op de multi-accessoirepoort te zetten.
Op die poort past nu alleen maar een dedicated flitser of een gps, als je de ME-1 wilt gebruiken, die al uit was voor de Nikon 1 dan moet je dus een verloopstuk gebruiken, gezien het feit dat er niet staat dat je dan ook andere flitsers kunt gebruiken, zou ik daar ook maar niet van uitgaan.
- jan
- Bestuurslid
Re: AS-N1000
Jacks, Ports & Plugs
The Nikon V1 offers mini-HDMI and USB/AV output. The USB/AV port is proprietary, so standard mini-USB cables will not fit into the port. The V1 includes a built-in stereo mic, but it also includes a 3.5mm microphone input. The V1’s accessory port allows for the use of Nikon’s ME-1 stereo microphone attachment, though that requires the multi-accessory port adapter AS-N1000, so it’s a bit unwieldy of a system as a whole.
http://www.digitalcamerainfo.com/conten ... orts&plugs
Volgens de handleiding plaats je hier ook de flitser (vlgs handleiding kunnen er geen andere flitsers worden gebruikt dan de SB-N5) en nu met een adapter kun je ook een microfoon plaatsen en deze zal daar dan ook wel zijn voeding vandaan halen via de adapter. De microfoon was er natuurlijk eerder dan de v1. Dan is het makkelijker een adapter te maken dan een nieuwe microfoon. Lijkt mij, toch....
Re: AS-N1000
hoi,
as-n1000 past in de flitsaansluiting van de nikon 1, die anders is als gewone nikon camera's. als je nou wil werken met de mircofoon past deze niet in de flitsschoen van de Nikon 1. met deze adapter dus wel. is gewoon een verloopstuk en doet verder niks.
welke accessoires heb je bij de nikon 1? zit zelf te wachten op de gps en de adapter om de ander nikon lenzen te gebruiken.
groeten jan-peter
groeten jan-peter
coolpix 950
V1 met 6.7-13mm + 18.5mm 1.8 + 10-100mm
D40 + 18-70mm + 70-300mm vr + sb-600
D300 met MB-D10+ sigma 50-500 OS+ 10.5mm f2.8
Re: AS-N1000
jpdejong schreef:hoi,
groeten jan-peter
Dank, da's een duidelijk antwoord wat ik zocht.
Ik heb de GPS en de flitser. Ik wacht de adaptor af.
Geen idee of ik weer in die kilozware race wil mee gaan doen. Vanwege het gewicht (1) en de grootte (2) heb ik mijn D3X en aanhang de deur gewezen.
Willem.
D. Haaksma
Re: AS-N1000
Dat wordt weer een grotere rugzak
Re: AS-N1000
hier trouwens een plaatje:
komt van de site van camera.nu
coolpix 950
Re: AS-N1000
Nee, ik heb besloten (in overleg met de mij behandelende psycholoog) dat mijn huidige rugzak de hoeveelheid apparatuur bepaalt.D. Haaksma schreef:Ik wacht de adaptor af.
Willem.
Re: AS-N1000
Ahhh, hierop zie inderdaad duidelijk dat het ding niets anders is dan eeb flitsvoetje zonder, of met weinig extra.jpdejong schreef:hier trouwens een plaatje:
Willem.
