DIY - externe voeding SB- 900
Discussies over flitsers
D. Haaksma
Bericht door D. Haaksma » ma dec 12 2011 8:14 pm
Wie kan mij wat wijzer maken? ( Ja, half Nederland, maar goed)
Ik gebruik de SB-900 als licht kanon bij macro-fotografie, (tabletop) waarbij hij geassisteerd wordt door drie SB-R200 hulpflitsers van het macroset.
Alles wordt aangestuurd door de SU-800.
Nu heb ik de drie kleintjes al voorzien van een fake-batterij, een blokje hout met twee contactpunten aangesloten op een AC-adaptor. Gaatje boren in het deksel voor het snoertje en batterijen behoren tot het verleden.
Die drie adaptortjes heb je er zo uit. Ik werd niet goed van het batterijwisselen ook al waren dat oplaadbare.
Het is namelijk wel redelijk irritant als je aan het stacken bent en bij opname 16 van 60 geeft een van de flitsers de geest.
Nu staat er op blz F-12 van de destructie-handleiding SB-900 wel een afbeelding van de drie stekkertjes voor een externe aansluiting, maar ik weet echt niet wat nu de + of - is.
Krijg dat ook nergens gevonden.
Het zou wel fijn zijn om die voedingstruuk met de SB-900 ook uit te halen. Hoe moeilijk kan dat zijn.
Zo te zien kunnen een paar mini-ampjes wel op de pinnekens geschoven worden.
Heeft iemand een externe voeding, b.v. de SD-8a of 9 waarop dat aangegeven staat.
Of mogelijk een schema, de handleiding van de SD-9 geeft ook geen opheldering.
Franklin
Re: DIY - externe voeding SB- 900
Bericht door Franklin » ma dec 12 2011 10:22 pm
Op de output steker van de SD-9 staat de volgende info: Output 330Volt(pulserende gelijkstroom/1 ampere.
Schema heb ik helaas niet voor je.
Tom
Bericht door Tom » ma dec 12 2011 10:32 pm
Ai, dat klinkt niet als iets dat je zelf in elkaar schroeft! :)
hoorn666
Bericht door hoorn666 » ma dec 12 2011 10:44 pm
Als ik jou was zou ik ook hier deze truc met de blokje hout uithalen.
2 ronde stukjes hout met een leuk spijkertje en dan 6 volt op de twee buitenste zetten, ze staan in serie en dan hopen dat er niet een andere spanning wordt afgetakt.
Dan zou je 3 volt moeten zetten op een derde blokje.
Voordeel dan ook dat de interne convertor gevoed wordt met een hogere spanning dan met oplaadbare batterijen, dus sneller en minder warmte ontwikkeling.
Zorg er wel voor dat de adapter voldoende stroom kan leveren.
Succes
D750, J5, D850
Franklin
Bericht door Franklin » ma dec 12 2011 11:23 pm
zelf aansluitingen maken zonder een goed schema is uiterst gevaarlijk.
1 van de aansluitingen, ik weet niet welke, is volgens mij een signaaldraad die de externe voeding aanstuurt om weer op te laden.
Als je daar spanning op zet kun je de hele electronica opblazen.
J.Hoes
Bericht door J.Hoes » di dec 13 2011 1:03 am
Ik neem aan dat de "min" (massa) gemeenschappelijk is, en niet is onderbroken. Die kun je meten met een weerstandmeter.
Het lijkt me niet onlogisch dat de interne converter wordt uitgeschakeld als er extern een adapter is aangesloten; zou met een stuurspanning kunnen. Ook hier zou je met een spanningmeter iets kunnen vaststellen op je flitser. Wat je er dan mee moet doen weet ik ook niet.
De volgorde van aansluiten kan ook belangrijk zijn.
Zolang je niet weet hoe of wat is dat meer een poging om de flitser om zeep te helpen.
Groet Hans.
D. Haaksma
Bericht door D. Haaksma » di dec 13 2011 10:48 am
Bedankt voor de reacties.
Ik denk dat ik het inderdaad maar heel voorzichtig aanpak en experimenteer met een paar blokjes.
Het zou wel "vervelend" zijn als ik hem opblies.
Ik reageer nog wel als het is gelukt en hoe.
Nogmaals bedankt.
hoorn666
Bericht door hoorn666 » di dec 13 2011 2:00 pm
Hoi, je hebt met getriggerd voor wat DIY.
Heb je toevallig wel eens gekeken wat de piekstroom is die uit je externe voeding wordt getrokken.
Als ik de CR123A bekijk worden deze gespect tot 1A puls en 10A max bij < 0.5 sec.
Wat gebruik jij als bron en wat wordt dan de recycle tijd?
Alvast bedankt.
D750, J5, D850
D. Haaksma
Bericht door D. Haaksma » di dec 13 2011 5:33 pm
Ik gebruik een simpel adaptertje voor de SB-R200
Dit ding.
P.sub.eu1500
http://www.nowthatsit.nl/?categorie_id=28" onclick="window.open(this.href);return false;
De CR123A heb ik vervangen door een rond blokje hout met aan weerszijden een koper bolkopschroefje waarop de + en - van de adapter (3V instelling)
op gesoldeerd is. Dat verloopstekkertje heb ik er afgesneden.
Ik kan alleen zeggen dat de recycletijd vrijwel gelijk is aan het gebruik van de oplaadbare accu, model CR 123a.
Op de adapter wordt letterlijk aangegeven:
Power output; 3/4.5/5/6/7.5/9/12V ac---1.5 A - 18VA
Als de flitsertjes voluit moeten werken duurt het wat langer, (2-3 sec) maar dat had ik ook met de oplaadbare batterij.
Terug naar “Flitsers”
