Waar hoort deze lens op ?
Discussies over verzamelobjecten
Ruud O
Bericht door Ruud O » vr dec 16 2011 11:51 am
Ik heb een vraag over deze lens.
Het is een Simor 1:3.5 F=135mm No.A4650. ( gemaakt in Japan )
Geheel van metaal, met dubbele diafragma ring.
Ik heb hem op de rommelmarkt gekocht, ik zag dat er een adapter ring op zat van 42mm.
Dus ik ging er van uit dat de lens zelf 39mm was.
Ik heb nog wat oud spul uit Rusland staan waar de lens dan mooi op kon.
Thuis gekomen paste het niet, de draad op de lens is( met de schuifmaat gemeten ) 36,5 mm.
Nu is mijn vraag, weet iemand waar deze lens op hoort ?
Re: Waar hoort deze lens op ?
Bericht door gijs sandberg » vr dec 16 2011 12:01 pm
Beste Ruuud,
re: wie weet
De wijsheid heb ik niet in pacht...
Die 42 mm draad is de P draad, van Pentax en Practika. (maar dat wist je al)
De aanwezigheid van een dubbele diafragmaring doet me denken aan een pre-set bediening, zoals dat in de jaren 1960 voorkwam, en op sommige (oudere/PC) Nikon lenzen.
De meeste P-draad lenzen hebben bediening via een palletje dat uit de lens steekt.
Waarom er een verloopring 36-42 mm op zit is me een raadsel (sorry, zie boven)
Groeten, GIjs
emdeklerk
Bericht door emdeklerk » vr dec 16 2011 12:16 pm
Als het objectief een pre-set diafragma heeft zal er ook geen palletje uitsteken.
Een schroefdraad van 36mm kon ik ook zo gauw niet thuisbrengen: Leica-draad is 39mm, C-mount is 25,4mm.
Eén google-zoekactie (camera mount 36mm) bracht me het volgende:
http://en.wikipedia.org/wiki/Foca_camera" onclick="window.open(this.href);return false;
Dus wie weet of dat hem is.
Nagekomen: toch snap ik het niet helemaal.
Je bedoelt dat de schroefdraad op het objectief, waar die adapter op zit 36,5mm is?
En de schroefdraad van die adapter (die dus in de camera geschroefd wordt) is 42mm oftewel P-draad?
En waar komt dan die gedachte aan 39mm vandaan?
Voor een correcte oneindig-instelling moet die adapter toch aanwezig zijn.
yellowfish
Bericht door yellowfish » vr dec 16 2011 12:51 pm
Is dit geen film-, cinemaobjectief?
J.Hoes
Bericht door J.Hoes » vr dec 16 2011 1:00 pm
Je meet 36,5mm, zou een schroefvattting van 37mm kunnen zijn. Pentax had dat op de oude modellen Asahiflex.
http://camerapedia.wikia.com/wiki/Asahiflex , kijk onderdeel "lenses"
Groet Hans.
emdeklerk
Bericht door emdeklerk » vr dec 16 2011 1:00 pm
Dacht ik ook aan, maar dan zou het C-mount moeten zijn? En die is 25,4mm oftewel één inch.
En van al die genoemde schroefdraden snap ik nog steeds niets.
Als het een T-mount adapter.wisselvatting is dan heeft het objectief weliswaar een 42mm schroefdraad maar met een spoed van 0,75mm, terwijl dan de P-draad-zijde ook 42mm heeft maar met een spoed van 1mm.
We horen het wel.
Nagekomen:
Aha! inderdaad, dhr. Hoes zou wel eens helemaal gelijk kunnen hebben met die 37mm! Dat was inderdaad de schroefdraad voor de Asahiflex vóór ze de P-draad omarmden! Dan hebben we het over de periode van mei 1952 tot april 1957.
En dat terwijl het boek van Gerjan van Oosten over Pentax "The ultimate Asahi Pentax Screw Mount Guide" hier op twee meter afstand in de kast stond! Volgens dit boek was er een eigen adapter van 37 naar 42mm.
p.s. Boek is niet te koop! Ook niet voor de prijzen die het doet op Amazon etc...
Laatst gewijzigd door emdeklerk op vr dec 16 2011 1:08 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
yzf1kr
Bericht door yzf1kr » vr dec 16 2011 1:04 pm
J.Hoes schreef:Je meet 36,5mm, zou een schroefvattting van 37mm kunnen zijn. Pentax had dat op de oude modellen Asahiflex.
Groet Hans.
Dat is ook wat ik dacht.
http://www.mattdentonphoto.com/cameras/ ... x_iia.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ruud O
Bericht door Ruud O » vr dec 16 2011 3:16 pm
Bedankt voor het mee denken.
Het zou inderdaad 37mm kunnen zijn, ik meet 36,6, maar de draad is waarschijnlijk een beetje versleten.
En ik dacht aan 39mm, omdat ik alleen bekent ben met 42mm en 39mm draad.
Groet Ruud.
Ruud O
Bericht door Ruud O » vr dec 16 2011 3:27 pm
Net even in de McKeowns gekeken, en inderdaad Asahiflex heeft de eerste jaren 37mm draad.
Het is trouwen wel een leuk lensje, het diafragma heeft 14 bladen.
zwerfkater
Bericht door zwerfkater » za apr 06 2013 9:04 pm
Asahiflex lijn (pre-Pentax)
iJoost
Bericht door iJoost » za apr 06 2013 9:16 pm
Een klassiek telelens blijkbaar. Diafragma aan de voorkant, negatieve lens erachter.
http://forum.mflenses.com/viewtopic.php?t=46965" onclick="window.open(this.href);return false;
a vgastel
Bericht door a vgastel » za apr 06 2013 9:54 pm
Hier nog wat info waarom m42 en m39 adapter bij een zijn.
http://www.aohc.it/tak00e.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ome ] [ Su ] [ Screwmounts ] [ Tak M37 ] [ Tak Wide ] [ Tak Standard ] [ Tak Tele 1 ] [ Tak Tele 2 ] [ Tak Spec ]
Mount and Operation of Takumar Lenses
Asahi-Kogaku Takumar lenses: the exclusive fitting of Asahiflex
The choice of the screw fitting for Asahiflex system is due to its simpleness and consequent low cost, together with its functional character, perfectly adequate to the kind of gear Asahi Optical Co. was intended to manufacture. In early postwar time the only universal lens fitting was the Leica M39 screw, adopted by rangefinder cameras, without mirror box. You could count 35mm SLRs on one hand fingers and each manufacturer had a fitting of their own, Praktiflex’s M42x1 included. Asahiflex I (1952) introduced an exclusive M37x1 screwthread mount, hardly to understand being too small for next development of a complete lens system. On the technical side there is little to explain, being Asahiflex screw only devoted to mechanical connection between the body and the lens. Asahiflex lenses, compact and completely made by chrome finished brass (with the only exception of the 500mm telephoto) were called Asahi-Kogaku Takumars. Each lens adopted a different filter diameter. The very early f/3.5 50mm standard lens and the 500mm telephoto had a manual diaphragm ring, all others were of the pre-set type: a control ring let a certain aperture value to be selected following the rule of 16, the photographer’s experience or an external exposure meter reading; another ring, coupled to the diaphragm, let the iris to be fully opened for focussing and then closed the to the pre-selected value before taking each photo. Of course when you forget this last operation an overexposure will result. Due to the find of a few Asahiflex cameras with M42x1 screwmount somebody supposed the very late Asahiflexes were produced with the new fitting. AOC officially denied such an occurrence. It is then believed those hybrids are the result of ‘transplants’ made by repairers and possible because of the dimensions of the front panels and the positions of the four locking screws, same on all Asahiflex and Pentax models.
Asahi Optical Takumars: change to M42x1
Quite a complete system of lenses and accessories for the Asahiflex was introduced in a few years with good diffusion in USA. In spite of this, the Asahiflex fitting didn’t achieve a worldwide success, e.g. comparable to that of the well established Exakta bayonet (which suffered of the same small diameter limitations), so changing the lens fitting for the next generation of Pentax cameras was not a big shock. With the introduction of Asahi Pentax (1957), the exclusive fitting was abandoned together with the change to a wider mount and a yet diffused mount was adopted. It was the M42x1 screw of the contemporary Contax F/Pentacon F. This permitted full interchange of camera bodies and lenses between the yet diffused Pentacon system and the growing Pentax system. Takumar lenses of the Pentax series were faster and more impressive compared to their counterparts of the Asahiflex era. Finish became black with chrome finished diaphragm and focusing rings and filter threads were standardized to 46mm on all standard lenses. Speaking of linkage between the body and the lenses the only change is in the different screw, because also Asahi Optical Takumars are of the pre-set type, still needing no special connection.
edit
2. Takumar 1:1.9 83mm (M42) 1957-1959
This is basically the design of the M37 lens with some minor changes for the M42 mount.
Production was Winter 1957 - Winter 1959, total estimated number is less than the M37 version (maximum 1000 made?)
59mm length, 56.8mm diameter, 300g - quite lightweight for a highspeed lens!
edit
http://www.photopentax.com/adaptateur-en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/ASAHIFLEX-IIA-5 ... 0514603657" onclick="window.open(this.href);return false;?
Je hebt een mooie stukje glas wat je niet gauw meer tegen komt gevonden probeer hem maar uit .
Maar dat wist je al.
Terug naar “Fotografica”
