D3100
Jeffrey van de Pol
D3100
Hoi ik heb net een D3100 aangeschaft zoals vele startende mee beginnen.
Ik ben er al behoorlijk mee aan het stoeien, binnen kort een cursus.
Mijn grootste hobby is bonsai die ik dan ook wil gaan fotograferen b.v. op shows.
Mijn vraag is dan ook is deze bijgeleverde lens (18-55) hier voor geschikt.
En hebben jullie eventueel nog tips voor de D3100.
Grt, Jeffrey
Grt, Jeffrey
- jan
- Bestuurslid
Re: D3100
Jeffrey, welkom op dit forum.
Met de D3100 ga je plezier beleven aan het fotograferen. Hiermee ben ik ruim 1,5 jaar geleden ook begonnen.
Voor wat betreft de de 18-55 het is een standaard lens. Ik neem aan dat je de Bonsai boompjes fotografeert in een hal. En hallen hebben de eigenschap meestal niet de beste verlichting te hebben voor fotografie. Je zult dan denk ik al snel tot de conclusie komen dat je een lichtsterker objectief wilt hebben. Of je moet gaan flitsen maar de ingebouwde flitser geeft nogal een hard licht. Je kunt met dit objectief het object redelijk kort benaderen. Min. scherpstelafstand 28cm.
Het feit dat je aangeeft dat het je grootste hobby is zal ook wel betekenen dat je enkele gewillige modellen in huis hebt om e.e.a. eens te testen en ervaring op te doen. Je loopt dan vanzelf wel tegen problemen aan die je wellicht zelf kunt verhelpen of wanneer je een foto post op dit forum dan zijn er snel leden die je verder kunnen helpen om e.e.a. te verbeteren.
Als voorbereiding op je cursus kijk hier eens rond:
http://www.prosults.nl/index.php/kennis ... ehoek.html hier kunnen je ook spelen met de belichtingsdriehoek en dat maakt de invloed van de 3 parameters al snel inzichtelijk.
http://www.digitalefotografietips.nl/
Succes
Succes
Giso
Re: D3100
Ik zou kijken naar een 35mm F1,8. Dit is een objectief met een vast brandpunt. Je zult moeten "zoomen" met je voeten.
Het objectief is redelijk goedkoop in aanschaf, lekker lichtsterk en optisch van goede kwaliteit.
Groet Giso
Groet Giso
- jan
- Bestuurslid
Re: D3100
Jeffrey, inderdaad zou ik kijken naar het objectief zoals door Giso voorgesteld. Volledigheidshalve Nikon AF-S DX35mm 1.8G kostenindicatie ca. € 170,=.
Even als aandachtspunt. Wanneer je naar eventuele andere objectieven kijkt. Je moet kiezen voor een objectief met een ingebouwde scherpstelmotor. Een AF-S objectief van Nikon heeft dit aan boord. Zonder deze scherpstelmotor moet je met de hand scherpstellen.
- a vgastel
Re: D3100
wat denk je van deze
http://www.cameranu.nl/nl/objectieven/n ... 90_187514/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.letsgodigital.org/nl/21358/nikon-35mm-lens/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.letsgodigital.org/nl/29362/nikon-objectief/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeffrey van de Pol
Re: D3100
Gisteren traden al de eerste problemen op als beginnende.
Ik denk ik zal eens wat foto's maken van het vuurwerk maar nee ik kon bijna geen foto's maken het toestel hij weigerde gewoon.
Dus nu zeker een cursus volgen.
Maar als leek vraag ik me af kom het door de objectief?
hoorn666
Re: D3100
Helaas wat te laat, maar er is een draadje op dit forum over vuurwerk.Jeffrey van de Pol schreef:Gisteren traden al de eerste problemen op als beginnende.
Dus nu zeker een cursus volgen.![]()
Dat hij niet af wilde drukken komt waarschijnlijk o.a. door de instelling of je wel af kunt drukken zonder een scherpstelpunt.
D750, J5, D850
- jan
- Bestuurslid
Re: D3100
Het objectief is niets mis mee. Je had het waarschijnlijk in de AF-stand staan? En misschien je camera in Auto-stand?
Kijk eens in dit draadje en daar staat een aardige handleiding voor wat betreft vuurwerk fotografie http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 6&start=15.
Ach met een jaar ga je voor de herkansing en misschien vanavond nog wel met het restant vuurwerk
UrbanCohort
Re: D3100
Hey Jeffrey,
Voor vuurwerk fotografie is een statief wel vereist denk ik. Ik heb zelf ook enkele foto's gemaakt met de jaarwisseling en deze zijn, op een paar storende elementen in de foto na, aardig gelukt.
Daarvoor heb ik gewoon mijn D3100 plus 18-55mm objectief voor gebruikt. Wel zonder UV filter, anders kan je door bv lantaarnpaal licht flares in je foto krijgen. Je moet alleen een lange sluitertijd gebruiken, maar omdat je met een statief werkt is dat geen probleem
Mvg,
UC
Mvg,
UC
oud0001
Re: D3100
Mwa, niet helemaal mee eens. Ik heb er een aantal uit de hand geschoten met 1/60 seconde.
Dat levert ook leuke platen op.
Zet dan de AF op C. Dan blijft ie scherpstellen. Ook kun je de AF op Manual zetten.
Stel dan handmatig scherp op de afstand van het vuurwerk. Daarna is het knallen met die hap.
Dit is een van de uit hand geschoten plaatjes.
Dat kan dus prima.
Dat kan dus prima.
