handmatig schrepstellen
Loova
ik heb sinds enkele dagen een nikon D200 met 17-55 lens. ik ben overgestapt van KM naar nikon. bij mijn vorige camera kon ik als de automatische scherpstelling was gebeurt op een knopje drukken en deze zorgde er dan voor dat ik met de hand de fijne tuning kom doen. hij koppelde de aandrijving los van de AF motor. nu kan ik niets vinden bij de nikon, of ik dit ook kan. dus na het half indrukken van de ontspanknop en de AF scherpstelling, met de hand de scherpstelling veranderen. moet ik iets speciaals instellen of mag ik gewoon aan de scherpstelring draaien, of gaat er dan iets stuk ?
- The-Boss
Nee dat heeft geen zin, als je dan op de ontspanknop drukt stelt hij toch weer automatisch scherp. Als ik het goed heb zit er een knopje aan de linkervoorkant met AF - M. Autofocus - Manuel. En het moet natuurlijk in de handleiding staan, die sis wel dik maar je kan hem beter even doornemen.
En natuurlijk nog welkom op dit Forum, het is je eerste post ziek. We hebben ook een rubriek even voorstellen. Is wel leuk als je daar iets over je zelf verteld...........
Pierre
Pierre
Laatst gewijzigd door The-Boss op ma mei 28 2007 9:34 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Pierre 8-)
Nikon Coolpix P330 | Nikon Z50
http://www.the-boss.org
yoyo
Met AF-S objectieven (en dat is de 17-55) kun je direct aan de scherpstelring draaien. Als je hem op M/A (Manual/Auto) hebt staan en natuurlijk ook op M (Manual).
Doe dit in de M/A stand wel terwijl je de ontspanknop in blijft drukken, want anders stelt hij gewoon weer met de motor scherp als je de ontspanknop opnieuw aanraakt.
Bij niet AF-S objectieven (objectieven zonder Silent Wave Motor) moet je het objectief of de body van AF afhalen.
yoyo
Handleiding
Autofocus with manual override
Set the focus mode switch to M/A. Autofocus is provided, but you can manually override the focus by operating the separate manual focus ring while lightly depressing the shutter release button or the AF start (AF-ON) button on the camera body of cameras so equipped. To cancel manual override, remove your finger from the shutter release button or the AF start button.
Laatst gewijzigd door yoyo op ma mei 28 2007 9:41 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Werkt zoals de anderen zeggen zonder problemen, er gaat niets kapot.
Ik heb trouwens de AF bekrachtiging alleen op de AF-on knop gezet (Persoonlijke instelling A6). Met de ontspanknop gebeurt nu dus geen scherpstelling meer zodat je secure handafstelling niet meer per ongeluk om zeep wordt geholpen door onbedoeld opnieuw half indrukken van de ontspanknop.
Dit heeft nog een voordeel bij VR lensen, namelijk dat niet elke keer de VR aanslaat bij scherpstellen, die wordt alleen bekrachtigd door de ontspanknop, scheelt weer batterijen
Maar goed , daar heb je met de 17-55 geen last van.
- Roelof
Loova,
Heel eenvoudig.
Op de 17-55 zit een schakelaar M/A M, die moet op M/A staan, anders stelt ie niet scherp.
Voorop de D200 zit een schakelaartje C S M, voor AF moet die op C(ontinu) of S(ingle) staan en niet op M(anual)
Zet de Lens op M/A en de camera op S, druk de afdrukknop half in en de camera stelt scherp, houd de knop ingedrukt en draai aan de voorste ring van de lens en je corrigeert de scherpstelling, druk de afdrukknop door en je maakt een foto.
Laat de afdrukknop niet los, terwijl je aan het corrigeren bent, daarna wil de camera opnieuw scherpstellen.
BTW Dit is je eerste post op het forum, dus van harte welkom hier.
Heel eenvoudig.
Loova
bedankt
bedankt voor de snelle antwoorden.
dit was één van de dingen die me even in verwarring bracht.
ik nog wel meerdere vragen, maar eerst de handleiding verder doorspitten. Deze vraag kon ik zelf niet duidelijk genoeg uit de handleiding krijgen vandaar dat ik hem ook maar direkt stelde. Ik gebruik de functie namelijk regelmatig.
