Zijn er leden die de GiSTEQ PhotoTrackr Plus RT10 for Nikon DSLR (D300) in gebruik hebben?
Zo ja, wat zijn de ervaringen en wat voor soort plug (model en diameter/lengte van de pen) van de afstandsbediening kan in het blokje dat in de 10-polige bus van de camera wordt geplaatst?
Gr. Huub.
Piepenholleke
Huub.
Huub.
- Mijndert
Re: GiSTEQ PhotoTrackr Plus RT10 for Nikon DSLR
Piepenholleke,
ff google gedaan en dan is alles kant en klaar, dus plug zit aan de GPS Adapter vast.
Insteken en gaan met die banaan, ... eh satelliet.
Volg deze link
Volg deze link
http://www.mijndertknoot.nl.
Piepenholleke
Beste Mijndert,
Bedankt voor jouw reactie. Ben bang dat mijn vraag mogelijk niet geheel duidelijk is overgekomen. Ook ik heb bij Google gekeken maar waar het mij met name om gaat is de plug van een eventueel aan te sluiten afstandsbediening in de GPS adapter op de camera. Ik heb alle mogelijke sites bekeken voor meer technische informatie maar ik kan verder niets vinden aangaande deze aansluiting.
Gr. Huub.
Gr. Huub.
Huub.
Huub.
- Mijndert
Oke, nu begrijp ik je vraag beter.
Onderstaande link heeft het over:
Interface for Remote switch: Optional Canon RS60 E3
Onder aan de pagina.
Voorbeeld van de RS60 E3:
Afstandsbediening
Afstandsbediening
Piepenholleke
Mijndert,
Door jouw bericht, heb ik soort en bijbehorende maat van plug gevonden.
Hoop dat er nu nog leden zijn die iets over hun ervaring betreffende de werking van dit apparaat kunnen zeggen.
Nogmaals bedankt.
Gr. Huub (alias Piepenholleke)
Nogmaals bedankt.
Huub.
Huub.
jelle05
Hi Huub
Ja ik heb sinds vorig jaar deze in gebruik.
Het apparaat bestaat uit 2 delen:
A-een GPS ontvanger met eigen accu (moet je af en toe opladen) en Bluetooth
B-een heel klein Bluetooth ontvangertje, aan te sluiten op de 10 pins connector van D300.
Mijn ervaringen:
Geheel werkt prima: Grote voordeel is :
-als A aan staat, dan heb je bij het inschakelen van ke D300 vrijwel meteen een GPS positie
-Als GPS signaal wegvalt, dan hou je de laatste locatie
-Mijn unit heb ik net vandaag voor een fix ingeleverd: D 300 accu wordt ook in uitgeschakelde toestand van de D300 leeg getrokken. Dat moet in een nieuwe unit verholpen zijn
-Dan je vraag over het geheimzinnige 2,5 mm connector op deel B. Er staat op de site dat dit een remote connector zou zijn. Nagevraagd bij Gistec support en onderstaand niets zeggend antwoord gekregen. Zie onder . Blijft dus nog even een vraag
Conclusie:
Prima als GPS (erg tevreden, zeker als battery drain issue verholpen wordt)
Nadeel: je bent je 10 pins aansluiting kwijt en deel B moet je goed opbergen wil je het kunnen terugvinden als je het nodig hebt: in praktijk altijd op camera laten zitten en borgen met een klein touwtje voor het geval het losraakt.
Jelle
i]Hello,
By 2.5mm remote cord connect, we assume you are talking about the USB connector. This can be used for charging while traveling where you would not have an outlet.
Regards to the Battery Issue. As of November 28, 2011, the new manufactured units are fixed from the battery drain issue.
Best Regards,
Technical Support
GiSTEQ[/i][/color]
Mijn ervaringen:
Conclusie:
Jelle
i]Hello,
Best Regards,
Technical Support
GiSTEQ[/i][/color]
Piepenholleke
Beste Jelle,
Bedankt voor je bericht. V.w.b. de connector denk ik er uit te zijn. In de beschrijving van het apparaat wordt gesproken over het eventueel aansluiten van een afstandsbediening: type Canon. Zoekende ben ik op een site gekomen waar uitvoerig het type stekker wordt besproken (http://www.camerahacker.com/RS60-E3_pin-out/pin-out.php" onclick="window.open(this.href);return false;). Tevens staat er hoe de contacten liggen.
Het nadeel dat je noemt over het wegvallen van meerdere aan te sluiten accessoires op de 10-polige aansluitbus van de camera, hoop ik te ondervangen door gebruikmaking van de aansluitbus op het "B" apparaatje van de GPS. Ik ben nl. in het bezit van een draadloze afstandsbediening van Hänhel. Deze werkt met een los kabeltje voor aansluiting (meerdere type) op de kamera. Het enige wat ik dan nog moet hebben is een los kabeltje met stekkers die passen in zowel het "B" gps als ontvanger van de afstandsbediening. Voor zover ik het nu zie, zijn dit standaard stekkers.
Zo probeer ik te voorkomen dat er een wirwar van kabels ontstaat.
Het enige wat over blijft is er achter te komen of het signaal van de afstandsbediening eventueel van invloed is op het GPS gebeuren. Dit gelet de afstand tussen beide ontvangers.
Met vriendelijk groet,
Huub.
Huub.
Huub.
Huub.
