wie kan me wat vertellen over filters.
ik maak veel fotos aan de wester en Oosterschelde
vaak de voorgrond te donker en de rest is dan goed belicht
wat gelezen over grijsfilters maar ik kom er niet uit wat er nu allemaal is en wat ik er meekan
is er een boek over ??
ik fotografeer met een nikon D300S
Filters
Re: Filters
Als je even zoekt op "grijsverloopfilter" zul je vast wel het een en ander vinden.
Niet alleen op dit forum, maar ook op google.
Succes!
Succes!
Re: Filters
Bewerk je je foto's na? In NEF schieten en je kan achteraf de boel meestal prima rechttrekken.
- Hans Braakhuis
Re: Filters
Uit: http://home.kpn.nl/braak117/filters.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;rene de zoete schreef:vaak de voorgrond te donker en de rest is dan goed belicht
Een verloopfilter kan handig zijn. Het is een manier om een overbelichting van de lucht tegen te gaan. Nu zijn er verloop filters in vele maten en kleuren. Nu heb ik wat tegen een verloopfilter in kleur. Natuurlijk kan het leuk zijn om een zonsondergang een dramatisch effect mee te geven, maar het is onnatuurlijk en als je één zonsondergang op die manier hebt gedaan dan blijft daarna het filter in de kast liggen. Ga dus voor gewoon grijs en wil je er toch kleur inbrengen gebruik dan fotobewerkingssoftware.
Verloopfilters worden op 2 manier geleverd. Rond met schroefdraad of vierkant. Bij een rond filter zit de grens tussen helder en donker altijd in het midden. Bij de vierkante filters heb je een houder nodig die je op het objectief zet. Het vierkante filter heeft het voordeel dat je het in de houder omhoog of omlaag kunt schuiven. Zodoende hoef je de horizon niet in het midden te hebben, wat voor de compositie veelal een plus is.
Aan te bevelen is ook om de filterhouder een beetje groot aan te schaffen. Daarmee past je houder op meerdere objectieven, maar hoe groter, des te meer kun je filter verschuiven. Er zijn ook filterhouders die ook nog een zonnekap kunnen vasthouden. Eigenlijk is een zonnekap altijd een must, juist bij filters.
