Nieuwe Class UHS-1 SDXC kaarten 90Mb/s
JanR
Hoi,
Ik vroeg mij af of er al een D7000 bezitter is die deze snelle kaart erin heeft zitten.
En weet iemand ook de schrijfsnelheid naar de buffer.
Zou bijna denken dat deze kaart de buffer snelheid begint te evenaren.
Dan gaat het aantal beelden voordat de buffer vol is behoorlijk omhoog.
- Jasper
Re: Nieuwe Class UHS-1 SDXC kaarten 90Mb/s
Jan,
De schrijfsnelheid van de sensor naar het buffer is veel (!) sneller dan de schrijfsnelheid naar de kaart
voorbeeld van een raw burst:
6fps x ~14Mbyte = 84 Mbyte/s
ik heb zo'n 95 MB/s kaart van sandisk, maar dit geeft bij mij het zelfde effect als een kaart van 45 MB/s.
De buffer is na 9 a10 foto's natuurlijk nog steeds vol, maar wellicht net iets sneller leeggeschreven.
Ik zal binnenkort op de pc eens benchmarken of er ueberhaubt verschil tussen de twee kaarten meetbaar is.
gr.
Jasper.
gr.
Jasper.
Groeten, Jasper.
Flickr
Flickr
JanR
Toch gek het zou anders moeten zijn, de D7000 is compatible daarmee
- Jasper
Even klein testje gedaan:
Als de buffer vol is haalt de d7000 nog ca 2.5 fps bij een 95MB/s kaart (14bit nef)
Niet slecht.
Jasper.
Niet slecht.
Jasper.
Groeten, Jasper.
Flickr
Flickr
Goodje
En wat is allemaal het voordeel van zo een vreselijk duur kaartje?
JanR
De D7000 is niet gezegend met een al te grote buffercapaciteit. En met actie fotografie ( Allerhande sporten ) scheelt het dan wel dat je redelijk snel achter elkaar burstopnames kan maken.
Dus hoe eerder die buffer weggeschreven kan worden des te meer profijt heb je daarvan.
Volgens mij is het theoretisch mogelijk om met deze standaard de dubbele snelheid te halen.
Dan zit je akelig dicht tegen de buffersnelheid aan.
Een D4 zou ook kunnen, maar daar heb ik sponsoren voor nodig. :mrgreen:
De vraag is of je camera deze snelheden wel ten volle gaat benutten.
Ik zou niet zo snel mijn heil zoeken in extreem dure kaartjes...
JanR
Met de 45Mb variant zit het ongeveer rond de 1,8 Fps. Dus het scheelt wel iets, maar geen factor 2.
Dan zal het ergens tussen de 4 en 5 seconden zijn totdat de gehele buffer weggeschreven is.
Dat is al weer een behoorlijk stuk sneller als de 7 seconden die de 45 Mb/s kaart erover doet.
- ATOR
Met een geheugenkaart die 90MB/s wegschrijft zou je in theorie 5fps kunnen blijven schieten tot je accu leeg is.
Als dat niet zo is dan is iets anders de bottleneck:
- Misschien zit de D7000 buffer voor de processor en worden er maar een beperkt aantal beelden per seconde verwerkt.
- Misschien is de schrijfsnelheid van de D7000 naar de geheugenkaart beperkt.
Laatst gewijzigd door ATOR op zo feb 19 2012 6:32 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
JanR
Ja de rek bij het wegschrijven door de camera naar de geheugenkaart zal er wel een keer uit zijn.
De verschillen zijn niet dramatisch maar ze zijn er wel.
