grootte/resolutie- foto passend maken,..NX2
hallo
wie kan me beetje duidelijker maken wat nu verschil is
Ik heb een monitor van 1920-1200 ,. .zegt het scherm,....
ik kan in NX2 ,.. de foto passend maken op 1920-1200 pixels
of bij grootte/resolutie de beeldgrote instellen op breedte 1920,.. dan wordt hoogte 1274
Beide geven op mn scherm niet een beeldvullend beeld,.. er blijft alsmaar in de breedte een rand aan beide zijkanten over,..
Verder kan ik niet precies de vinger leggen wat verschil is tussen beeldgrote wijzigen of niet wijzigen,..
bij welke optie blijft de foto zelf nu beter???
en wat kan ik nu beste doen om een foto te maken die altijd precies op mijn scherm grootte past??
ik snap dit stukje niet goed en wordt ook niet heul veel wijzer van de gebruikshandleiding
Wie wil / kan me dit in dummy taal beter uitleggen,. wat is verstandig om te doen??
Hartelijk dank alvast Yoka
Re: grootte/resolutie- foto passend maken,..NX2
In Jip-en-Janneke taal: niet alles in de wereld is even groot. En de verhouding van de hoogte, breedte en diepte is ook niet altijd gelijk. Je hebt hier de situatie dat je foto's te groot zijn om op 100% op je scherm te passen. Je moet ze dus kleiner maken. Een ander probleem is dat je foto ongeveer 3x2 zijn, en je scherm is dat dus niet. Als je ze perse passend wilt hebben moet je dus niet alleen verkleinen, maar ook nog een 3x2 uitsnede maken.
Dat laatste zou ik niet doen. Sowieso omdat je ook nog staande foto's hebt...
hoi Patrick,. .dna k voor je reactie ,..dit snap ik wel goed,...
maar wat kan ik nu beste doen in die NX2 " grootte resolutie" versus foto passend maken,... ???
dat is voor mij zo'n beetje hetzelfde,... ???
flitslicht
Je moet naar 'Edit' gaan en dan 'Fit Photo' kiezen. Daar vul je voor een liggende foto de breedte van je scherm in en voor een staande foto de hoogte van je scherm.
hoi Flip,.. ook dit snap ik,.. ik wil zo graag weten wat het verschil nu is en wat dan beter is om te doen!!!
flitslicht
Het enige verschil is dat het een andere manier is om hetzelfde te doen, al geeft de resolutie... optie meer mogelijkheden.
- henkk
Ik vraag me af waarom je de grootte van een foto zou willen gaan aanpassen aan de afmetingen van je scherm. Dat heeft alleen zin als je hem bijv. op een webpagina wil publiceren, zoals max. 1024 hier op het forum.
Het is me niet duidelijk of je het over ViewNX2 of CaptureNX2 hebt, maar in beide programma's kun je de foto schermvullend weergeven door in weergave te zoomen. In ViewNX2 kies je Beeld/Volledig scherm, in Capture NX2 kies je weergave/volledig scherm. Je kunt dan nog met Ctrl+ verder inzoomen of terug met Ctrl-.
Overigens is ViewNX veel geschikter om een reeks foto's te bekijken dan CaptureNX.
Vriendelijke groet,
Henk
Vriendelijke groet,
Henk
- Jur
Yoka,
Als je van een foto een uitsnede wilt maken die exact past bij een monitor-verhouding van 1920 x 1200 pixels, kun je dit in NX2 doen met het crop-gereedschap.
1. Selecteer het crop gereedschap.
2. Kies vaste verhoudingen.
3. Kies aangepast en vul in 1920 x 1200.
Je kunt nu een uitsnede maken met de juiste verhoudingen, waarbij het aantal pixels niet noodzakelijkerwijs verkleind hoeft te worden naar 1920 x 1200.
Jur
He Jur ,. .die kende ik nog niet,..daar kan ik zeker wat mee,...
en het andere probleem heb ik zelf al opgelost,..
Het grote verschil tussen 'Grootte/resolutie'' en 'passend maken'' in bewerken is
dat als je de foto in "passend maken" instelt op bvb 1900-1200,.. ook de recht opstaande foto
zich aanpast aan de maat,..als je deze bij je serieverwerking hebt gezet,..
dan hoef je daar nooit meer naar om te kijken en past de foto maat zich automatisch aan,..
dit is niet het geval bij "grootte/resolutie",. daar worden de rechtopstaande foto's dan ook 1900 wijdt.
zo ongeveer
Hartelijk dan voor jullie meedenken,..
Groetjes Yoka
zo ongeveer
Groetjes Yoka
