Justering van scherptediepte D5000
j_teurlings
Ik heb een d5000 met een Tamron 18-200 lens. Ik ben erg teleurgestelt in de mogelijkheid die ik heb om de scherptediepte te beinvloeden. Als ik hem op A instel maverandert de scherptediepte vrijwel niet of ik nou F3,5 of F9 kies of zelfs nog groter. Ik neem aan dat ik iets verkeerd doe, maar vind niet uit wat. Kan iemand mij op weg helpen?
Re: Justering van scherptediepte D5000
Beste J,
Welkom op dit forum.
Hoe kijk je naar de resultaten?
Kan je enkele voorbeelden plaatsen?
j_teurlings
Hoi Gijs,
Ik kijk beide op t schermpje en op de computer.
Ik heb een paar voorbeelden maar ik zie geen mogelijkheid op de te uploaden.
Josie
Josie
Nog niet goed wakker Martin?Marten schreef:Je scherptediepte is sterk afhankelijk van je gekozen brandpunt. Op 18 mm heb je nauwelijks scherptediepte terwijl op 200 mm de scherptediepte groot is.
Daarnaast hangt de scherptediepte af van de afstand tot het onderwerp van de foto. Is dat dichtbij gelegen dan zie je meer scherptediepte.
zie ook: http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Het is allemaal precies andersom dan je nu aangeeft.
In het normale fotografiegebuik (met wisselende keus aan bijbehorende onderwerpen en afstanden), globaal:
18 mm veel scherptediepte
200 mm kleine / korte scherptediepte
Onderwerp dichtbij gelegen, weinig scherptediepte, veraf gelegen veel scherptediepte.
AJJ, ik was blijkbaar nog niet goed wakker inderdaad!
Dank voor de correcties. Ik haal mijn verwarrende tekst maar weg.
Excuses.
Excuses.
j_teurlings
Ik wil weinig scherpte diepte hebben in een foto die op een paar meter afstandje (4 meter) gemaakt is. Om meer precies te zijn, om een motiv (mijn zoontje) uit de achtergond te lichten. Dit lukkt niet. Ik heb brandpunts afstand 70 gebruikt, op hem scherp gesteld. Met F 20 en F5.3 is de achtergrond die ca een meter verder naar achter ligt even scherp.
Beste J,
Voor wat je wilt bereiken maakt Nikon een aantal fraaie objectieven, zoals de 300 mm f 2.8 die zonder problemen met volle opening gebruikt kunnne worden, wel met een prijskaartje.
Een andere oplossing is dichterbij gaan, om zo de verhouding tussen de afstanden (kamera/onderwerp/achtergrond) aan te scherpen.
Groeten, GIjs
Groeten, GIjs
j_teurlings
Hoi Gijs,
Als ik 1 meter van t motief af ben begin ik vershil te zien wanneer ik F20 of F5.3 gebruik. Ik kan me niet voorstellen dat dat normaal is. Zijn er andere instellingen die hier effect op hebben die ik over t hoofd zie. Licht meting, autofocus area?
Groetejs
Josie
Groetejs
Josie
hoi,
vergroot de afstand tussen je zoontje en wat er achter bevind. Doe dat in een paar stappen en bekijk het verschil.
groeten jan-peter
groeten jan-peter
coolpix 950
V1 met 6.7-13mm + 18.5mm 1.8 + 10-100mm
D40 + 18-70mm + 70-300mm vr + sb-600
D300 met MB-D10+ sigma 50-500 OS+ 10.5mm f2.8
Het is geen defect of een probleem met je instellingen. Wat je moet doen om het effect te maximaliseren:
- Zoom in.
- Diafragma open (lage waarde).
- Onderwerp in verhouding ver van de achtergrond af.
Giso
Als je een goede DOF calculator gebruikt kun je heel makkelijk uitrekenen hoeveel voor en achter je onderwerp er scherp is. Hierdoor kun je ook heel makkelijk bepalen hoever achter je onderwerp de achtergrond moet zijn. Deze DOF calculator heb je ook voor de meeste smartphones. Heel makkelijk en je hebt het altijd bij je.
Groet Giso
Groet Giso
- rbfoto.nl
Meer richting groothoek?Patrick schreef:Het is geen defect of een probleem met je instellingen. Wat je moet doen om het effect te maximaliseren:
Dat laatste gaat veelal het makkelijkst als je wat dichter op je onderwerp gaat staan; dan wordt de achtergrond relatief ver weg. Nadeel is dat je dan wel snel richting groothoek gaat werken (uitzoomen), waardoor het effect dus weer minder wordt. Wellicht eens overwegen om een echt lichtsterk objectief aan te schaffen. Een 50mm f1.8 of 85mm f1.8 of zo.
- Zoom in.
Juist niet. Het effect van een geringe scherptediepte werkt pas goed als je met tele werkt maar dan wel close up op je onderwerp gaat.
Groeten Ronald
Je leest het niet goed, of ik formuleer het niet duidelijk genoeg. Mijn punt is, dat als je dicht op je onderwerp kruipt, dat je dan vaak wat uitzoomt om je onderwerp nog steeds helemaal in beeld te krijgen. Dan neem de gewenste geringe scherptediepte dus weer af. Zoals je al aangeeft, omdat het effect ingezoomd sterker is.
- rbfoto.nl
Ik had het goed gelezen.Patrick schreef:Je leest het niet goed, of ik formuleer het niet duidelijk genoeg. Mijn punt is, dat als je dicht op je onderwerp kruipt, dat je dan vaak wat uitzoomt om je onderwerp nog steeds helemaal in beeld te krijgen. Dan neem de gewenste geringe scherptediepte dus weer af. Zoals je al aangeeft, omdat het effect ingezoomd sterker is.
Waar het meer om gaat, is dat de scherpstelling sneller richting oneindig gaat bij groothoekobjectieven.
Groeten Ronald
