D5100 Continu optie probleem
bex-hkd
Beste Nikon fanaten,
Ik heb 3 dagen geleden een camera aangeschaft omdat ik wil beginnen met fotografie.
Het gaat om de NIKON D5100.
Ik kan daarbij kiezen uit de volgende ontspanstanden:
Enkel beeld, Continu, zelfontspanner, stille ontspanstand enz.
Toen ik voor t eerst de Continu stand gebruikte maakte mijn NIKON veel foto's achter mekaar (om het perfect moment vast te leggen).
toen ik gisteren dit weer wilde doen bleek dat hij nu maar 1 foto maakt en dan ophoud met fotograferen.
Wat moet ik doen zodat ik lekker veel plaatjes kan schieten met de Continu stand?
MVG,
Michael bex.
MVG,
Michael bex.
Re: D5100 Continu optie probleem
Beste Michael,
Welkom op dit forum
Heb je het (PDF) handboek al doorgelezen?
Waarschijnlijk heb je (zonder het te realiseren) een instelling teruggezet, dat overkomt de besten...
Het PDF handboek kan je (taal naar keuze) ophalen via http://www.nikon.nl" onclick="window.open(this.href);return false; .
Welkom op dit forum
bex-hkd
Beste Gijs,
ten 1e bedankt voor je verwelkoming
Ik heb het PDF bestand al meerdere malen doorgenomen zonder enig goed resultaat.
het lijkt wel of ze er net wat te weinig aandacht aan besteed hebben omdat de optie Continu een simpele optie is die je ook weer meteen kan veranderen in bijv. Enkel beeld.
Als ik foto's schiet met de Continu optie dan staat deze wel aangegeven op mijn i: informatie scherm, maar maakt dan vervolgens maar 1 foto per keer.
heel vreemd aangezien het me de 1e keer wel lukte (2 dagen geleden). ik hoop niet dat ik per ongeluk iets heb ingesteld of gewijzigd waardoor ik dit niet meer normaal krijg.
MVG,
Michael
MVG,
Michael
Goodje
Ik heb geen D5100 maar optie terug naar fabrieksinstellingen en niet vergeten OK te drukken
- jan
- Bestuurslid
Beste Michael,
Heb je niet per ongeluk de interval functie ingesteld?
Zie blz. 56/57 van het handboek.
Michael,
1 van de problemen met moderne kamera's is dat je (soms onbedoeld) zo veel kan instellen.
Ik heb de voorganger van jouw D5100 eens ter evaluatie gehad.
Een probleem bij eerste hands-on kennismaking bleek dat sommige combinaties van mogelijkheden door de ontwerpers (terecht en/of logisch) niet te gebruiken zijn.
Als je dat als gebruiker niet weet zit je met een mond vol...
Zoals de andere reactie al aangeeft, kan je middels een toets-combinatie terug naar de fabrieksinstellingen, maar dat is niet altijd wat men wil.
Ik zie in het handboek een enorme tabel van compatible mogelijkheden, maar ik kan darruit niet snel halen wat je dwars zit.
Het inschakelen van een functie als interval of zelfontspanner is een populaire methode om ene kamera een "eigen leven: te geven
- Galloper
Beweegt het onderwerp? Dan houdt mijn D3100 er na 1 foto ook mee op. (scherpstelstand AF-A)
- jan
- Bestuurslid
Op blz. 220 van je handboek staat waarschijnlijk de oorzaak/remedie van je probleem.
Er staat het volgende:
Elke keer dat de ontspanknop wordt ingedrukt, wordt in continue opnamestand slechts 1 foto gemaakt. Klap de ingebouwde flitser neer (blz. 50)
bex-hkd
Interval stond UIT.
ik heb met nikon gebeld en ze zeiden dat ik de fabriekinstellingen inderdaad opnieuw moest instellen.
Dit heb ik gedaan (beide knopen i en menu met groen bolletje 3sec ingehouden) en toen in het menu/instellingen opnieuw instellen gedaan.
Zonder enig resultaat,
Ik heb er een filmpje van gemaakt zodat het probleem mischien wat makkelijker wordt.
ik zet hem zo in dit onderwerp.
mvg,
Michael.
mvg,
Michael.
bex-hkd
http://www.youtube.com/watch?v=LuwG0Liu ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
hier is het filmpje.
- jan
- Bestuurslid
Zie je de flitser klapt op. Zie mijn eerdere reactie.
- Galloper
Dus te donker, vandaar de flitser. En omdat die flitser niet continu kan flitsen geen verdere opname.
Denk ik...
Denk ik...
bex-hkd
YES..!! het lag idd aan de flitser..!!
het werkt idd als ik foto's maak zonder flits :d eindelijk haha.. (maar waarom eigelijk?? is dt logica of een onhandig dingetje van Nikon??)
Dank jullie wel!!
AF-A stond ie op.
Volgende vraag, beetje onbeschoft maar is er dan ook een optie om dit zelfde trucje MET flits te doen op een of andere manier??
MVG,
Michael Bex.
Dank jullie wel!!
AF-A stond ie op.
MVG,
Michael Bex.
- jan
- Bestuurslid
De flitser moet steeds weer worden opgeladen. Anders was het wel een lamp geweestbex-hkd schreef:YES..!! het lag idd aan de flitser..!!
Dank jullie wel!!
AF-A stond ie op.
MVG,
Michael Bex.
Probleem is dat je te weinig licht hebt voor een goed belicht onderwerp. Je zou de camera op stand "M" kunnen zetten maar dan moet je belichting en sluitertijd handmatig instellen of je zult ongetwijfeld de flitser kunnen uitschakelen.
Deze te "donkere" foto's kun je wel goed krijgen maar dan moet je een langere sluitertijd gaan gebruiken en daardoor de camera waarschijnlijk op een statief plaatsen om bewegingsonscherpte te vermijden met een te lange sluitertijd.
Kortom je valt van het 1 in het andere maar dat is niet even zo gemakkelijk uitgelegd. Ga daar maar eens een goed boek voor lezen of een korte cursus voor doen. Of klamp iemand aan die je op weg wil/kan helpen.
Maar wanneer je het eenmaal snapt dan is het eigenlijk best wel logisch.
Succes en vooral veel plezier met de D5100!
