Flash bracket.
Discussies over flitsers
RJ Fotografie
Flash bracket.
Bericht door RJ Fotografie » vr mar 02 2012 6:42 pm
Hallo fotovrienden/vriendinnen,
wie heeft ervaring met een flashbracket.
Is dit hand/werkzaam met een flasbracket.
Ik lees veel verschillende reacties hierover.
Heeft dit wel voordelen.
Graag jullie meningen aub.
Alvast bedankt,
RJ Fotografie.
Steven
Re: Flash bracket.
Bericht door Steven » vr mar 02 2012 8:15 pm
Het brengt je flitser iets verder van de body af waardoor minder kans op rode ogen of nare reflecties. Ikzelf heb bij gebruik van de SB-600 nooit last van bovenstaande zonder bracket. Verder probeer ik zoveel als mogelijk off camera te flitsen voor betere resultaten en een bracket zou daar voor mij geen toegevoegde waarde hebben omdat de flitser zich dan alsnog onder een te kleine hoek van het object of model bevind. Kortom, ik heb er geen en zie de toegevoegde waarde niet. :wink2:
RJ Fotografie
Re: Flash bracket.
Bericht door RJ Fotografie » vr mar 02 2012 8:22 pm
Hallo Steven,
ik denk er dus hetzelfde als jij. Ik zie ook geen toegevoegde waarde.
Ik doe ook regelmatig aan strobisme, wat heel mooi licht is.
Maar dan maar met 1 flitser.
Bij een Bruidsreportage gebruik ik het altijd.
Werkt perfect.
Bedankt Steven,
RJ Fotografie
oud0001
Re: Flash bracket.
Bericht door oud0001 » za mar 03 2012 8:10 am
Zo'n bracket kan handig zijn bij Macro werk. Dan kun je de flitser, met een softboxje er op, tot vlak voor de lens en boven je beestje laten flitsen maar, je bounced toch?
Dan heb je de bracket niet nodig.
Daarnaast wordt je balans slechter.
Pak plafond, muren of een bouncekaartje. Dat scheelt weer een bracket. :wink:
Re: Flash bracket.
Bericht door Hans Braakhuis » za mar 31 2012 8:19 am
Nikon heeft twee vrijwel gelijke flashbrackets uitgebracht.
Ze komen binnenkort in m'n Nikon flitsers publicatie (zie m'n website) te staan.
Deze hebben een enorm voordeel> De flitser hoeft niet meer boven op de camera te staan. Je verlaagt daarmee het zwaartepunt van de camera en je krijgt dus een veel stabieler geheel. De flitser staat niet allen vast met de flitsschoen maar ook met de schroef aan de zijkant, onder het gat voor de SC-18 of 19.
Een camerariem aan de ene kant in dat gat en aan de andere kant aan de camera, krijg je een rotsvast geheel. Het geheel is zonder riem vast te houden aan de camera of aan de flitser (als de flitser alleen op de camera staat nooit doen).
Sinds Nikon CLS heeft is de noodzaak voor een bracket vervallen. Je hangt de flitser in een boom of je legt hem op een stoel. Het bespaart je veel gewicht.
RJ Fotografie
Re: Flash bracket.
Bericht door RJ Fotografie » za mar 31 2012 10:15 am
Beste Hans,
bedankt voor de info.
Ik ga toch maar geen Flash bracket aanschaffen.
Ik maak met een bruidsreportage ook altijd gebruik van 1 flitser ( Strobisme.) i.c.m de Phottix Atlas.
Werkt goed.
Het ging voor mij om o.a in het gemeentehuis en in de kerk hiervoor een bracket te gaan gebruiken.
Maar ik zet de flitser wel op de camera.
De SB 910 maakt mooie flits foto's boven op de camera.( D700)
Gr,
RJ Fotografie
luc
Re: Flash bracket.
Bericht door luc » za mar 31 2012 10:25 am
Ik heb er wel eens een gebruikt in combinatie met de Fuji X100 Sb900 en draadloze triggers.
X100&SB900 by Lucas*, on Flickr
Lijkt een beetje overkill aan apparatuur maar het is wat handelbaarder dan de flitser gewoon op de kleine X100 te plaatsen en ik kan heel snel de flitser van de camera scheiden om hem bijv.. door iemand anders vast te laten houden.
In combinatie met Nikon slrs gebruik ik hem eigenlijk nooit. Altijd gewoon op de camera bouncen of gebruikmakend van CLS op een los statief met een witte plu.
Life is like A camera Lens.
flickr
RJ Fotografie
Re: Flash bracket.
Bericht door RJ Fotografie » za mar 31 2012 10:45 am
Hallo Luc,
Dorpsgenoot , leuk om te zien deze combinatie.
Ik kom uit Hoogerheide.
Ik gebruik altijd met portret/ bruidsreportage's een Lastolite softbox 60 x 60.
Dit geeft prachtig licht.
Gr,
RJ Fotografie.
a90
Flash bracket.
Bericht door a90 » za mar 31 2012 1:41 pm
Het handige aan een flashbracket vind ik dat je ook in portrait mode de flits boven de camera kan krijgen ipv er een beetje schuin naast.
oud0001
Re: Flash bracket.
Bericht door oud0001 » za mar 31 2012 1:52 pm
Dat is wel zo maar, als je tegen het plafond bounced heb je die weer niet nodig. Je kunt de kop omhoog draaien.
Dat gaat erg makkelijk en snel. Zo doe ik het dan.
a90
Re: Flash bracket.
Bericht door a90 » za mar 31 2012 3:50 pm
Ik werk zelf met de bracket zoals in onderstaande voorbeeldfoto en maak van verbinding met een SC-29 flitskabel. De flashbracket zit op onderstaande foto aan de objectief voet maar is natuurlijk ook aan de camera zelf te monteren op allerlei manieren
Het is wel zwaar en een statief is wenselijk maar voor wat productiewerk is het geweldig.
Terug naar “Flitsers”
