Een technisch probleem?
paparazzi
Ik merk iets aan mijn D200, maar kan er niet mijn vinger opleggen wat 't is. Heb 't gevoel dat ik meer licht nodig heb (sneller naar hogere iso's moet grijpen) zelfs als mijn 2.8 lens er op zit. Wat mij ook opeens opvalt is dat als ik in de zoeker kijk, ik onder het zoekerbeeld een soort spiegelbeeldreflectie zie.
Nu had ik er de gebruiksaanwijzing dus eens bijgepakt en bedacht me misschien ook de censor 'ns te gaan schoonmaken. Staat er in dat je de lens moet verwijderen, camera aan moet zetten en dan via menu de spiegel op moet klappen. Maar in 't menu staat die optie wel aangegeven, maar hij is niet aanklikbaar. Dus dat plan ging niet door.
Mijn foto's zijn gewoon goed en scherp, maar ik heb hier toch een raar gevoel bij.
Is er iemand die wat technischer is ingesteld die weet wat dit is?
Ik zou het erg haten als de camera weer naar de Nikon 'service' zou moeten.
paparazzi
rik6230
rik6230
- a90
Paparazzi, je sensor schoonmaken is zeker niet de oplossing voor wat je aan probleem beschrijft. Je sensor niet een 'vies ruitje' dat je om de zoveel tijd even moet oppoetsen omdat je er niet meer doorheen kan kijken.
Als je in de zoeker kijkt (en dus een spiegeling ziet zoals je beschrijft) dan is de sensor zelfs nog helemaal afgesloten achter de sluiter. Daar ligt het dus niet aan.
Waaraan dan wel ? misschien is je spiegel niet mooi schoon of je matglas maar eigenlijk is dat ook niet erg waarschijnlijk.
Is er niet iets anders aan de hand ? staan je instellingen voor bv. kleur wel goed of heb je in het menu niet eens iets aangepast om +/- ev compensatie in te stellen ? Is je beeldscherm wel goed? zit er niet nog een of ander filter op de lens geschroeft ? instellingen Capture NX of Photoshop ?
paparazzi
Bedankt voor jullie reacties.
Het was idd de batterij waardoor spiegeloptie niet werkte. Ondanks dat ik geen gekke dingen in mijn menu heb staan, heb ik ook de reset gedaan. Er zitten geen filter op, maar toch blijf ik te weinig licht hebben voor mijn gevoel.
Misschien dat ik er binnenkort toch maar naar ga laten kijken.
