Schoonmaken lensvatting
Niels
Bericht door Niels » wo mar 07 2012 1:11 pm
Hoi,
Ik wil graag de metalen lensvatiing van mijn lenzen schoonmaken, wat kan ik daar het beste voor gebruiken?
Ik zat te denken aan een wattestaafje met alcohol, zou dat geen schade kunnen aanrichten?
Alvast bedankt,
Gr. Niels
Flickr
Re: Schoonmaken lensvatting
Bericht door Patrick » wo mar 07 2012 1:16 pm
Niels schreef:Ik wil graag de metalen lensvatiing van mijn lenzen schoonmaken, wat kan ik daar het beste voor gebruiken?
Algemene schoonmaakwoede? Of is er een probleem dat je denkt te verhelpen? :?
Niels
Bericht door Niels » wo mar 07 2012 1:24 pm
Patrick schreef:Algemene schoonmaakwoede? Of is er een probleem dat je denkt te verhelpen? :?
1e ;-) Zit wat vuil op en dat wil ik er graag af hebben :)
mischien eerst maar eens met een wattenstaafje zonder iets erop schoonmaken....
Flickr
Bericht door Patrick » wo mar 07 2012 1:28 pm
Ik zou er lekker afblijven. If it ain't broke, don't fix it! (sorry EMdeklerk :) )
Bericht door gijs sandberg » wo mar 07 2012 1:48 pm
Niels,
Gewoon een vochtig wattestaafje, roest is zeldzaam.
Schooonmaken kan verstandig zijn, iets minder vuil dat in de buurt van de sensor kan komen.
Laatst gewijzigd door gijs sandberg op do mar 08 2012 10:15 am, 1 keer totaal gewijzigd.
D. Haaksma
Bericht door D. Haaksma » wo mar 07 2012 2:12 pm
Er komt op de vattingen wel veel polyprop te zitten van de deksels.
Bij het opdraaien van die dingen komt er na verloop van tijd toch veel slijpsel vrij.
Bij Chipclean maken ze het schoon met een zwab.
Dat doe ik ook regelmatig en dan maakt ik het zwabje vochtig met alcohol of een isopropanol oplossing waarmee ik ook mijn objectieven van de microscoop reinig.
emdeklerk
Bericht door emdeklerk » wo mar 07 2012 7:12 pm
If dirt accumulates, remove it... (Deze speciaal voor Patrick...)
Wat ik zo eens per jaar doe: op een wattenstaafje een speldeknopje dunne olie en dan de vatting daarmee schoonmaken.
Naar mijn mening is het niet goed de vatting geheel en al droog en vetvrij te maken, dus benzine is hier uit den boze.
Een miniem filmpje olie zorgt voor soepel wisselen. Het spreekt vanzelf dat ik met deze actie volkomen uit de buurt van de eventuele contacten, glasoppervlakken, palletjes en piefjes blijf. Wellicht onnodig te melden dat ik voornamelijk metalen AI- en AI-s objectiefjes in de kost heb, en de vattingen van mijn F2's zijn ook niet zo kwetsbaar.
Bericht door Hans Braakhuis » do mar 08 2012 8:17 am
Maak regelmatig schoon met een stukje wc-papier. Zowel de bajonetvatting op de camera alsmede de vatting van de objectieven. Daar komt minstens 2 keer per jaar veel zwart van af, en datzelfde zwart laat zich moeilijk verwijderen van de sensor.
Met een ander stukje wc-papier de AF contacten in de camera mond en de flitscontacten van camera en flitser.
Bericht door Skippy » do mar 08 2012 8:51 am
Hans Braakhuis schreef:Maak regelmatig schoon met een stukje wc-papier. Zowel de bajonetvatting op de camera alsmede de vatting van de objectieven. Daar komt minstens 2 keer per jaar veel zwart van af, en datzelfde zwart laat zich moeilijk verwijderen van de sensor.
NEE, NEE en nog eens NEE. WC-papier gebruiken zorgt ongetwijfeld voor fijn papierstof of erger op de sensor en binnen de camera en het objectief als het objectief aan de achterkant open is zoals sommige oudere objectieven. Onbegrijpelijk advies :shock:
Bericht door Marten » do mar 08 2012 9:03 am
Daarentegen is het advies van E.M de Klerk m.i. uitstekend:
emdeklerk schreef:.Wat ik zo eens per jaar doe: op een wattenstaafje een speldeknopje dunne olie en dan de vatting daarmee schoonmaken. ...........
(Zie voor de volledigheid hierboven)
Niels
Bericht door Niels » do mar 08 2012 3:49 pm
Bedankt voor de reacties in ieder geval, een ding weet ik zeker, ik ga heeeeeel voorzichtig te werk :wink:
Flickr
Tom van Hell
Bericht door Tom van Hell » do mar 08 2012 7:14 pm
D. Haaksma schreef:Er komt op de vattingen wel veel polyprop te zitten van de deksels.
idd zie ook http://www.kleinejan.org/tutorials/ccd- ... g-tutorial" onclick="window.open(this.href);return false;
Beter wissen dan missen
Kijk ook eens op www.tomvanhell.nl
Bericht door Marten » do mar 08 2012 7:22 pm
Een sensor is natuurlijk wel even wat anders dan een metalen vatting.
Ik heb de methode EMdK toegepast. De zaak is brand schoon, werkt prima en de objectieven wisselen weer soepel als gevolg van dat speldenknopje dunne olie.
Tom van Hell
Bericht door Tom van Hell » do mar 08 2012 7:30 pm
Marten schreef:Een sensor is natuurlijk wel even wat anders dan een metalen vatting.
Hallo Marten
wel het hele linkje lezen tot onderaan toe
gaat nl over ccd reinigen en met dezelfde swab daarna de vatting
Bericht door Marten » do mar 08 2012 7:52 pm
Tom van Hell schreef:
D. Haaksma schreef:.........Dat doe ik ook regelmatig en dan maakt ik het zwabje vochtig met alcohol of een isopropanol oplossing ........
Hallo Tom, uiteraard heb ik alles gelezen.
D. Haaksma maakt schoon met alcohol. Daar ben je het blijkbaar mee eens.
Maar in je link die dat moet ondersteunen staat:
Gebruik GEEN alcohol of andere middelen, .........
Dat geldt m.i. ook voor de metalen vatting omdat alcohol ontvet. Dat maakt dat het objectief stroef op de camera geplaatst wordt waardoor onnodige slijtage ontstaat.
