Een bonenzak voor op geringe hoogte fotos te maken weegt al snel 1-2 Kg. Mij te zwaar. Weet iemand een vulmateriaal als alternatief voor bonen , maar dan wel lichter? En waar te koop?
Ton
bonenzak
- a90
Re: bonenzak
Boekweitdoppen ? ook wel voor kussens gebruikt.
Re: bonenzak
Zonnebloem pitten. Weegt minder dan rijst. Goedkoop in grote zakken bij de turkse groenteman
D. Haaksma
Re: bonenzak
Ik heb mijn "bonenzak" gevuld met een soort microbolletjes uit een "Sleep well pillow" van Blokker.
Weegt helemaal niets. Ondersteund prima en vormt zich ook redelijk direct naar hetgeen je erop plant.
Nu staat er bij mij nooit meer op dan de D700 incl batt-voeding, een set macro ringen en de 105 macro of de 70-200/2.8 met de 1.7 convertor.
Ik weet niet hoe dat spul zich houdt bij een D4 met een 600 mm b.v.
Mogelijk dat het dan te licht is.
Voor mijn toepassingen voldoet het meer dan goed.
Re: bonenzak
Een kilo zonnebloem pitten weegt evenveel als een kilo rijst of een kilo boekweitdoppen.
Het gaat om het volume bij dat gewicht en toch voldoende stevigheid.
Ik denk dat die boekwitdoppen winnen in volume (bij die natuurlijke materialen), maar geeft het ook voldoende stevigheid, is het niet te veerkrachtig?
http://www.dehoopklarenbeek.nl/web/inde ... roduct=204" onclick="window.open(this.href);return false;
2 kg boekweit"pellen" heeft een volume van 13 liter.
http://www.cherrystones.nl/kersenpitten ... -2-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kersenpitten worden ook voor kussens gebruikt, 10 kg pitten heeft een volume van 18 liter. (Een stuk zwaarder per volume-eenheid als die boekweitdoppen).
http://www.cherrystones.nl/kersenpitten ... itten.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je komt op die website misschien nog alternatieven tegen die te gebruiken zijn. (Vergelijk gewicht en volume).
antoniusjohger
Re: bonenzak
Voor alle reacties hartelijk dank. Heb nu een perfecte oplossing.
Mijn fout: Begon met een veel te grote zak met bonen (2 l). gevolg de zak raakt regelmatig de scherpstelring van het objectief. Bovendien woog deze zak 1800gr.
Na enige experimenten heb ik nu een ideale oplossing voor "laag bij de grond"opnamen.
1- een waterdicht zakje van zeildoek: met rits; afm. 280 x 100 x 20 mm. gevuld met
2- krap 1/2 l (= 400gr) gedroogde bonen.
Het zakje laat zich perfect modelleren onder diverse camera standpunten neemt nauwelijks ruimte in beslag en weegt bijna niks.
groeten Ton
groeten Ton
- Hasselbox
Re: bonenzak
En als je het niet meer nodig hebt, kun je er altijd nog soep van maken.
Wel droog houden. Anders gaan se schieten. :mrgreen:
