Filter vast op lens
ramrod
Filter vast op lens
Ik heb blijkbaar mn fiter te strak op mn lens gedraaid , krijg hem er niet meer af , iemand een tip hoe het toch voor elkaar te krijgen ?
Thx
Thx
Re: Filter vast op lens
Zie http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 32&t=15634" onclick="window.open(this.href);return false;
ramrod
Ah ik dacht heb ik weer , dat ik zo,n beetje de enigste was ....
Met een elastiek en rubberen handschoen is het niet gelukt , het gaat om een polarisatie filter , randje van net 1mm om hem los te draaien .....
- Riemke
Is mij ook een keer gebeurd met een tweedehands objectief. Daar zat een polafilter op gedraaid dat er niet meer af ging. Mijn Tupperware matje bood uitkomst
- Kamiel
Ramrod,
dit is geen grap. Ik dacht ook dat mijn pola filter niet meer los te krijgen was. Ik alles geprobeerd, mijn broertje alles geprobeerd (rubber handschoen). Toen naar de winkel. De verkoper heeft zijn drie vingers keurig verdeeld over de filter. Daarna met weinig kracht de filter er zo afgeschroefd. Zorg ervoor dat de temperatuur in de omgeving normaal is. Niet duwen of trekken en gewoon de vingers netjes over de ring verdelen.
Succes
Succes
ramrod
Dank voor de tips , heb nu alle tips geprobeerd maar hij is er niet af te krijgen ....
Er zal toch wel iets in de handel zijn waarmee je zo,n vast zittend filter los kan krijgen ?
Goodje
Als alles niet werkt zou je het kunnen proberen met een grote waterpomptang bij de Gamma of Praxis, met camera de winkel in en met die grote tang proberen!!
Maar het risico wat je loopt is dat de filter kapot gaat maar de lens kan ook kapot gaan denk ik dan.
Want dat uiteinde van de lens beweegt ook bij in en uit zoomen
http://www.google.nl/search?q=waterpomp ... 24&bih=672" onclick="window.open(this.href);return false;
Een tweede optie is een oliefiltertang.
http://www.google.nl/search?q=oliefilte ... 24&bih=672" onclick="window.open(this.href);return false;
Fabrikanten als Hama en Kaiser e.d. leveren speciale klemmen om een filter los te kunnen draaien, vergelijkbaar met huishoudelijke accessoires om conservendekseltjes van de pot af te draaien. Lijkt me een betere keuze dan een grote waterpomptang van de Gamma.
Goodje
Gezien het feit dat al de normale tips niet schijnen te werken!Léon Obers schreef:Fabrikanten als Hama en Kaiser e.d. leveren speciale klemmen om een filter los te kunnen draaien, vergelijkbaar met huishoudelijke accessoires om conservendekseltjes van de pot af te draaien. Lijkt me een betere keuze dan een grote waterpomptang van de Gamma.
Het voordeel van zo een tang is dat de grip goed is op de filter en je bijna geen kracht hoeft te zetten omdat je een hefboom hebt.
Zo'n simpel accessoire wat bij vele foto-leveranciers te krijgen is, was nog niet langs gekomen. Liever zoiets gebruiken dan de kans een duur polafilter te beschadigen of zelfs te breken met zo'n stuk lomp gereedschap als een waterpomptang. Dat is eerlijk gezegd vragen om moeilijkheden, succes welhaast verzekerd.Goodje schreef: Gezien het feit dat al de normale tips niet schijnen te werken!
ramrod
Ik heb die speciale klemmen om een vast zittend filter los te krijgen maar besteld , 2 verschillende klemmen voor div filtermaten , ben benieuwd of het gaat werken .
Ben wel benieuwd of dit gelukt is ! is echt een probleem waar iedereen weleens mee te maken heeft gehad , ik wel in ieder geval.
- Gobert
Als niets meer lukt:
lensdop met secondenlijm.
Dan is je filter en de dop naar z'n grootje, maar hij is er wel af.
Eroe Nazionale
Eroe Nazionale
jan mesken
Ik heb dit probleen ook eens gehad, hoe dit opgelost ?
Bij Brabantia hebben ze ooit een tang gemaakt om doppen potten e.d. gemakkelijk te openen.
Dez op de ring gezet en hups filter eraf.
D90, D7100, Nikon lenzen 30 en 50 mm 18-55 VR,AF-S, 18- 105 mm VR II, AF-S, 70-300 VR II AF-S, Fisheye. Sigma 105 mm macro OSH, 150- 500 mm OSH. en nog meer anderande spulletjes...
