cosina 100-400 F4,5-6,7 AF werkt niet op D2x
mrjem
Hallo
Ik heb een Cosina lens liggen die wel op mijn D200 werkt , maar niet op mijn D2x
Als ik de lens er op zet komt er een Delta F in mijn beeld te staan en werkt de AF niet
Op mijn D200 werkt ie zoals het hoort. Beide camera's hebben een AF motor dus zou ik denken dat het moet werken.
Wie weet wat het verschil is tussen beide boddy's ??
- Jur
Re: cosina 100-400 F4,5-6,7 AF werkt niet op D2x
∆F betekent dat het maximum diafragma van het non-CPU objectief niet is ingevoerd. Dit kun je doen in het menu Non-CPU objectief (zie pag. 130 van de D2x handleiding). Het niet werken van de AF zou veroorzaakt kunnen worden door een vuil contact van de objectief-vatting.
Laatst gewijzigd door Jur op wo mei 09 2012 1:01 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Jur
mrjem
Hey Jur bedankt
De delta F is weg, na het instellen van het niet cpu oblectief is dat opgelost, maar de AF doet het nog steeds niet.
andere lenzen werken wel op mijn D2x en op mijn D200 ook. alleen werkt de 400 mm Consina niet op mn D2x , wel op de D200.
Dus denk ik niet dat het de contacten zijn, ik heb ze voor de zekerheid schoon gemaakt maar dat helpt niet.
Wel zonde want het is zon fijne lens !
Edwin
Edwin
- Roelof
De enige reden dat je hem als non-cpu objectief in kunt stellen is dat je geen goed contact hebt. Anders zou de camera hem wel herkennen.
Voor non-cpu objectieven heb je sowieso geen AF, want voor zover ik weet kent Nikon geen non-cpu AF objectieven.
Heb je de contacten van objectief en camera schoongemaakt?
- frankreiz
Volgens mij heeft de D2X geen AF motor.
Nikon Z8 / Nikon D850 / NikonD4s / 2x SB800 / SU800 / Nikon 200-500/5.6 E AF-S ED VR / Nikon 70-200/2.8 VR AF-S II / AF-S Nikon 24-70/2.8ED / Manfrotto 055XPROB+488RC2 / Sirui PH-20 Gimbal Head
http://www.frankreiz.nl
https://flic.kr/s/aHskv4XYUV
- Jur
Pertinent onjuist! Ik heb zelf 3 jaar met een D2X gewerkt; ook met AF en AF-D objectieven.frankreiz schreef:Volgens mij heeft de D2X geen AF motor.
Laatst gewijzigd door Jur op wo mei 09 2012 1:26 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Jur
- ReneG
Klinkt misschien dom maar is mij een keer gebeurd (grijs verleden), wel een kwartier naar gezocht: Heb je bij het verwisselen niet per ongeluk de AF schakelaar op M gezet?
- Jur
Nog een suggestie: met de oorspronkelijke firmware van de D2X zijn er blijkbaar wel eens AF problemen gerapporteerd. In firmware updates is dat verholpen en is de AF ook nog eens sneller geworden. Als niet de laatste firmware (versie 2.0.0) is geïnstalleerd, zou ik dat zeker alsnog doen. Bovendien krijg je er dan een aantal functies bij, die ook in de D2Xs waren geïmplementeerd.
Download Firmware 2.0.0 (Windows versie) KLIK
Download Firmware 2.0.0 (Mac versie) KLIK
Jur
mrjem
Haha
Na lang zoeken, kijken en snuffelen ben ik er achter gekomen.
1 contact puntje van de lens komt niet ver genoeg naar buiten om contact te maken met de body.
Dus op zoek gegaan naar een bedrijf die hem kan repararen, maar dat lijkt niet zo makkelijk te zijn.
Ik denk dat ik hem zelf even opendraai en kijk of ik hem iets terug kan zetten, aangezien het op de bajonet zit lijkt het me geen grote operatie.
En samen met mijn electronica opleiding moet dit wel gaan lukken.
Iemand een idee hoe ik aan een tekening van deze lens kan komen om niet per ongeluk een verkeerd schroefje los te draaien ?
Edwin
Edwin
mrjem
Na overleg met een fotovakzaak de lens zelf maar even geopereerd.
En.... operatie gelukt !!
werkt weer als een speer !! toen ik eenmaal door had hoe alles in elkaar zat was het een fluitje van een cent en meteen de contacten met een mini druppel seconde lijm vast gezet. Bleek een vaker voorkomend probleem van deze lenzen te zijn.
maar ik ben weer helemaal in mijn sas !
Spannend maar erg lonend klusje
