Nikon 50mm f/1.8 AF-D vs Nikon 35mm f/1.8 DX
jordy
Ik heb een D90 en ik heb een 18-55. Ik ben opzoek naar een lichtsterke lens, vooral binnenhuis maar ook buitenhuis ga ik hem gebruiken in de toekomst.
Veel gelezen op internet maar kom er niet helemaal uit. Welke is meer geschikt voor portretfotografie?
Beide komen sterk uit de reviews.
Jordy
Jordy
- Jur
Re: Nikon 50mm f/1.8 AF-D vs Nikon 35mm f/1.8 DX
Jordy,
Voor een klassiek portret is op DX formaat een brandpuntsafstand tussen 50+mm en 70mm aan te bevelen. Een brandpunt van 35mm is een beetje aan de korte kant, omdat je dan de neiging hebt om wat te dicht op het onderwerp te zitten, waardoor ongewenste perspectivische vertekeningen kunnen optreden. Met een wat grotere afstand tot het onderwerp vervalt dat nadeel, maar dan moet je achteraf vaak wat meer croppen.
Je bent al in het bezit van een 18-55mm, dus je kunt dat zelf prima uitproberen. Maak eens wat formaatvullende portretfoto's op 35mm en 55mm en vergelijk het perspectief.
Laatst gewijzigd door Jur op za mei 12 2012 1:13 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Jur
- jan
- Bestuurslid
Jordy,
Kijk eens in dit draadje: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... et#p528857
En lees dit document van Hans Braakhuis eens: http://home.kpn.nl/braak117/Help%20ik%2 ... ectief.pdf
Ik denk dat je hiermee wel verder komt voor een besluit.
Met een 35mm. zit je wel heel dicht op het model.
Succes
Succes
jordy
Bedankt voor de links en de hulp. Ik heb dat topic al is gelezen en ik concludeer dus dat een 50mm op een D90/DX camera in werkelijkheid 75mm is.
Ik ga dus denk voor de 50 mm, die is trouwens ook echt goedkoop nu bij Konijnenberg. Kan deze nu voor 110 euro exclusief verzendkosten aanschaffen.
Zijn er nog andere objectieven die in de buurt komen van deze Nikon die aan te raden valt? Natuurlijk de 1.4 van Nikon maar die is iets te duur voor mij en wat ik heb gelezen is die zelfs in een aantal gevallen minder.
- jan
- Bestuurslid
Jordy,
Ik lees dat je een D90 hebt. Je zou dus ook kunnen kijken naar bijvoorbeeld een eventueel gebruikte AF-D 85mm f/1.8. Deze wordt zo af en toe nog wel eens gebruikt aangeboden. Is wel iets duurder ook als gebruikt.
- Jur
De Nikon AFS 50mm f/1.8 G is een echte aanrader. Nog iets beter dan de AFD versie en met AFS. De prijs is nauwelijks hoger dan die van de 35mm f/1.8G DX en in tegenstelling tot de AFD versie is de prijs inclusief zonnekap (plus, iets minder belangrijk, tasje en achterlensdop).jordy schreef: Zijn er nog andere objectieven die in de buurt komen van deze Nikon die aan te raden valt?
Jur
IAMsterdam
Voor die prijs in elk geval niet, maar je zou ook inderdaad ook nog de 85mm AF-D (of G) kunnen overwegen. Wel wat duurder maar misschien ook een bereik wat je verder nog niet hebt (?). Je staat dan wederom iets verder van je onderwerp maar ik vind het persoonlijk een wat prettiger bereik voor portretten.
Bij mijn AFD zit trouwens gewoon een zonnekap, wel een metalen die je niet omgekeerd erop kan schroeven.
Nikon D7000, D5000, Nikon AF-S 17-55mm F/2.8 G DX iF ED, Nikon AF-S 18-105mm F/3.5-5.6G VR ED DX, Nikon AF-S 70-300mm F/4.5-5.6G iF VR, Nikon AF-D 85mm F/1.8, Nikon AF-S 35mm F/1.8G DX, Sigma 150mm F2.8 EX APO DG HSM Macro, Nikon SB700, Nikon MD-B11
http://www.flickr.com/photos/co-axial/
- Jur
De AFD 85mm f/1.8 wordt standaard met zonnekap geleverd, maar de AFD 50mm f/1.8 zonder! De AFD 85mm f/1.8 is een uitstekend objectief (ik heb hem zelf ook al bijna 20 jaar in gebruik), maar als portret-objectief op een DX body vind ik 85mm eigenlijk wat te lang.IAMsterdam schreef: Bij mijn AFD zit trouwens gewoon een zonnekap, wel een metalen die je niet omgekeerd erop kan schroeven.
Jur
jordy
Misschien beetje domme vraag maar wat is het verschil tussen de Nikkor AF-D 50mm f/1.8 en de Nikkor AF-S 50mm F1.8 G?
e; zelf even rond gekeken en ik zie dat de G een Silent Wave Motor heeft AF-D niet. Is dit het enige verschil?
- Jur
De Nikkor AFS 50mm f/1.8G is een veel recenter ontwerp, dat beschikt over een ingebouwde scherpstelmotor (dus ook geschikt voor camera's als de o.m. D3100, D3200, D5100).
Voor een vergelijkende test tussen verschillende 50mm objectieven klik HIER
Jur
jordy
35 1.8 G besteld bij cameranu. Nu door sparen voor een 60 micro of 90 macro Tamron voor portret fotografie
