Scherptediepte berekenen
Ilco
Onlangs heb ik een Nikon 70-200 2.8 VRII gekocht. Een prachtige lens. Nu wil graag de scherpte diepte berekenen. Als voorbeeld: Als ik met 200 mm een voorwerp op 100 m fotografeer, wat is dan de scherpte diepte in meter. En als in op 200 een voorwerp op 3 meter fotografeer, wat is dan de scherpte diepte in cm. Nu weet ik dat er een App bestaat, maar beschik helaas niet over een Apple om deze te downloaden. Bestaat er een ander berekeningsprogramma waarbij de scherptediepte kan bereken.
Ilco
Ilco
- Franklin
Re: Scherptediepte berekenen
Je zou hier eens kunnen kijken:
http://www.dofmaster.com/dofjs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bobatkins.com/photography/te ... fcalc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cambridgeincolour.com/tutori ... ulator.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Piepenholleke
Re: verschillen tussen Expodisc depth-of-field sets?
Ook ik ben al enige tijd op zoek naar tabellen tbv schertediepte berekening.
Nu blijkt dat Expodisc drie verschillende setjes levert waarmee men de scherptediepte kan berekenen.
1- Combi set,
2- Standaard set (met brandpunt tot 135 mm),
3- Telelenzen set.
2 en 3 Zijn duidelijk maar heeft iemand met de combi set ervaring en wat houdt deze combi in?
Ik heb bij de fotohandel geinformeerd maar ben daar niet wijzer geworden.
1- Combi set,
3- Telelenzen set.
Huub.
Huub.
De calculator van Paul van Walree (NL): http://toothwalker.org/optics/vwdof.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Theorie: http://toothwalker.org/optics/dof.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Formules die er aan ten grondslag liggen: http://toothwalker.org/optics/dofderivation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- ReneG
Als je een android smartphone hebt, nog makkelijker: De gratis app DOF Calculator downloaden, kind kan (ter plekke) de was doen.
Steven
En naast de getallen is zien ook een onmisbaar iets... Gebruik dus je DOF knop van je camera
- Jasper
In de combi-set zitten wieltjes 2 en 3:Piepenholleke schreef:Ook ik ben al enige tijd op zoek naar tabellen tbv schertediepte berekening.
1- Combi set,
3- Telelenzen set.
Groeten, Jasper.
Flickr
Flickr
Ilco
OK,
Duidelijk nu waar de DOF knop zit. Zal nu de manual lezen "hoe te gebruken"
grt
grt
Het zal je wellicht opvallen dat in een Nederlandse handleiding gesproken wordt van Scherptedieptecontrole of woorden van gelijke strekking.
(Helaas kunnen velen niet meer buiten het modewoord DOF, wat je bij het zoeken in een Nederlandse inhoudsopgave op het verkeerde been zou kunnen zetten. Maar waarom zocht je zelf niet in de handleiding naar "scherptediepte"? Je topictitel is toch éénduidig en correct?).
Overigens moet je je niet te veel voorstellen van die scherptedieptecontrole, uit de aard der zaak wordt je zoeker bij het indrukken donkerder, en ik wil de eerste persoon nog meemaken die echt op die manier zijn scherptediepte bepaalde. Het is niet meer dan een zeer grove bepaling. Zeker op een DX-matglaasje, dat ook al niet echt geschikt is voor dit soort dingen. Zelfs niet voor de elementaire dingen als scherpstellen.
Een scherptedieptetabel zoals die bijvoorbeeld in het Fotozakboek staat is beter voor de ogen.
En ik heb altijd nog een scherptedieptetabel aangetroffen op de documentatie die bij een Nikkor-objectief zit, dus....
mqaa
Ta da! Hier is hij dan... Ik gebruik die knop dus wel om te kijken hoe het zit met de scherptediepte. Je moet er wel even wat tijd in steken om er mee te leren werken. Vind het een stuk makkelijker dan het werken met zo'n tabel. Gewoon door de zoeker kijken en op het knopje drukken om te controleren. Niet goed dan even een ander diafragma kiezen en nog een keer controleren.emdeklerk schreef:Overigens moet je je niet te veel voorstellen van die scherptedieptecontrole, uit de aard der zaak wordt je zoeker bij het indrukken donkerder, en ik wil de eerste persoon nog meemaken die echt op die manier zijn scherptediepte bepaalde.
Marc
Steven
Het modewoord DOF staat voor Dept Of Field en is dus gewoon een juiste benaming die korter en bondiger is dan scherptedieptecontrolle. Ga met je tijd mee zou ik zeggenemdeklerk schreef:Het zal je wellicht opvallen dat in een Nederlandse handleiding gesproken wordt van Scherptedieptecontrole of woorden van gelijke strekking.
Ik denk dat jij de pro fotografen die de DOF knop gebruiken op hun body niet wil voeden. Daar is geen salaris toereikend voor.
Wat een onzin dat je het niet kunt zien wat de DOF knop doet. Geen enkel probleem mee.
Daarnaast is een DOF calculator indien gewenst voor op je smartfoon ook handig. Papier is ook zooow 2002
Ook ik gebruik toch echt die knop als de scherptediepte belangrijk is. Met name om te bepalen waar je het scherpstelpunt legt door de onscherptes te beoordelen voor-, en achter in het onderwerp. De onscherptes op die twee uitersten (eerst bij beoordeling op volle opening) moeten een zelfde verstrooiing hebben. Eenmaal het scherpstelpunt op die wijze bepaald kijk je van daaruit op welke waarde je het diafragma ongeveer moet dichtknijpen.emdeklerk schreef: Overigens moet je je niet te veel voorstellen van die scherptedieptecontrole, uit de aard der zaak wordt je zoeker bij het indrukken donkerder, en ik wil de eerste persoon nog meemaken die echt op die manier zijn scherptediepte bepaalde.
