Hallo nikkoners (=
Ik zit met 2vraagjes;
-kan je een macro tussenring ook op een D3100 gebruiken?
(want op sommige site's staat bij de camera voorbeelde de D3100 er niet tussen)
-een tussenring of macro lens beter? En waar moet je op letten?
Welke tussenring/lens (macro) hebben jullie zelf?
Of welke kan je aanraden?
Alvast bedankt!!(:
Groetjes, XiaoNa
Macro tussenring
- henkk
Re: Macro tussenring
vraag 1: vast wel, alhoewel waarschijnlijk veel dingen handmatig ingesteld moeten worden
vraag 2: hangt van je gebruikte lens af. Een echte macro lens zal meestal beter zijn. Een kitlens (18-55 of zo) op een tussenring zal wellicht tegenvallen. Wel geven tussenringen voor een beperkt bedrag een indruk van wat je met macro kunt doen.
Een omkeerring is ook een goedkope optie (zoek maar op het forum).
Ik heb zelf een PB-4 balg als tussenring en 60 en 105 mm micro-Nikkor-lenzen. Met geschikte lenzen en evt. ook een omkeerring kun je daarmee heel sterke vergrotingen maken. maar hoe sterker de vergroting, des te moeilijker met name de scherptediepte wordt.
Wat is aan te raden hangt af van wat je wil fotograferen, hoe groot dat is. Wil je naar 1:1 of nog grotere vergrotingen?
- Hans Braakhuis
De Nikon tussenringen hebben een voordeel, zwaar en onverslijtbaar. De aanschafprijs is er ook naar. Het nadeel is dat Nikon geen tussenringen heeft die je op een G camera (oa jouw D3100) of bij G objectieven met behoud van de automatiek zou kunnen gebruiken. De Nikon tussenringen zijn er alleen in een 100% mechanische variatie en hebben geen elektronische contacten voor AF en afstandsinformatie. Nikon heeft er ook een reden voor: mechanische weerstand.
Andere merken produceren wel tussenringen, geschikt voor Nikon camera’s.
Koop je tussenring in een winkel en neem je camera mee.
Enkele merken:
Kenko: video: http://www.youtube.com/watch?v=cqQfEQ3i ... r_embedded
Kenko tussenringen koop je normaal in een set van 3 en hebben breedtes van 12 mm, 20 mm en 36 mm.
Auto Extension Tube Set DG 12, 20 en 36mm
Extension Ring Uniplus Tube DG 25
Micnova, alleen mechanisch.
Phottix, alleen mechanisch
Soligor tussenringen koop je normaal in een set van 3 en hebben breedtes van 12 mm, 20 mm en 36 mm. De DG II Extension Tubes N/AF hebben elektronica aan boord.
Bestel je zoiets op het internet, let er dan op dat de bestelde set wel werkt op je camera. Dat het past op een Nikon, wil niet zeggen dat je AF ook werkt. Met name als je alleen met AF-S objectieven AF hebt, wil dat met een tussenring wel eens niet werken. Dat gaat het meest op voor de goedkopere ringen. Je kun vrijwel nooit op een plaatje zien of er wel elektronische contacten zijn.
uit: http://home.planet.nl/~braak117/macro%20met%20Nikon.pdf
Enkele merken:
- pacha
Tussenringen:XiaoNa schreef: ...
Groetjes, XiaoNa
1 Nikon tussenring PK-13
2 Kenko set 12 + 20 + 36 mm.
Macrolens:
1- AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8.
2- Sigma AF 180mm f/3.5 EX HSM APO macro.
Nikon D7000, en wat glas.
Heb zelf een: Micro Nikkor 105mm/2.8 AIS (manual focus).XiaoNa schreef: Welke tussenring/lens (macro) hebben jullie zelf?
Maar maak liever gebruik van een balg (Nikon PB-4) en vergrotingslenzen, daar heb ik een hele serie van (50mm tot 300mm).
Met name de Rodenstock APO Rodagon 105mm/4.0 is fraai, ook bij grote openingen, maar kost 2e hands meestal vrij behoorlijk.
Mijn goedkoopste vergrotingslenzen (circa € 20,-) "Tominon 105 en 135mm / 4.5" voldoen ook erg goed indien gediafragmeerd tot f8 of f11 (en zonder gebruik van "tilt" opties zoals met een Nikon PB-4 balg mogelijk is).
Aanraden welke macrolens?
Voor een "beginner" is een macrolens makkelijker te hanteren dan bijv. een vergrotingslens op een balg. Elke macrolens, van Nikon, Sigma, Tamron, Tokina zijn optisch erg goed, en ze doen niet veel voor elkaar onder. Dus kijk gewoon naar de prijs. Beter een langer brandpunt (85mm - 105mm), dan houdt je iets meer ruimte over tot je object.
D. Haaksma
Soligor, dubbel set van drie ringen.
2x 68 m totaal dus 136 mm.
Ook met deze 6 ringen tussen de 60, en of 105 micronikkor werkt alles prima.
Re: want op sommige site's staa
Beste XaioNa,
re want...
De Nikon D3100 is een recente kamers, de eerdere modellen D3000/D5000 zijn vergelijkbaar.
re: prijzen
Pas op: goedkope oplossingen zijn niet werkend of onhandig.
Een goede set tussenringen kan even duur zijn als een goedkope macrolens.
heb geen D3100 maar verder veel andere Nikon spullen.
re want...
re: prijzen
Gertjan1988
Ik heb net zo'n goedkoop setje op ebay besteld voor nog geen 6 euro incl verzend kosten. Zal nog wel even duren, voordat het binnen is. Wordt wel handmatig scherpstellen en op statief werken, maar dat vindt ik niet erg. Kunnen we weer wat spelen en uitproberen voor nog geen 6 euro. Ik heb zelf ook een D3100 en deze moeten hier ook gewoon op werken (als je hier specifiek op zoekt staat deze D3100 er ook wel bij bij een aantal als mogelijke camera's). Mounts van meeste modellen zijn volgens mij ook het zelfde dus dat zou ook niet veel uit moeten maken.
