SB900
leidnera
SB900
In combinatie met Nikon D700 heb ik problemen met mijn nikon SB900. De flitser is al een keer voor reparatie weggeweest. Nikon kon niets vinden. De problemen blijven echter. Wie weet raad.
Wat is het probleem? Tijdens reportages e.d. moet ik zeer vaak de batterijen wisselen. Soms gaan batterijen 200 foto's mee. Maar vaak is dat minder (10 foto's). De flister raakt dan oververhit en gaat piepen. Na een tijdje de flitser uitgezet te hebben kun je weer flitsen en gaat alles weer prima (voor lange maar vaak voor korte tijd).
Daarnaast flitst de flitser soms zonder dat op welke knop dan ook gedrukt word (één of meerdere korte flitsen achter elkaar).
Ik heb al meerdere type batterijen geprobeerd (ook oplaadbaar).
Wat kan het probleem zijn en hoe dit op te lossen? Daarnaast wat zijn de beste batterijen die je voor een nikon SB900 kunt gebruiken.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden, weetjes en mogelijk oplossingen.
Alexander
Alexander
Re: SB900
Beste Alexander,
Welkom.
Volgens velen zijn de beste batterijen die van Varta, omdat ze in staat zijn een hoge stroom te leveren, dat vidnen Nikon flitsers lekker.
Spontaan flitsen, gebeurt dat ook in het donker (zonder derden) en zonder koppeling op een kamera ?
Tip (wat ik zou doen)
-probeer exact te beschrjven wat er -onder welke omstandigheden- mis gaat.
Mail e.e.a. naar de support specialisten bij Nikon.nl
als je haast hebt kan je ze bellen ( 0900-acallnikon) maar opschrijven betekent vaak dat men beter over een verschijnsel nadenkt.
Ga zo nodig eens langs bij de specialisten in Beverwijk. (Nikonservice) met kamera EN lens EN flitser.
Welkom.
- yo-1
Re: SB900
Oververhitting is een bekend ontwerp probleem van de SB900. Maar na 10 flitsen (vanaf een koude start?) is wel erg snel. Flits je veel (stroboscoop?) achter elkaar?
SB700 en SB910 hebben dat probleem niet meer.
Nikon: D4, 14-24 F2.8, 24-70 F2.8, 24-120 F4, 70-200 F2.8 VRII, 300 F2.8 VRII, SB-900, SB-700, TC-14 II
Re: alleen als
Alexander,
Dat kan duiden op een ongelukkige passing tussen kamera en flitser.
Heb je eea. als eens met andere elementen getest ? (kamera/flitser).
Een troost kan zijn dat dat in Beverwijk verholpen moet kunnen worden.
Re: SB900
De SB-900 staat erom bekend dat deze vrij snel te warm wordt en dan tijdelijk stopt met flitsen. We hebben dat al vaak besproken op dit forum. dat is dan ook veranderd in de SB-910. Die gaat langzamer maar stopt niet zo snel.
Je kan trouwens sowieso beter oplaadbare batterijen gebruiken. Die doen het veel beter in flitsers dan alkaline. En ze zijn natuurlijk ook veel goedkoper in gebruik.
Hele goede batterijen in flitsers zijn Eneloops en ReCyko+.
Re: SB900
Over dat spontaan flitsen: dat heb ik ook wel eens gehad als ik de flitser op de de camera zette of er af haalde zonder ze eerst beiden uit te zetten. Maar dan heb ik het over een SB-27 en een F-90, en het is me hooguit twee keer gebeurd sinds 1993...
yzf1kr
Re: SB900
Als je flitser zo snel oververhit raakt, en je maar zo weinig fotos op een set batterijen kan maken, dan denk ik eerder dat er iets scheelt aan je flitstechniek dan aan je flitser.
Dat betekend namelijk dat je flitser continu op vol vermogen werkt, en ik ken toch maar weinig omstandigheden waaronder dat nodig is.
george013
Re: SB900
Als het een probleem met de flitserschoen op de camera is, sluiting oid, moet je de camera ook afgeven. Kan het ook daarin zitten.
Ik heb afgelopen zondag de Rock and Run hardloop geschoten met de flister op hoge sluitersnelheid. Meer dan 200 foto's in korte tijd. Nergens last van gehad. De SB600 weliswaar.
George
George
- Riemke
Re: SB900
Regelmatig hoor ik het verhaal over de temperatuurproblemen van de SB900. Ik heb er twee, maar gelukkig geen problemen.
Ik gebruik Varta batterijen, ook op aanraden van de jongens van NSP, die me tijdens een Nikondag wisten te vertellen dat de Duracell-batterijen die ik gebruikte wel geschikt waren voor konijntjes maar niet voor Nikon flitsers. Dat heeft te maken met de piekspanning.
Ik heb regelmatig met strobisten vaker en sneller achter elkaar geflitst, maar geen problemen gehad.
Een ritje Beverwijk met camera en flitser zou m.i. verstandig zijn om te kijken wat er aan de hand is.
george013
Re: SB900
Wat betreft de soort batterijen blz. F-21 van de handleiding. Ni-Mh hebben de voorkeur. Het verschil tussen de Eneloop en de "standaard" is dat de eerste een hogere inwendige weerstand heeft waardoor de zelfontlading minder is, LSD, Low Self Discharge. Lijkt mij niet belangrijk bij flitsen, batterijen moeten standaard opgeladen worden voor sessie. Wel leuk in toepassingen van bijv. meetapparatuur die soms een tijdje niet gebruikt wordt.
George
George
